Allgemein
Notes-Connector
SMS über Internet Service Provider (fprovidersms)
Controller/ Starter
Message-Empfangskomponente (smtprx)
Exchange-Connector (fmsx2kgate)
Dateischnittstelle (filegw)
TAPI (tapicti)
Web Services (Download ofmawsvc3)
- Es wurden Handle-, Thread- und Speicherfresser behoben.
Notes-Connector
- Bei abgelaufener OCR-Lizenz werden PDF-Dokumente ohne Schrifterkennung ausgeliefert, nicht wie bisher leere Emails.
- Sauberes Schließen der Verbindung zwischen Provider und MessagingServer-Komponente. Damit wird ein höherer Durchsatz beim SMS-Versand erzielt.
Controller/ Starter
- Startverhalten der Komponenten fconv und fmsx2kgate auf Server 2008(64Bit) wurde verbessert.
- Der Agent unterstützt nun Mehrfachmails pro SMTP-Session. Es wurde ein Workaround implementiert.
- Der Agent füllt die Jobstrukturen nun mit zusätzlichen Informationen für eingebettete Grafiken.
- Ein Problem mit zurückbleibendenden Bodypart TXT-Dateien wurde behoben.
- Version des msx2kgate: 7.1.4.0 (Letzte Version 7.x.x.x)
- Die Komponente startet nur in Zusammenarbeit mit Exchange bis zur 2007er Version.
- Der msx2kgate benötigt zur Ausschöpfung aller implementierten Features den aktuellsten Stand des smtprx.
- Das Exchange 2007 Server SP1 RollUp7 hat keinen Funktionseinfluß auf das Gateway.
- Der Mapi Profilname wurde auf den Namen der Komponente angepasst.
- Der Exchange 2007 Server unterstützt die Angabe des Displaynames bei systemfremden Adressräumen in der Form "Displayname[FAX:03328455]" nicht mehr. Aus diesem Grunde wurde die alternative Syntax "[FAX:<Displayname>03328455]" implementiert.
- Leerzeilen, die durch eine problematische Umwandlung von HTML in RTF Code vom Exchange Server entstehen, werden vom Connector wieder substituiert.
- Folgende Bildtypen im Nachrichtentext werden nun unterstützt:
- GIF, JPG, TIF, PNG, WMF, BMP
- Winword OLE, Native OLE 10 (intern) - Um die Domänencontroller zu entlasten und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen, werden AD Benutzerzugriffe nun zwischengespeichert.
- Sollte der Zentralkonverter kein TIFF G4 oder TIFF G3 erzeugen können, wird dem Benutzer TIFF MH als Alternative zugestellt.
- Die Auswertung der Benutzerparameter bei LPD Faxaufträgen unterstützt nun auch UTF8.
- Mailbodytexte im UTF8-Format werden nun unterstützt.
- Die Konfigurationen für Exchange 2003 und 2007 wurden überarbeitet.
- Die "CTI Agent" - Funktion wurde sowohl in den Connector als auch in die Konfiguration implementiert.
- Die MFP-Anbindung an Brother MFPs wurde angepasst.
- Sollte das externe CDO-Interface nicht mehr funktionieren, startet sich das Gateway neu.
- Ein Problem beim gleichzeitigen Verarbeiten mehrerer Aufträge wurde behoben.
- Einige Speicherprobleme wurde behoben.
- Bei Faxen an Verteilerlisten mit konfigurierten Adresspräfix wurde ein Fehler ausgelöst. Dieses Problem wurde behoben.
- Die Anzeige "Audiodatei unterdrücken" wurde in der Exchange 2007 Konfiguration korrigiert.
- Ein Programmbeeenden beim Versenden von SMS-Nachrichten wurde behoben.
- Doppelte Ausdrucke bei Faxen an eine Verteilerliste wurden korrigiert.
- Doppelte Kopien bei Faxen an eine Verteilerliste wurden korrigiert.
- Die Druckerauswahl auf Windows Server 2008 wurde korrigiert.
- Ein Problem in Zusammenarbeit mit dem Metacache wurde korrigiert.
- Voice-Nachrichten werden nun auch unter Windows Server 2008 zugestellt (Berechtigungsproblem).
- Signatur-Vorlagen (RTF) funktionieren wieder komplett mit Deckblatt und Mailbodytext.
- Die Zustellung leerer Mails bei Ablauf der OCR-Lizenz wurde behoben.
- Fehlerhafte Schleifen im Mailtransfer werden nun detektiert und in das Error-Verzeichnis verschoben.
- Bei eingestellten GC können wieder über die Voice-SnapIns PIN und Projekt gesetzt werden.
- Ein Auftragsabarbeitungsproblem wurde in Bezug auf hohe Auftragszahlen in der Queue optimiert.
- Bei der Abfrage mit @@DATE.MM@@ wurde an Nichtinformatiker angepasst: Monatszählung von 1-12 nicht mehr 0-11; "Es gibt Weihnachten"!
- Die eingestellte Notify-Component wird beachtet, unabhängig ob UserId/UserAddress angegeben ist -> ggf. wird der Standardempfänger benachrichtigt.
- Korrektur des Zeitformats; das Datum wird nun durch ein Leerzeichen von der Zeit getrennt (wie dokumentiert)
TAPI (tapicti)
- Implizites SetupTransfer für ersten Anruf, bei TK-Anlagen die keinen zweiten Anruf unterstützen (konfigurierbar: SecondCallFailedOverride?)
- Die Behandlung von Hold und Unhold wurde korrigiert.
- Die Logginginformationen wurden verbessert.
- Bei Beendigung von Telefonaten wurde die Stabilität erhöht.
- Geplante (terminierte) Anrufe werden auf dem Server gespeichert.
- Speicherhandling verbessert
