*****************for english please see second post*****************
ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.2.1
Releasetermin 27.04.2018
Build 6.2.1.11233
Build 6.2.1.11233
MSX2KGATE / MSXBCSGATE
- Ein Problem mit Suche von Benutzern, die eine FFAX oder IFAX-Adresse besitzen wurde behoben.
- Bei Faxversand über eine SMTP-Domäne ist ggf. die Rückmeldung mit angepasster Betreffzeile mit unleserlichen Zeichen übermittelt worden. Dieses Problem wurde behoben.
- Die Connectoren unterstützen nun Rückmeldungen mit fragmentierten Rückmeldedaten.
- Die Connectoren unterstützen nun einen Voice-Sendemechanismus für aufgenommene Voicedateien, die zum Empfangszeitpunkt nicht dem Empfänger zugestellt werden konnten.
- Die Original-Betreffzeile wird nun auch in FILEGW-Applicom-Aufträgen gesucht und in der Rückmeldung angegeben.
VOICE Server
- Der Voice Server aktualisiert nun intern alle Konfigurationsdaten bei Speicherung der Konfigurationsdatei. Ein Neustart ist nun nicht mehr notwendig.
- Die maximale Aufnahmezeit wurde im Skript korrigiert. Dieses Feld ist nun korrekt administrierbar.
- Der Voice Server unterstützt nun die Info-SMS bei PIN-Änderung.
- Der Voice-Server unterstützt nun einen Voice-Sendemechanismus für aufgenommene Voicedateien, die zum Empfangszeitpunkt nicht dem Empfänger zugestellt werden konnten.
SMTPRX
- Ein Dekodierungsfehler bei der Betreffzeile wurde behoben, wenn vom Absender Betreffdaten mehrzeilig kodiert werden.
directSIP
- ungültige SIP-Trunk-"Pings" nicht im Log anzeigen
- keine automatische (mehrstufige) Rufnummernmanipulation (auch nicht mit Standardfilter / Wilcdcards / Ersetzung), dadurch Kompatibilität zu Vorversion von OM 6.2
- ReRegister am SIP-Trunk, nach (temporären) Register-Fehler
- Faxdauer auch bei abgebrochenen Sendevorgängen im Job speichern
- wieder anfangen von Jobs (fragmentiert) bei der fehlerhaft übertragenen Seite beginnen, nicht danach
Clientgw
- DB Konfiguration, FileStream benötigt File
LogDB
Sapconnw
- Sender, Sendername, Senderroute und Priority werden jetzt in den Sendejobs gesetzt. (wie im alten sapconnu)
- Transferlog aktiviert
- Absturz bei der Rückmeldung von Jobs mit langen Fehlermeldungstexten behoben
Splitter
- Setzen der Parameter für das fragmentierte Faxen, korrigiert
- Jobs, die als Fragment gesendet werden sollen, werden mit hoher Priorität eingequeued und auf fix 2 sek Verzögerung gesetzt
- Beim abbrechen eines Faxempfangsjobs, wird jetzt nicht mehr komplett abgebrochen, sondern nur der eigentliche Faxempfang, dadurch werden die Empfangsdaten noch konvertiert und nicht mehr BFF sondern das gewünschte Zielformat zugestellt
Mailgw
- Rückmeldung für fragmentierte Faxe überarbeitet
- Rückmeldungen von Printjobs werden jetzt in der benutzerspezifischen Sprache gemeldet.
- Absturz bei der Bestimmung des Adresstyps in exotischen Konfigurationen (durch Vorinitialisierung)
- LDAP Konfiguration zum setzen der Kopfzeile wurde nicht gelesen, deshalb wurde der Kopfzeilenparameter nicht gesetzt
Conv/cmdconv
- Anpassung für Ghostsript 9.22 (Umstellung von ps2ascii auf txtwrite)
Baseconv
- Für TIF_STAMP und PDF_STAMP kann jetzt optional auch ein LOG-ID aufgebracht werden
