ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.2
    *****************for english please see second post*****************
    Releasetermin Q1.2018
    14.02.2018
    Build 6.2.11040
    MSX2KGATE/MSXBCSGATE:
    FEATURES
    • Der Connector kann dem Benutzer nun Informationsmails zusenden.
    • Der Connector unterstützt die neuen Voice-PIN Features des Voice-Servers.
    • Beim LPD-Mailversand kann nun ein Betreff mitgegeben werden.
    BUGFIXES
    • In Cloud-Umgebungen wurde ein Problem mit CC und BCC Empfängern behoben
    • Ein Problemabsturz bei eingehenden Voicenachrichten wurde behoben.
    • Ein Fix für leere Dokumentennamen beim LPD-Versand wurde implementiert.
    • SMTP: Direktfehlermeldungen verursachen (falls konfiguriert) nun einen Failover.
    • Konfiguration: Ein Problem mit nicht-sichtbaren Dialogen auf einem Windows Server 2016 wurde behoben.
    • Bei abgebrochenen Aufträgen wird nun eine TIFF-Datei angefordert.
    • Hybrid/Native Versand an Gruppen wurde auf die korrekte Funktion korrigiert.
    • Bilder, die im Deckblatt oder in der Mail vorhanden werden jetzt korrekt gefaxt.
    • SMS: UTF-8 wurde implementiert
    • Ein Fix, falls die primäre SMTP-Adresse und UPN unterschiedlich sind, wurde implementiert.
    Konverter:
    • GS9.22 Unterstützung (GS unterstützt den Parameter DELAYNIND nicht mehr, GS-Aufruf brachte Fehler anstelle der Konvertierung)
    • TXT->BFF geht jetzt (nicht nur TXT_xxx)
    • Kein –dFIXEDMEDIA mehr, dadurch kam es bei einigen PDF zu Darstellungsfehlern
    BUGFIXES
    • Empfangene Faxe bzw. in PDF konvertierte Images die länger als A4 sind bzw. unterschiedliche lange Seiten enthalten, hatten oben einen Leerzeilen-Offset.
    • Bei unvollständigen Bff Dateien (Empfangsabbrüche) konnte es zu Abstürzen kommen
    CONV:
    • Konvertierung von TXT/HTML_PH (Placeholder) nach TXT/HTML erzeugte doppelte Zeilenumbrüche, der Fehler wurde behoben
    OLECONV:
    BUGFIXES
    • Latin-1 Fix: Ein Problem bei der Erstellung von monochromen Bildern wurde behoben
    • Ein Problem bei der Umwandlung von DOC zu TIFF G3 wurde behoben.
    • Eine Abschaltung von Makroformaten in Winword wurde implementiert
    • Ein Bildgrößenproblem bei der Umrechnung von Standardauflösungsfaxen wurde behoben
    Ucptx:
    • Transferlog um Parts (gesendete Teil-Sms) erweitert
    • Im Verzeichnis liegende Jobs werden beim Neustart abgearbeitet (RestartJobs)
    BUGFIXES
    • Otoa (Originator Type Of Address) wurde nicht korrekt gesetzt für alphanumerische Absender
    • BOM (ByteOrderMask) führte zu fehlerhaften Zeichen im Messagetext
    Gsmsms:
    • Transferlog um Parts (gesendete Teilsms) erweitert
    BUGFIXES
    • Setzen der Schnittstelleneigenschaften verbessert, dadurch weniger Kommunikationsprobleme (serielle Schnittstelle)
    Mailgw:
    • LDAP Paging implementiert (verhindert SIZELIMIT Problem)
    • Erst zwei SSL-Varianten versuchen bevor eine normales LDAP-Connect versucht wird
    • SMS-Source Mode (Msgtext kann sich aus Betreff/Body/Betreff+Body) zusammensetzen
    • Textänderung: "Could not be sent" anstelle "unsucessfully tried to send", "Konnte nicht gesendet werden" anstelle von "erfolglos zu senden versucht"
    BUGFIXES
    • Bei Multi-Domänen Konfigurationen wurde ungültige Absenderadressen erzeugt
    • Bei Multi-Domänen Konfigurationen für SMS wurde der Adresstyp nicht für SMS erkannt
    • Deckblatt setzen *via LPD an Mailempfänger via *Mailgw *funktionierte nicht
    Omcums:
    BUGFIXES
    • Reservierte Voice Lines verhinderten das Versenden von Fax/SMS (Lizenzzähler fehlerhaft)
    • Falsche Logausgabe: recipient replacement log Ausgabe gab bei From und To jeweils das To aus
    • Keine Warning Logausgabe mehr bei PRC_STARTED
    Jccapi:
    BUGFIXES
    • Absturz bei Cause 3313 behoben
    Smtptx:
    BUGFIXES
    • Escapen der "From" Adressen führte zu falschen/kaputten Daten sofern kein Absender angegeben wurde, dadurch kam es auch zur irritierenden Statusanzeige SMTP Fehler: No error
    • Für Statusmeldungen wurde nur TIF/PNG angefordert, dadurch gibt es in einigen Konverter Konstellationen keine gültige Konverter Route und somit ein warten auf Konverter.
    Smtprx:
    • Defaultcharset aus der Cfg nehmen, falls nicht im Mime gesetzt
    Undeliverable:
    BUGFIXES
    • Email Weiterleitung funktionierte nicht (JobType nicht auf Send gesetzt)
    Printgw:
    • Für PRINT-REC Jobs wird für die Druckerauswahl jetzt das Senderroute und nicht die Receiver.Address zur Druckerauswahl verwendet. Lässt sich in Notes Jobs besser realisieren
    • Job ins work Verzeichnis damit lpr auf einen richtigen (lokalen) Pfad zugreifen kann (Appliance)
    directSIP:
    FEATURES
    • Log TLS/SSL Authentifikations-Probleme
    • OmitZeroPagesRxJobs, Faxe ohne erfolgreich empfangene erste Seite, nicht an den Empfänger melden
    • ReInvite mit Authentifizierung (für Telekom IPStart)
    • Empfangsjobs zustellen, wenn während Empfang Absturz
    • Format des Zeitstempels in Faxkopfzeile benutzerdefiniert anpassbar
    • (Festnetz)SMS Versand/Empfang (preview)
    • SIP-Options senden, Komponente nimmt keine ausgehenden Jobs mehr an, wenn Gegenstelle bei aktivierten SIP Options nicht reagiert
    • Loslösung von Komponentenlizenzen (nur noch Leitungslizenzen) für mehr SIP Komponenten, für mehr Registrierungen, für mehr Rufnummern (Telekom 1TR114)
    • Wiederaufbau der Verbindung zum SIP-Trunk nach Verlust der Verbindung
    • MWI über SIP-Subscribe/Notify
    • PREVIEW ! Fragmentiertes Faxen, Fortsetzen abgebrochener Versandjobs ab der letzten erfolgreichen Seite
    • Outbound Routing Konfiguration überarbeitet, Deaktivieren von einzelnen Diensten (MWI, SMS, Fax, Voicemail) möglich
    • Fallback Option ergänzt
    • neue SIP-Trunk Templates
    BUGFIXES
    • SDP standard offer/answer (RFC 3264, Section 8) besser einhalten
    • Reihenfolge von Mediatype in SDP Answer sowie SDP Offer (RFC 3264, Section 6)
    • doppeltes Umverhandeln auf T.38
    • Vermeiden für immer zu warten, wenn keine Hochgeschwindigkeitsdaten ankommen oder kein PPS-X empfangen wird
    • TCP/TLS SIP Response in bestehender Verbindung senden
    • Lokale Ressourcen bereinigen bei TLS/SSL Authentifikations-Problemen (dadurch optimierter Aufbau von Neu-Verbindungen)
    • neue ausgehende TLS/SSL Verbindung möglich (ohne vorher eingehende Verbindung/mit vorher eingegangener Verbindung auf anderen Ports)
    • Abbruch des Rufaufbaus durch Gegenstelle, bevor Verbindung hergestellt wurde (SIP Cancel) wird jetzt unterstützt
    • nur ulaw geht wieder
    • SIP Cancel senden, wenn ausgehender Ruf nicht angenommen (SIP-OK) wurde
    • Timing Parameter in SDP muss von Remote-SDP übernommen werden (RFC)
    • Crash bei fehlerhafter Nachbehandlung eines ausgehenden T.38 Re-Invite
    • fehlendes SIP-Bye wenn SIP-OK ungültigen Content-Type oder Body enthält (ausgehende Rufe)
    • wenn ausgehendes T.38-ReInvite durch Gegenstelle abgelehnt wird, aber selbst danach ein Audio-ReInvite schickt, dann muss auch mit Audio SIP-OK geantwortet werden
    • Abbruch des Rufaufbaus durch sich selbst, bevor Verbindung hergestellt wurde (SIP-Cancel) wird jetzt unterstützt
    • Verwendung des falschen Mediatypes, wenn Gegenstelle sofort mehrere anbietet (lokal wird nur 1 bestätigt)
    • Dateinamen bei Empfangsvorgängen früher speichern, damit bei vorzeitigem Abbruch vernünftig aufgeräumt wird
    • eingehende Rufe ohne ACK aufs OK werden nicht als erfolgreich aufgebaut behandelt
    • Verwaiste Einträge in Aktiv-Jobübersicht behoben, Korrektur für Transferlog
    • Fehler von SIP-Trunk/PBX (Alcatel) viel zu schnell empfangen von SIP-Nachrichten unsererseits behoben
    ClientGW:
    INFO:
    • periodisches Abfragen der Datenbank nach neuen/geänderten Datensätzen, dadurch optimierte Benutzererfahrung für den Fall, dass Benachrichtigung über Änderungen durch die Datenbank nicht an die angeschlossenen Komponenten (clientgw, webservices) erfolgreich übermittelt wurden
    FEATURES
    • Get/SetUserProperties Protokoll identisch zu anderen Benutzergateways (voice)
    • Pin löschen (voice)
    • mehr Benutzer-Eigenschaften (muss PIN setzen, Benachrichtigung SMS + smtp) (voice)
    BUGFIXES
    • Speicherfresser bei Voice-Userinfo
    FileGW:
    BUGFIXES
    • (Laserfax) konfigurierte Status-Komponente muss in den Job eingetragen werden, sonst bekommt sie keine Rückmeldung
    Web Services & UI:
    • Konfigprogramm: Notesconn als Voice-Gateway konfigurierbar
    Smpp (SMS Versand/Empfang über SMPP Protokoll):
    • Diese Komponente ersetzt sofort providersms (HTTP)
    • Komponenten UCPTX/UCPRX werden als Folge nicht weiterentwickelt
      Erfolgreich getestete SMS Provider:
      • mitto.ch (ch)
      • message-mobile.de (de)
      • a1telekom.at (at)
      • lleida.net (es)
      • linkmobilty.de (de, ehemals whatevermobile)
      • websms.com (at)
    • Optional und bei Unterstützung durch den Provider werden Auslieferungsbestätigungen zum Mobildevice abgewartet und bei der Rückmeldung an den Benutzer verarbeitet
    LogDB:
    • Performance Verbesserungen durch umfangreichen Neuentwurf (mehr Geschwindigkeit =99%*n, wobei n=Zeilen in allen Transferlog-Datei)
    FEATURES
    • unterstützt jetzt auch ucptx, smpp
    Voicemail:
    • Interface zwischen Voice-Server und Connectoren komplett überarbeitet
    • Voice-Server übernimmt auch bei Anfragen der WebUI die Kommunikation mit den Connectoren
    FEATURES
    • Unterscheidung in zwei Standard-Projekte
      • Standard-Projekt, wenn beim Benutzer nichts hinterlegt wurde
      • Standard-Projekt, wenn es zu der gewählten Rufnummer keinen Benutzer gibt
    • Default PIN kann jetzt auf zwei Wegen am Voice-Server hinterlegt werden
      • fester Wert
      • dynamische Erzeugung
      • beim ersten Aufruf der VoiceMailbox kann dem Benutzer die Initiale PIN entweder per E-Mail oder per SMS zugestellt werden
      • MWI über Weboberfläche schalten (Toggle: an/aus)
    • Admin Weboberfläche:
      • hat zusätzlich zwei frei verwendbare Eingabefelder für Anmerkungen/Namen, usw.
    • Aufzeichnen einer Ansage für (fremdes) Profil erfragt nun die anzurufende Rufnummer
    • Stellvertreter Nummer zum Weiterleiten bei Anruf auf Voicemailbox (#9) (aktuell implementiert in Exchange/O365 und univoice)
    • Voicemailformat umstellbar auf Exchange UM (nur Exchange)
    • In den Einstellungen für Weboberfläche (über Voice-Server > Webeinstellungen) kann nun der Login-Modus gewechselt werden (Username, Mailadresse, Voicemailboxnummer mit Passwort oder PIN)
    BUGFIXES
    • Projekt Voicebox-Auswahl wiederhergestellt (ProjectVoXDID)
      • Einstellen einer fremden Voicemailbox zeigt nun auch das komplette fremde Profil an
    • Wenn die Aufnahme von Nachrichten deaktiviert war, wurde zu zeitig aufgelegt, der persönliche Begrüßungstext konnte nicht bis zum Ende gehört werden.
    • Wurde der „Standard Begrüßungstext“ im zeitgesteuerten Profil verwendet, wurde dieser nicht abgespielt. Wenn keine Aufnahme ausgewählt wurde, war nichts zu hören. Jetzt wird der Standardbegrüßungstext ohne Aufforderung zum Hinterlassen einer Nachricht abgespielt.
    • Stellvertreternummer wird in dem Modus nun auch berücksichtigt.
    SAPCONNW:
    • Umstieg auf neueren Stand der SAP-Netweaver-RFC von 7.20 auf 7.50* (behebt auch Verbindungsproblem mit neueren SPA-Systemen)
    • Der Support für die 7.20 von SAP-Seite läuft am 31.12.2018 aus.
    Basissystem:
    • Kommunikation zwischen CTRL und Komponenten wird überwacht und kann optional einen Neustart einer hängenden Komponente auslösen
    • Starter tauchen in der Komponentenstatusanzeige auf (Starter heißen nicht mehr Starter, sondern Starter-Hostname)
    • PREVIEW ! Unterstützung der Faxfortsetzung mit FIPMEDIA
    • Fehlende uid.uid Datei wird jetzt einfach angelegt, somit startet dann auch der fuid und somit das gesamte System
    • LicData Logausgaben reduziert (im DebugMode)
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 13.02.2018, 16:54.
    ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.2 english
    Releasedate Q1.2018
    14.02.2018
    Build 6.2.11040
    FEATURES
    • The connector can now send info mails to the user
    • The connector now supports the new Voice-PIN features of the Voice server
    • A subject can now be incorporated into an LPD mail transmission
    BUGFIXES
    • An issue regarding CC and BCC recipients has been solved.
    • A problem crash that occurred whenever inbound voice messages were received has been solved
    • A fix for errors caused by empty document labels during an LPD transmission has been implemented
    • SMTP direct error messages now cause a failover (if configured)
    • Configuration: A problem regarding non- visible dialogs on a Windows Server 2016 has been solved
    • The Messaging Server now creates a TIFF file for every aborted job
    • A hybrid/native transmission to groups has been adjusted to the correct version
    • Images in mails or on the cover page are now correctly transmitted via fax
    • SMS UTF-8 has been implemented
    • (SMS UTF-8 worde implementer)
    • A fix addressing the issue of having a primary SMTP address and a divergent UPN has been implemented
    Converter:
    • Gs9.22 support (GS no longer supports DELAYNIND; GS calls caused errors instead of actual conversion)
    • TXT ->BFF conversion is now supported (not just TXT_xxx)
    • No dFIXEDMEDIA as some PDFs suffered display errors
    BUGFIXES
    • If inbound faxes contained PDF images that were either larger than an A4 paper or had different paper sizes, an unwanted space character offset was added. This issue has been solved.
    • Issue causing the system to crash when incomplete Bff files (reception abortion) were sent has been solved.
    OLECONV:
    BUGFIXES
    • Latin-1 Fix: Problem caused by generating monochronous (black and white) images has been solved
    • Problem caused by transforming DOC files to TIFF G3 has been solved
    • Problem caused by converting DOC files to TI0FF G3 has been solved
    • Winword now incorporates an option to switch off macro formatting
    • Image size problem caused by converting faxes with a default resolution has been solved
    Ucptx:
    • Transfer log has been enhanced with parts (sent split SMS)
    • Jobs within the directory are being processed after a restart (RestartJobs)
    BUGFIXES
    • Otoa (Originator Type Of Address) has not been set correctly for alphanumeric senders. This issue has been solved.
    • BOM (ByteOrderMask) caused faulty characters within the Messagetext. This issue has been solved.
    Gsmsms:
    BUGFIXES
    • The process of setting interface properties has been improved, causing less communication problems (serial interfaces)
    Mailgw:
    • LDAP Paging has been implemented (avoids SIZELIMIT problem)
    • Now tests two SSL variants before using regular LDAP connect.
    • SMS source mode has been implemented (Msgtext may now be composed by Subject/Body/Subject+Body)
    • Wording has been edited ("Could not be sent" instead of "unsuccessfully tried to send")
    BUGFIXES
    • Multi domain configuration setups generated invalid sender addresses
    • Mutli domain configuration setups for SMS failed to recognize the address type for SMS
    Omcums:
    BUGFIXES
    • Reserved voice lines prevented the transmission of fax/SMS (faulty license counter). This has been solved.
    • Wrong log output: Recipient replacement log output stated the TO in the FROM and TO boxes. This issue has been solved.
    • No more WARNING log output for PRC_STARTED
    Jccapi:
    BUGFIXES
    • Crash when Cause 3313 occurs has been solved.
    Smtptx:
    BUGFIXES
    • Escaping the FROM addresses resulted in an ambiguous status display (SMTP error: No error), when no sender was set. This issue has been solved
    • Status messages had been requested as TIF/PNG file only. In some converter constellations, this resulted in an invalid converter route and a converter hold. This issue has been solved.
    Smtprx:
    • Defaultcharset is taken from the Cfg if not set in mime
    undeliverable:
    BUGFIXES
    • E-Mail forwarding was not operational (JobType was not set to Send). This issue has been solved.
    Printgw:
    • The selection of printers for PRINT-REC Jobs now utilizes the transmission route instead of the Receiver.Address. This improves the implementation within Notes Jobs.
    • The Jobs are put into WORK directory so that LPR has access to a correct (local) path (Appliance).
    directSIP:
    FEATURES
    • Log TLS/SSL Authentification problems solved
    • OmitZeroPagesRxJobs, Faxes with first page delivery failure, do not inform the recipient
    • ReInvite with authentication (for Telekom IPStart)
    • Deliver receive jobs even if a crash occurs
    • User-definable format of the time stamp in fax header row
    • (Landline) SMS dispatch/reception (preview)
    • Transmitting SIP Options; Component will not accept outbound jobs if the counterpart station shows no reaction during activated SIP Options
    • Gradual clearing of component licensing (Line licensing instead) for more SIP components, more registrations and more calling numbers (Telekom1TR114)
    • Re-establishment of SIP Trunk connection after connection loss
    • MWI via SIP-Subscribe/Notify
    • PREVIEW ! Fragmented faxing, continuation of terminated transmission jobs from last page that was successfully transmitted
    • Revised outbound routing configuration; now supports the deactivation of individual services (MWI, SMS, fax, voicemail)
    • Additional fall-back options
    • New SIP-Trunk templates
    BUGFIXES
    • Improved application of SDP standard offer/answer (RFC 3264, Section 8)
    • Order of Mediatype in SDP Answer and SDP Offer (RFC 3264, Section 6)
    • ignore first T.38 reINVITE - needed on some Cisco deployments
    • Avoid waiting forever if no highspeed data or no PPS-X can be received
    • Transmitting TCP/TLS SIP response during an already established connection
    • Clearing local resources if TLS/SSL authentication issues occur (resulting in an optimized establishment of new connections)
    • Support of new outbound TLS/SSL connections (without prior inbound connections/ inbound connections on other ports)
    • Now supports the abortion of calls before a connection could be established (SIP CANCEL)
    • ulaw only is supported again
    • Sending SIP CANCEL if outbound call has not been answered (SIP OK)
    • Timing parameter in SDP has to be taken over by remote-SDP (RFC)
    • Crash when post processing a faulty outbound T.38 Re-Invite has been fixed
    • Faulty SIP BYE if SIP OK contained invalid Content-Type or Body (outbound calls). This issue has been fixed.
    • If outbound T.38 ReInvites had been rejected by the counterpart station which then transmits an Audio-ReInvite by itself, Audio SIP-OK must be used to answer the call
    • Now supports the self-termination of a call before a successful connection can be established (SIP CANCEL)
    • Using the wrong media type if counterpart station instantly offers multiple media types (only one is locally confirmed). This issue has been fixed.
    • To guarantee a decent clear-up, all file names are being saved earlier during reception jobs if the system detects a premature abortion
    • Inbound calls without the ACK (Acknowledge) on OK are not treated as successfully established calls
    • Deserted entries in active job status fixed, Fix for transfer log
    • Double INVITES in a too fast succession triggered two individual calls on an Alcatel SIP Trunk/PBX. (This issue has been fixed)
    ClientGW:
    INFO:
    • Requesting new/edited data from database periodically; Thus, the user experience is improved if notifications on changes cannot be delivered to the connected components (clientgw, web services).
    FEATURES
    • Get/SetUserProperties protocol is identical to other user gateways (voice)
    • Deleting PIN (Voice)
    • Additional user properties (User has to set PIN, Notifications via SMS + SMTP) (Voice)
    BUGFIXES
    • Excessive use of memory when using Voice-userinfo
    FileGW:
    BUGFIXES
    • (Laserfax) Configured status component needs to be incorporated into the job or else it will not receive any feedbacks
    Web Services & UI:
    • Configuration program: Notesconn can now be configured as voice gateway
    Smpp (SMS dispatch/reception via the SMPP protocol):
    • SMS providers tested successfully:
      • mitto.ch (CH)
      • message-mobile.de (DE)
      • a1telekom.at (AT)
      • lleida.net (ES)
      • linkmobilty.de (DE, formerly whatevermobile)
      • websms.com (AT)
    LogDB:
    • Improved performance due to an extensive redesign (increased speed =99%*n; n=rows in all transfer logs)
    FEATURES
    • Now supports ucptx, smpp
    Voicemail:
    • Extensive redesign of the interface between voice server and connectors
    • Voice server now adopts connector communication for WebUI requests
    • Differentiation between two default projects
      • Default project, if nothing has been deposited at the user
      • Default project, if no user can be assigned to the called number
    • Default PIN can now be deposited to the voice server in two ways
      • Fixed value
      • Dynamic generation
      • If the VoiveMailbox is accessed for the first time, the initial PIN can be sent to the user either via E-Mail or SMS
      • Toggle the MWI via the web interface (on/off)
    • Admin web interface:
      • Possesses two additional input fields that can be used freely for annotations/Labels, etc.
    • Recordings for a (foreign) profile now request the number that is to be called
    • Substitute number used for redirecting calls if the voicemail inbox has been called (#9) (actual implemented in Exchange/O365 and univoice )
    • Format of the voicemail can now be switched to Exchange UM (Exchange only)
    • Login mode can be now be edited in the settings for the web UI (via Voice-Server > Web settings; Username, mail address, voicemail inbox number with password or PIN)
    • Voicebox selection project has been restored (ProjectVoXDID)
      • If a foreign voicemail inbox has been set, the entire profile is shown as well
    Base system:
    • Monitored communication of Ctrl and components. May now trigger a restart if a component has crashed
    • "Starter" has been renamed to "Starter-Hostname" and now appears within the component table
    • Preview ! FIPMEDIA (EnableResumeFax) now supports fax continuation
    • Missing uid.uid files are being created and thus initiate the fuid and the entire system
    • Reduced LicData log outputs (in DebugMode)
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 14.02.2018, 10:52.
