OfficeMaster Suite Server 6.1.3 (2017-05-15)
    • Bugfixrelease für DirectSIP (fipmedia und fsip)
    • andere Komponenten sind nicht betroffen
    • enthält OfficeMaster Gate Configuration 6.1.3
    • SIP-Adressen für Voicemail einkürzen auf user-part (rufnummer)
    • Fehler beim Loggen mit Sonderzeichen behoben
    • SIPResponse nicht innerhalb der Verbindung senden (TCP/rport Behandlung)
    • Datum/Zeitinformation mit Umlauten in Faxkopfzeile korrigiert
    • Registrierung und Versand/Empfang an Telekom DeutschlandLAN IPStart 1TR114 Trunk korrigiert
    • ReInvite Paylaodtype richtig auswerten, auch wenn sich MediaType nicht ändert
    • Verarbeitungsoptimierung für sehr schnelle ReInvite
    • SIP URI De-/Encoding anwenden
    • SIP Record-Route Sortierung für BYE (auf eingehende Rufe)
    • Konfiguration des Redirecting-Feld auf History-Info wurde nicht korrekt ausgewertet
    • Prüfen der Dienstauswahl (eingehend) ggf. mit falschen Anrufer-Werten (vor statt nach Rufnummer-Korrektur) ausgeführt, was zu unerwarteten Ergebnissen führte (keine Voicemail-Box)
    • lokale Einschränkung des Mediatyp (ulaw/alaw) ggf. falsch ausgewertet, wenn Gegenstelle keine Einschränkung hatte
    ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.1.3 (engl)
    DirectSIP
    • Bugfix release for DirectSIP (fipmedia and fsip)
    • Other components are not affected
    • contains OfficeMaster Gate Configuration 6.1.3
    BUGFIXES
    • SIP addresses for voicemail reduced to user part (calling number)
    • An issue with logging of special characters is fixed
    • No transmission of SIPResponse within a connection (TCP/rport treatment)
    • Date and time information with umlauts in a fax header fixed
    • Registration and reception/transmission on Telekom's DeutschlandLAN IPStart 1.TR114 fixed
    • ReInvite Payloadtype is now reevaluated, even if the MediaType was not changed
    • Optimized processing for quick ReInvites
    • Use of SIP URI De-/Encoding
    • SIP Record-Route sorting for BYE (for inbound calls)
    • Configuration of the redirecting information on History-Info was not processed correctly; this is now fixed.
    • Checking the service selection (inbound) was carried out with faulty caller-values (before, not after automatic number correction), thus leading to unexpected results (no voicemail box); this is now fixed.
    • Local limitation of the Media Type (ulaw/alaw) was evaluated falsely if the counterpart station had no limitations itself; this is now fixed
