OfficeMaster Suite 6.1.2
    *****************for english please see second post*****************
    ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.1.2
    Releasetermin .2017
    Build 6.12.xxxx
    • kein Vcredist 2015 mehr
    • Dialogfenster erneuert/optimiert
    Msx2kgate / Msxbcsgate
    • In Hybridszenarien werden nun auch Voice-Abfragen unterstützt, die sich auf lokale Exchange Server beziehen
    BUGFIXES
    • Ein internes Problem mit dem Postfachauslesen in Zusammenhang mit einem bereits aufgelegten Telefon wurde behoben
    • Ein Anzeigeproblem mit Passwörtern in den Installationslogs wurde behoben
    • In Zusammenhang mit den Deckblattvariablen wurde ein Zuordnungsproblem des Attributs "OFFICE_LOCATION" behoben
    alle Converter
    • Logausgabe der FAXFMT (z.B. TIF Konvertierung) erscheinen in den normalen fmsrv.logs
    OLECONV
    BUGFIXES
    • Ein Konvertierungsproblem in Zusammenhang mit Dokumenten aus Microsoft Excel wurde behoben
    • Ein Problem mit Dokumenten aus Microsoft Word wurde in Bezug auf den Zeichensatz GB2312 behoben
    DirectSIP
    • stärkere Validierung des Nachrichtenaustauschs zwischen FSIP und FIpMedia
    • für Faxübertragungs-Parameter wird jetzt eine sinnvolle Verschmelzung von Komponenten-Konfiguration und Job-Parametern vorgenommen (vorher: Job hatte Priorität, jetzt: der Kleinste gewinnt)
    • Logging optimiert
    • Opensource Änderungen (2016-12-08) des SIP-Stack eingepflegt
    BUGFIXES
    • weiteres Fallback für jobgesteuerte Faxkopfzeile + CSID
    • kein SIP-OK für Late-Offer ACK
    • initiiere Beenden der Faxübertragung nach erfolgreichem Empfang
    • Versand-Übertragungsdetails in Rückmeldung
    • kein Absturz bei ungültigem Syslogserver Namen
    • Dateinamen für Faxdokumente werden aus der SIP-Callid gebildet, diese konnte (für Dateipfade) unzulässige Zeichen enthalten
    • Versandaufträge ohne Bff Dateien werden nicht versucht zu senden
    • bei Verbindungsabbruch Ressourcen effizienter freigeben
    • Maximale Nutzung für Sendeleitungen besser beachten
    • Abbruch von Jobs, die schon übergeben wurden und warten weil MaxChannels belegt
    • bei Leitungs-Lizenzfehler wirklich Lizenzfehler in Status melden (vorher "besetzt")
    • SDP des ReInvite-Request soll nur den MediaType enthalten, für den es verhandelt wird
    • keinen Empfangsvorgang Job erzeugen, wenn nicht wenigstens das Empfangsdokument existiert und nicht leer ist
    • 10sec Timeout für das Warten auf FIpMedia OpenChannel Antwort
    • keine leere FromWhom/ToWhom Felder im Versand-/Empfangsstatus
    • kein unnötiges a=inactive im SDP, wenn ein bestimmter MediaType abgelehnt wird
    • richtigen SDP MediTransport bei abgelehnten MediaType nutzen
    • bei SIP UPDATE ohne SDP den bisher bekannten RemoteSDP verwenden (Session Refresh)
    • Wähljob ohne Dokument ausführen (für Voice AufMeinTelefon)
    • Übertragungs-Abbrechung nur initiieren, wenn Verbindung abbricht, nicht bei Übertragungsfehler
    OMCUMS
    • D-KanalParameter zum Einstellen der Wartezeit zwischen Verbindungsaufbauten (für langsame OVS) implementiert
    ClientGW
    • optimierte Wiederaufnahme der Verarbeitung von Print-Jobs (Doppelversand nach/durch Absturz)
    Web Services & UI
    BUGFIXES
    • Ansagen für fremde Voiceboxen aufnehmen
    • DontPanic Ansagen fremder VoiceBoxen laden/setzen
    • Einstellen der maximalen Dateigröße wirkt sich auch auf WebRequest-Größe aus
    MailGW
    • CFG-Paramter-MultiNotifySuppressAtt: schaltet in Sammelrückmeldung die Anhänge aller Faxempfängervarianten des Deckblattes ab
    • Infoserver: SetPin kann jetzt auch den Wert komplett löschen (leere Pin)
    BUGFIXES
    • Infoserver: Ldap-Parameter für die Voice-Administration an Infoserver übergeben
    • Absturz behoben, sofern VoiceAdministration konfiguriert wurde
    • Absturz durch fehlerhafte Log-Ausgabe behoben
    MailOCR
    • Registrierung der Dateitypen geändert (TIF_ANY anstelle von TIF_MH), dadurch funktioniert der OCR Workflow besser
    FGSMSMS
    • kommt jetzt auch mit BOM (ByteOrderMask) in der TXT-Datei zurecht
    BUGFIX:
    • Ein "+" im SMS-Center hatte einen falschen PDU-String zur Folge
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 27.01.2017, 18:05.
    Releasedate 2017
    Build 6.12.xxxx
    ⦁ No more Vcredist 2015
    ⦁ Dialogue windows renewed/optimised
    ⦁ Voice requests that refer to the local Exchange server are now supported on hybrid systems
    BUGFIXES
    ⦁ Internal errors during reading of mailboxes on a recently hung up telephone have been fixed
    ⦁ Faulty password display in the installation log has been fixed
    ⦁ Assignment error of the attribute “OFFICE_LOCATION”, regarding cover page variables has been fixed
    All converters
    ⦁ Log outputs of fax formats (e.g. TIFF conversion) are now displayed in the regular fmsrv.logs
    OLECONV
    BUGFIXES
    ⦁ Faulty conversion outputs of Microsoft Excel documents have been fixed
    ⦁ A problem regarding the character set GB2312 in Microsoft Word documents has been solved
    DirectSIP
    ⦁ Improved validation of communication between FSIP and FIpMedia
    ⦁ Improved merging of component configurations and job parameter for fax transmission parameter
    ⦁ Optimised logging
    ⦁ Edits of the OpenSource code (2016-12-08) for the SIP-Stack have been entered into our component data
    BUGFIXES
    ⦁ additional Fallback for job-controlled fax headline + CSID
    ⦁ No further SIP-OK for Late-Offer ACK
    ⦁ Initiate termination of fax transmission after successful reception
    ⦁ Outbound transmission details now displayed in feedback
    ⦁ No system crash if invalid syslogserver name is entered
    ⦁ File names for fax documents are now generated using the SIP-CallID which previously could have contained invalid characters for file path designations
    ⦁ A transfer of outbound transmission jobs with missing Bff files is no more attempted
    ⦁ Improved release of resources if connection breaks up
    ⦁ Improved occupation of transfer lines for maximum workload distribution
    ⦁ Jobs that have already been distributed but are queued due to fully occupied MaxChannels are now terminated
    ⦁ If line licensing errors occurred, they had previously been displayed to the user as “occupied”, this is now corrected to “license error”
    ⦁ The Media type is now contained within the ReInvite-request SDP where it is required to be assigned to
    ⦁ Prevention of creating new receive-jobs if the respective document is missing or empty
    ⦁ 10sec timeout for a FIpMedia OpenChannel response
    ⦁ No empty FromWhom/ToWhom boxes in the transmission/reception feedback
    ⦁ No redundant “a=inactive” within SDP if a particular MediaType has been rejected
    ⦁ Correct use of SDP MediTransport if original Media Type has been rejected
    ⦁ Use of common RemoteSDP if a SIP update is carried out without designated SDP (Session Refresh)
    ⦁ Calling jobs are executed without document (for Voice ToMyPhone only)
    ⦁ A transmission is only terminated if a disconnection occurs (not if a transmission error occurs)
    OMCUMS
    ⦁ Implemented D-Channel Parameter for latency adjustments between connection buildups (for slow OVS’s)
    ClientGW
    ⦁ Optimised resumption of print job processes (now avoids double transmission if system crashes)
    Web Services & UI
    BUGFIXES
    ⦁ Create recordings for other voice boxes
    ⦁ Load/set DontPanic recordings for other voice boxes
    ⦁ The WebRequest size is dependent on the maximum file size adjusted
    MailGW
    ⦁ CFG-Parameter-MultiNotifySuppressAtt: disables attachments for all cover page fax recipient variations on collected status reports
    ⦁ Infoserver: SetPin now deletes the value entirely (empty PIN)
    BUGFIXES
    ⦁ Infoserver: Ldap-Parameter is now forwarded to the info server
    ⦁ System crashes are now averted (given that a voice administration has been configured)
    ⦁ System crashes due to faulty log outputs have been fixed
    MailOCR
    ⦁ File type registration has changed(TIF_ANY instead of TIF_MH),hence the workflow is improved
    FGSMSMS
    ⦁ Now capable of handling BOM (ByteOrderMask) within a TXT-file
    BUGFIX:
    ⦁ A "+" entered into the SMS-Center previously resulted in a faulty PDU-String, this has been fixed.
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 27.01.2017, 18:06.
