*****************comming soon FOR ENGLISH; please see second post*****************
ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.1.1
Releasetermin 11.11.2016
Build 6.11.9292
Build 6.11.9292
⦁ OCB Boxen werden jetzt nicht mehr unterstützt und funktionieren auch nicht mehr mit der aktuellen OfficeMaster Suite!
Msx2kgate / Msxbcsgate
⦁ Die Eingangs- und Ausgangsdrucker enthalten nun zusätzliche Parameter, um den Druck für Dokumente auf "erfolgreich versendet/empfangen" oder "fehlerhaft versendet/empfangen" zu spezifizieren
⦁ Die Connectoren sind für den Einsatz auf Windows Server 2016 / Windows 10 vorbereitet
BUGFIXES
⦁ Ein Problem beim Versenden von Inline-Attachments in der Cloud wurde behoben
⦁ Bei überlangen Empfängernamen (>2000 Zeichen) wurde ein Programmstopp erzwungen. Dieses Problem wurde behoben
⦁ Eine Fernabfrage bei einem Postfach mit einer großen Anzahl ungelesener Sprachnachrichten führte zu einer überlangen Abfragedauer. Das Problem wurde behoben.
⦁ Das Löschen einer Sprachnachricht aus der Fernabfrage führte nicht zur Überprüfung der MWI-Lampe. Dieses Problem wurde korrigiert.
Notesconn
⦁ Ein Problem beim Versenden von SMS-Nachrichten wurde behoben
⦁ Der Connector enthält nun eine interne Funktion um beliebige Bestandsinstallationen auf aktuellste Features automatisch anzupassen. Es muss für Bestandsinstallationen keine manuelle Anpassung der Konfigurationsdatei erfolgen, um aktuelle Features (z.B. internes Notes Rendering) zu benutzen
alle Converter
⦁ Bei Empfangsabbrüchen kann es zu defekten/leeren BFF-Dateien kommen, wurden diese BFF Dateien nach TIF konvertiert so entstanden "leere" TIF-Dateien. Jetzt enthalten diese TIF-Dateien eine Leerzeile und können somit von Drittanwendungen verarbeitet werden.
CONV
BUGFIXES
⦁ Nach Konfigurationsänderung stand der PCL-Konverter nicht mehr zur Verfügung
OleConv
⦁ Der Konverter ist für den Einsatz auf Windows Server 2016 / Windows 10 vorbereitet
BUGFIXES
⦁ Ein Problem beim automatischen Ausfüllen von Zeit – und Datumsangaben wurde behoben
DirectSIP
⦁ eingehende Rufe, für die es keine zutreffende Dienstauswahl gibt, werden abgelehnt (vorher VOICE)
⦁ Reguläre Ausdrücke nicht auf leere Werte anwenden (usability)
⦁ automatisches Verwendung der Umleitungsrufnummer als Zielrufnummer bei voice
⦁ T.38 NonHDLC und HDLC Timing Standardwert auf 1038 und 1000 geändert
⦁ T.38 V17Long und V17Short Standardwerte auf 1450 und 340 geändert
⦁ Standard Timing von ipmedia von master auf pll geändert
⦁ Pause/Continue der Komponente implementiert
⦁ Beenden von Leer-laufenden (idle) ipmedia Prozessen nach 5 Minuten
⦁ Logging in Rufnummernkorrektur
⦁ Verwendung von Amtsholung anhand von Rufnummernlänge
⦁ bestimmte ipmedia Argumente über Datei konfigurierbar
BUGFIXES
⦁ Rufnummernkorrektur Fallback auf Standard
⦁ Rufnummernkorrektur entfernen ungültiger Zeichen korrigiert
⦁ Blacklisting (Global/Empfänger-Komponenten basiert) geht jetzt
⦁ ungültige SIP-Adressen (Contact, From) aufgrund fehlender Einstellungen oder Jobinformation behoben
⦁ alle SDP Media requests beantworten (vorher: nur die, die directsip verwendete)
⦁ eingestellte Komponenten-Loglevel korrekt anwenden
⦁ Faxversand mit Deckblättern korrigiert
⦁ Zeitzonen-Konfiguration weiteres Standard-Fallback
⦁ falsche SDP Attribute für Voice-Anrufe entfernt
⦁ SDP-Media für Voice (eingehend) optimiert
⦁ richtige Übertragungsbehandlung abgelehnter Reinvites
⦁ Absturz behoben bei Reinvite ohne Routing-Information
⦁ Absturz behoben bei fehlenden SDP Format Attributen
⦁ konfigurierte Zeitzonen Information in Empfangsjobs eintragen
ClientGW
⦁ unnötige Einstellungen in Empfänger-Konfiguration entfernt
BUGFIXES
⦁ DB-Trigger Reihenfolgen/Wiedereinstieg optimiert
Starter / CTRL
BUGFIXES
⦁ Kein Absturz mehr, wenn keine BIOS-Seriennummer vorhanden, (falsch konfigurierte PROXMOX KVM Umgebung)
OMCUMS
⦁ OCB Boxen werden jetzt nicht mehr unterstützt!
⦁ Per Konfiguration abgeschaltetes ECM, wird jetzt auch beim Empfang berücksichtigt
⦁ Per Konfiguration gewählte Kompressionart, wird jetzt auch beim Empfang berücksichtigt
⦁ Leerstring im FromWhom überschreibt nicht mehr die Angaben von CallingParty bzw RemoteCSID
FVOICE
⦁ Das Ansagen einer Standardansage über das Telefon funktionierte nicht über die Weboberfläche. Das Problem wurde behoben.
