*****************FOR ENGLISH; please see second post***************
Msx2kgate / Msxbcsgate
⦁ Das Verhalten für globale und lokale Kopieempfänger wurde komplett überarbeitet. Die Kopieempfänger richten sich nun auch nach den individuellen Benutzereinstellungen
⦁ Bei Konfigurationsänderungen wird sich das Gateway nun automatisch neustarten
⦁ Der Standardempfänger bleibt bei der Überinstallation nun erhalten
⦁ Der Voice-Client-Mechanismus wurde komplett überarbeitet und dem VoiceServer der Version 6.1 angepasst
⦁ Die Voice-Einstellungen enthalten nun die Features:
BUGFIXES
⦁ Beim Konfigurieren von internen Wartungseinstellungen gab es einen Programmfehler
⦁ In der Benutzerkonfiguration der OfficeMaster Exchange Administration im Hybrid-Modus konnte bei bestimmten Konstellationen die Benutzerkonfiguration nicht durchgeführt werden (ausgegraute Dialoge)
⦁ Ein Problem bei der Benutzerauflösung per EWS wurde behoben
⦁ Wenn im native Modus für Office365/Exchange Online eine +49 der Sendenummer voranging, wurde diese Nummer in ein alphanumerisches Zeichen konvertiert
Notesconn
⦁ Die Komponente enthält nun die komplette Voice-Funktionalität
⦁ Die Konfiguration enthält nun eine Registerkarte „Voice“ für die Voice-Einstellungen
⦁ Die Voice-Einstellungen enthalten weitere neue Features:
⦁ Die Komponente enthält nun die Funktion „Interne Notes-Konvertierung“, die Deckblätter direkt in einem internen Schritt konvertiert und dem Messaging Server als fertiges Bild zur Verfügung stellt
⦁ Die Notes Templates für die Benutzerkonfiguration wurden im Design dem OfficeMaster 6 angepasst und korrigiert
Voice
⦁ Umstellung auf einen Ordner für alle Audiofiles abgeschlossen, keine Unterordner mehr, eindeutige Dateinamen
⦁ überflüssige Projekte wurden entfernt (bspw. projectAbfrageOld)
⦁ allgemeine Änderungen zugunsten der Rubustheit bei "fehlerhaften" Eingaben
⦁ leichte*Korrekturen der Loglevel und Logausgaben
⦁ Position der Ansage der*Anrufernummer konfigurierbar; "aus", "an vor der Nachricht", "an nach der Nachricht"
⦁ wenn die Funktion "alle Anrufe aufzeichnen" aktiv ist, wird nun auch per Fernabfrage der verpasste Anruf als leere Nachricht vorgespielt. Löschen und Rückruf sind damit auch für verpasste Anrufe möglich
⦁ direkter Rückruf an den Absender der Nachricht global deaktivierbar
⦁ einige ältere Optionen sind in der Konfigurationsoberfläche des Voiceservers ergänzt worden
⦁ Prehear:
BUGFIXES
⦁ Korrektur des Projektes für Umgebungen mit Pilot-ID
⦁ bei fehlender Berechtigung zum Ändern der PIN wird der fehlgeschlagene Vorgang nun auch korrekt signalisiert/angesagt
⦁ Einige alte Ansagen (gefühlte verzerrte Computerstimme) wurden bei Bedienerfehlern im*Konfigurationsmenü noch aufgerufen, dies wurde korrigiert
⦁ Zu kurze Pausen zwischen einzelnen Audioprompts wurden korrigiert (Vorlesen der Absenderrufnummern)
⦁ Ansagen haben sich an verschiedenen Stellen "verhaspelt", durch Korrekturen beim Auslesen der internen Buffer wurde dies komplett behoben
⦁ das Löschen der letzten verbliebenen Ansage war über die Fernabfrage nicht möglich, dies wurde behoben
⦁ das Wiederholen der Ansagetexte bei Drücken der "9" war in einigen Untermenüs fehlerhaft, dies wurde korrigiert
⦁ Zugriffsberechtigungen: "PIN und OAD", "PIN oder OAD", "PIN" und "OAD" wurden korrigiert
⦁ Timer bei fehlender Eingabe wurden verlängert, keine automatischen Sprünge in andere Menüs mehr, dafür Wiederholung des aktuellen Menüs
⦁ eine falsche Default Einstellung hat im Standard zu einem Piepton am Ende einer neuen Nachricht geführt, dies wurde korrigiert und muss nun nicht mehr nach der Installation angepasst werden
⦁ die Funktion eine vorhandene Ansage aus Instant Greeting auszuwählen funktionierte nicht, es war immer nur die neueste möglich zu aktivieren, dies wurde korrigiert
⦁ Multithreading bei Abfragen der hinterlassenen Nachrichten in Kombination mit WebConnector korrigiert, das Fehlverhalten führte im Extremfall zu komplettem Stillstand des Systems, oft "nur" zu stotternden Ansagen
⦁ Im „Ansage-Löschen“-Menü wird die Stern-Taste nicht angesagt. Dies wurde behoben
⦁ Im „Name/Begrüßung aufnehmen“-Menü kommt keine Ansage dazu wann die Aufnahme startet/wie sie beendet werden kann. Dies wurde behoben
NotesVoice
UniVoice
⦁ Die LDAP-Attribut-Einstellungen enthalten weitere neue Attribut-Definitionen:
⦁ Die HTML Mail Designs wurden dem OfficeMaster 6 Design angepasst
BUGFIXES
⦁ Ein Programmabruf beim Senden einer Mail an einen Server, der die Verbindung frühzeitig beendet, wurde behoben
Clientgw
⦁ Löschen von Benutzern mit Jobs wird jetzt standardmäßig unterstützt
⦁ Voiceboxnachrichten ohne Dauer können nun auch am Telefon abgehört werden
⦁ Unterstützung neuer Voice-Features (Rufnummernansage)
⦁ schreibt Transferlogs
BUGFIXES
⦁ optimierte Verarbeitung beim Voicebox abhören
⦁ Löschen von Triggern auf Computern mit "-" im Namen
⦁ Optimierung in gestapelter Ausführung von Triggern
⦁ Lesen/Interpretieren von Standardwerten in der Benutzerkonfiguration
⦁ nicht standardmäßig für alle Print-Jobs registrieren
⦁ Verarbeitung von Betreff-Feldern in Versand und Empfang
⦁ ECM-Flag in "Job erneut senden"
⦁ Anzahl Dokumente beim "Job erneut senden"
Filegw
⦁ schreibt Transfer log
⦁ Betreff in ACK File (Laserfax)
MailGW
⦁ Angabe des Absenders bei Meldung von unberechtigten oder unbekannten Mailversendern in der Postmastermeldung über Konfigurationsparameter
BUGFIXES
⦁ "From Whom" wird höher priorisiert als "CallingParty" für Deckblattparameter
SAP
⦁ Neue Konnektorvariante basierend auf NetweaverAPI jetzt zertifiziert und neue GUI
Omcums
BUGFIXES
⦁ Wenn kein Wert für den Header in der cfg definiert war, wird jetzt als Default ein Leerstring gesetzt
⦁ beendet sich nicht mehr wenn 51 Enable in der Lizenz fehlte
⦁ Dauer=0 behoben
⦁ Auswertung von Lizenzflags beim Lizenzcheck
⦁ Freigabe der Lizenz, wenn der D-kanal deaktiviert oder die Kanäle auf 0 gestellt werden. Bisher wurden die Lizenzen erst beim Neustart freigegeben
BaseConv/Conv/OCRConv
⦁ Erzeugung von PDFA-1b konformen PDF
BUGFIXES
⦁ Seitenanzahl in der Statuszeile korrigiert
⦁ Anpassung des CMD Parser für bessere Kompatibilität mit unterschiedlichen PS/PDF Varianten
⦁ Octal codierte Sonderzeichen können ausgewertet werden
Split
BUGFIXES
⦁ Absturz durch Unicode SMS behoben
Start
⦁ Restart bei timeout der keepalive Meldungen in comtab konfigurierbar
BUGFIXES
⦁ fehlerhafte Logausgabe korrigiert
⦁ beenden der LUA-Komponente gefixt
⦁ Speicherfreigabe nicht korrekt beendeter Komponenten angepasst und um die neuen Komponenten erweitert (SapConnU, SapConnW, SIP)
⦁ auf Nebenserver führt die fehlende HWSernum nicht mehr zum Fehler
Ctrl
BUGFIXES
⦁ Deadlock bei ungünstigen Timing von Lizenzanfragen korrigiert
⦁ MemoryLeak behoben
⦁ ERROR Logausgabe "Job not in Joblist" gefixt
SmptRX
BUGFIXES
⦁ Probleme mit Dateinamen behoben
⦁ Absturz bei fehlerhaften Content behoben
⦁ Erzeugung von Unterverzeichnissen angepasst (konnte zu Fehlern im Log führen)
⦁ Decoder Probleme behoben
DirectSIP (sip/ipmedia)
⦁ kein Faxpolling und kein SMS
⦁ Unterstützung aller Fax- und Voicemail-Funktionen, wie bei klassischer Anbindung
⦁ Kleinere Schrift in den Faxkopfzeilen um mehr Zeichen als bei klassischer Anbindung darstellen zu können
⦁ neue T.30 und T.38 Stacks für optimierte Faxübertragung in IP-Umgebungen
⦁ Templatesystem/Konfigurationsprofile für einfache Einrichtung verschiedener SIP-Trunks und IP-Telefonanlagen
⦁ freie Zuordnung der SIP-Informationen auf klassische Rufnummern (inbound & outbound)
⦁ Rufnummernkorrektur für eingehende Rufe
⦁ Rufnummernkorrektur für ausgehende Rufe
⦁ Trennung von Session Handling und Nutzdaten für optimale Ressourcenauslastung und wenig Latenz
⦁ freie Kombinationen zwischen CAPI, OfficeMaster Gate und neuer SIP-Anbindung möglich
⦁ Verwendung des identischen Lizenztyps für alle Anbindungsarten (klassisch via CAPI oder OfficeMaster Gate und DirectSIP)
⦁ SIP Logging via Syslog
⦁ Skalierung über CPU-Kerne für Aufbau leistungsstarker Lösungen
⦁ initiale Freigabe bei Installation auf physischer Hardware
⦁ initiale Freigabe bei Installation auf einer Virtuellen Maschine
⦁ Systemvoraussetzungen:
					ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.1
Releasetermin 30.09.2016
Build 6.10.9075
Build 6.10.9075
- Bei Fernabfrage kann die Absenderrufnummer nun optional deaktiviert oder an das Ende der Sprachnachricht gestellt werden
 - Vorleseposition
 - Der Anrufer kann über ein Hilfemenü aus dem Voicemail System zurückgerufen werden
BUGFIXES
Notesconn
- Rufnummer vorlesen
 - Vorleseposition
 - Rückruf über Fernabfrage (im Hilfsmenü anbieten)
Voice
- Minimale PIN-Länge
 - Maximale PIN-Länge
⦁ Prehear:
- Spanisch
 - Laiteinamerikanisches Spanisch
BUGFIXES
- hier wurden die Benutzerinformationen vom Gateway nicht mehr korrekt abgefragt, was zu Fehlern bei der PIN-Abfrage führte. Nun wird das tatsächlich hinterlegte Projekt bei dem Benutzer verwendet, nicht mehr nur das*im Script hinterlegte Projekt (eVoice)
NotesVoice
UniVoice
 - Vorleseposition
BUGFIXES
Clientgw
BUGFIXES
Filegw
MailGW
BUGFIXES
SAP
Omcums
BUGFIXES
⦁ Dauer=0 behoben
BUGFIXES
Split
BUGFIXES
Start
BUGFIXES
Ctrl
BUGFIXES
SmptRX
BUGFIXES
- von maximal 120 gleichzeitigen Kanälen je OfficeMaster Suite Server
 - Unterstützung von maximal 10 verschiedenen SIP Trunks gleichzeitig auf einem OfficeMaster Suite Server
- von maximal 60 gleichzeitigen Kanälen je OfficeMaster Suite Server
- Windows Server 2012
 - 10 GB HDD
 - 4 GB RAM
 - Leistungssteigerung bei Verwendung physischer Computer
