OfficeMaster Suite 6.0.2
geplant für den 24.06.2016
Aufgrund eines Hotfixes, wurde eine neue Build-Version am 29.06.2016 upgeloaded
Neu: 6.0.2.8374 Alt:6.0.2.8359
Msx2kgate / Msxbcsgate
Allgemeine Hinweise
⦁ Für das korrekte Verhalten insbesondere mit Unicode-Texten wird ein fsmtprx.exe ab Version 6.0 benötigt, da dieser die Betrefftexte zusätzlich in UTF-8 bereitstellen kann
BUGFIXES
⦁ Ein Problem mit der Lizensierung bei Voice-Diensten wurde allgemein behoben
⦁ Die Voice-Vorlesefunktionalität der anrufenden Nummer wurde korrigiert
⦁ Ein Umlauteproblem bei LPD-Mails (Postscript mit UTF-8) Inhalt wurde korrigiert. Für diese Problembehebung ist ein fconv.exe der Version 6.0.2 notwendig
⦁ Ein Speicherproblem bei EWS-Fehlermeldungen, die von einem Exchange 2007 Server versandt werden, wurde behoben
⦁ Das MsxBcsGate enthält nun eine überarbeitete Mechanik, für die Abrufzeitpunkte des Transferpostfaches bei Office365-Umgebungen
⦁ Ein Problem mit dem Verwerfen von Konfigurationseinstellungen nach Modifikation einer E-Mail-Adresse wurde in der OfficeMaster Exchange Verwaltung behoben
⦁ Die Meldung der anrufenden Nummer bei Voice-Weiterleitungen auf das eigene Telefon wurde korrigiert
Notesconn
BUGFIXES
⦁ Ein Ausleseproblem mit Regulären Ausdrücken wurde behoben
⦁ Ein Speicherproblem bei überlangen Betrefftexten wurde behoben
Voice
BUGFIXES
⦁ Bugfix am Projekt prokjectvoxdid (Umwandeln der Called Party Number aus der Redirected* Number)
Clientgw
BUGFIXES
⦁ Probleme beim Wiederversenden von Jobs behoben (ECM, Subject, Dokumentenanzahl)
Webservice
BUGFIXES
⦁ Problem bei der Autorisierung zum Schreiben der Webservice Konfiguration behoben
Split
BUGFIX
⦁ Absturz durch SMS mit nicht gsm Zeichensatzzeichen behoben
Omcums
BUGFIX
⦁ wenn 51Enable in der Lizenz fehlt beendet sich der omcums
Start
BUGFIX
⦁ Auf Nebenserver wird die HWSernum nicht mehr ausgewertet
Ipctrl/Ipfax
BUGFIXES
⦁ Beim Beenden des ipctrl0 taucht im Log immer der Fehler "can't release license 55MaxComponents" auf
⦁ ipctrl meldet falschen RTP-Port bei eingehenden Gesprächen mit G711
⦁ Komponentenstatus Meldungen optimiert
⦁ Lizenzüberprüfung optimiert
⦁ Lokaler RTP Port nur aus Port-Bereich (Port Range)
⦁ T.38 Reinvite Send/Decline
⦁ Jobstatus
⦁ G.711/T.38 Faxempfang(geht jetzt besser, teilw. Übertragungsfehler möglich)
⦁ Fehlercode (1-5, nicht 1-4) wenn ipfaxprc nicht gestartet werden konnte
⦁ G.711/T.38 Faxempfang (mehrseitig)
⦁ Logging der SIP Nachrichten führte u.U. zu Verbindungsabrüchen, weil es zu lange dauerte
⦁ T.38 Re-Invite nur bei CED oder V21 senden
⦁ Nur T.38 Re-Invite senden/nur T.38 Re-Invite weiterverhandeln, wenn tatsächlich notwendig (Mediatype, IP-Conn)
⦁ Empfangsfaxe werden mit Seitenanzahl/Dauer gemeldet
⦁ Crash bei Versand, wenn SIP Port belegt
⦁ SIP über TCP ausgehend
⦁ Zählen von aktiven Versand-/Empfangsleitungen
⦁ Zählen von Leitungslizenzen
⦁ T.38 ReInvite Sendezeitpunkt korrigiert
⦁ SIP FROM Domain Name
⦁ DNS-Auflösung bei Konfigurationsänderung auch neu starten
⦁ SIP SDP Parsing
FEATURE
⦁ Konfigurationsfehler/Lizenzfehler in Komponentenstatus anzeigen
⦁ CSID auf valide Zeichen prüfen
⦁ Anwendung der Black/Whitelist
⦁ IPCTRL schreibt Transferlogs
⦁ Änderung der Fax-Konfigurationswerte, erfordert Neu-Konfiguration der Komponente
⦁ Logging der SIP Kommunikation erweitert
⦁ Logging der SIP Kommunikation an omgate angepasst
⦁ SIP Subject Übertragung
⦁ RemoteCSID in Status anzeigen
⦁ Lizenzfehler in Status anzeigen
⦁ zusätzlich Authentication Name für SIP Registrierung
⦁ DNS Auflösung von SipServer und Proxy mittels NAPTR, SRV, und A Records
⦁ SIP über TLS (Zertifikat über FriendlyName konfigurierbar)
⦁ Einstellbare Konfiguration für SIP FROM, P-Asserted-Identity, P-Preferred-Identity
⦁ Umstellen diverser Logging von Konsole auf Datei
Conv
BUGFIX
⦁ potentieller Absturz bei Speichermangel im EmbCmdParser behoben
⦁ Umlautproblem bei UTF8-Postscript behoben (octal codierte Sonderzeichen werden jetzt in UTF8-Sequenzen umgesetzt)
⦁ macht nur noch einen embcmd Parser durchlauf (führte zu ignorierten cmdsequenzen)
baseconv/conv
FEATURE
⦁ PDF werden jetzt Standardmäßig PDF/A-1b konform erzeugt
abschaltbar über die jeweiligen cfg-Dateien
STRUCT baseconv (
BOOL EnableStandardPDF 1 ;
Bzw.
STRUCT conv0 (
