OfficeMaster Suite 6.0.2
    geplant für den 24.06.2016
    Aufgrund eines Hotfixes, wurde eine neue Build-Version am 29.06.2016 upgeloaded
    Neu: 6.0.2.8374 Alt:6.0.2.8359
    Msx2kgate / Msxbcsgate
    Allgemeine Hinweise
    ⦁ Für das korrekte Verhalten insbesondere mit Unicode-Texten wird ein fsmtprx.exe ab Version 6.0 benötigt, da dieser die Betrefftexte zusätzlich in UTF-8 bereitstellen kann
    BUGFIXES
    ⦁ Ein Problem mit der Lizensierung bei Voice-Diensten wurde allgemein behoben
    ⦁ Die Voice-Vorlesefunktionalität der anrufenden Nummer wurde korrigiert
    ⦁ Ein Umlauteproblem bei LPD-Mails (Postscript mit UTF-8) Inhalt wurde korrigiert. Für diese Problembehebung ist ein fconv.exe der Version 6.0.2 notwendig
    ⦁ Ein Speicherproblem bei EWS-Fehlermeldungen, die von einem Exchange 2007 Server versandt werden, wurde behoben
    ⦁ Das MsxBcsGate enthält nun eine überarbeitete Mechanik, für die Abrufzeitpunkte des Transferpostfaches bei Office365-Umgebungen
    ⦁ Ein Problem mit dem Verwerfen von Konfigurationseinstellungen nach Modifikation einer E-Mail-Adresse wurde in der OfficeMaster Exchange Verwaltung behoben
    ⦁ Die Meldung der anrufenden Nummer bei Voice-Weiterleitungen auf das eigene Telefon wurde korrigiert
    Notesconn
    BUGFIXES
    ⦁ Ein Ausleseproblem mit Regulären Ausdrücken wurde behoben
    ⦁ Ein Speicherproblem bei überlangen Betrefftexten wurde behoben
    Voice
    BUGFIXES
    ⦁ Bugfix am Projekt prokjectvoxdid (Umwandeln der Called Party Number aus der Redirected* Number)
    Clientgw
    BUGFIXES
    ⦁ Probleme beim Wiederversenden von Jobs behoben (ECM, Subject, Dokumentenanzahl)
    Webservice
    BUGFIXES
    ⦁ Problem bei der Autorisierung zum Schreiben der Webservice Konfiguration behoben
    Split
    ⦁ Absturz durch SMS mit nicht gsm Zeichensatzzeichen behoben
    Omcums
    ⦁ wenn 51Enable in der Lizenz fehlt beendet sich der omcums
    Start
    ⦁ Auf Nebenserver wird die HWSernum nicht mehr ausgewertet
    Ipctrl/Ipfax
    BUGFIXES
    ⦁ Beim Beenden des ipctrl0 taucht im Log immer der Fehler "can't release license 55MaxComponents" auf
    ⦁ ipctrl meldet falschen RTP-Port bei eingehenden Gesprächen mit G711
    ⦁ Komponentenstatus Meldungen optimiert
    ⦁ Lizenzüberprüfung optimiert
    ⦁ Lokaler RTP Port nur aus Port-Bereich (Port Range)
    ⦁ T.38 Reinvite Send/Decline
    ⦁ Jobstatus
    ⦁ G.711/T.38 Faxempfang(geht jetzt besser, teilw. Übertragungsfehler möglich)
    ⦁ Fehlercode (1-5, nicht 1-4) wenn ipfaxprc nicht gestartet werden konnte
    ⦁ G.711/T.38 Faxempfang (mehrseitig)
    ⦁ Logging der SIP Nachrichten führte u.U. zu Verbindungsabrüchen, weil es zu lange dauerte
    ⦁ T.38 Re-Invite nur bei CED oder V21 senden
    ⦁ Nur T.38 Re-Invite senden/nur T.38 Re-Invite weiterverhandeln, wenn tatsächlich notwendig (Mediatype, IP-Conn)
    ⦁ Empfangsfaxe werden mit Seitenanzahl/Dauer gemeldet
    ⦁ Crash bei Versand, wenn SIP Port belegt
    ⦁ SIP über TCP ausgehend
    ⦁ Zählen von aktiven Versand-/Empfangsleitungen
    ⦁ Zählen von Leitungslizenzen
    ⦁ T.38 ReInvite Sendezeitpunkt korrigiert
    ⦁ SIP FROM Domain Name
    ⦁ DNS-Auflösung bei Konfigurationsänderung auch neu starten
    ⦁ SIP SDP Parsing
    ⦁ Konfigurationsfehler/Lizenzfehler in Komponentenstatus anzeigen
    ⦁ CSID auf valide Zeichen prüfen
    ⦁ Anwendung der Black/Whitelist
    ⦁ IPCTRL schreibt Transferlogs
    ⦁ Änderung der Fax-Konfigurationswerte, erfordert Neu-Konfiguration der Komponente
    ⦁ Logging der SIP Kommunikation erweitert
    ⦁ Logging der SIP Kommunikation an omgate angepasst
    ⦁ SIP Subject Übertragung
    ⦁ RemoteCSID in Status anzeigen
    ⦁ Lizenzfehler in Status anzeigen
    ⦁ zusätzlich Authentication Name für SIP Registrierung
    ⦁ DNS Auflösung von SipServer und Proxy mittels NAPTR, SRV, und A Records
    ⦁ SIP über TLS (Zertifikat über FriendlyName konfigurierbar)
    ⦁ Einstellbare Konfiguration für SIP FROM, P-Asserted-Identity, P-Preferred-Identity
    ⦁ Umstellen diverser Logging von Konsole auf Datei
    Conv
    ⦁ potentieller Absturz bei Speichermangel im EmbCmdParser behoben
    ⦁ Umlautproblem bei UTF8-Postscript behoben (octal codierte Sonderzeichen werden jetzt in UTF8-Sequenzen umgesetzt)
    ⦁ macht nur noch einen embcmd Parser durchlauf (führte zu ignorierten cmdsequenzen)
    baseconv/conv
    ⦁ PDF werden jetzt Standardmäßig PDF/A-1b konform erzeugt
    abschaltbar über die jeweiligen cfg-Dateien
    STRUCT baseconv (
    BOOL EnableStandardPDF 1 ;
    Bzw.
    STRUCT conv0 (
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 29.06.2016, 12:31.
