OfficeMaster Suite Server 5.2.1
    Exchange Connector (msx2kgate/msxbcsgate)
    ⦁ Das Setzen und Rücksetzen der Kalenderstatusabfrage wird nun über angeschlossene Client-Gateways unterstützt
    ⦁ Die OfficeMaster Exchange Verwaltung enthält nun eine zusätzliche Domänenkonfiguration, um eine Performancesteigerung bei der Konfiguration komplexer Domänenstrukturen zu erreichen
    ⦁ Die OfficeMaster Exchange Verwaltung enthält nun die Möglichkeit ein Benutzerkonto über einen Dialog in der Benutzerverwaltung zu entsperren
    ⦁ Ein Problem bei der Darstellung der Betreffzeile unter Exchange 2013 in Non Delivery Reports (NDR) wurde behoben
    ⦁ Ein Performanceproblem bei der Suche in privaten Kontaktordnern wurde behoben. Der Connector durchsucht nun nicht mehr die automatischen "vorgeschlagenen Kontakte".
    ⦁ Ein Anzeige-Problem bei der internen Konvertierung von HTML in RTF wurde behoben
    ⦁ Ein Problem beim Aufruf von Eigenschaftsdialogen in der OfficeMaster Exchange Verwaltung wurde behoben
    Notes/Domino (notesconn)
    ⦁ Änderungen beim Auswerten der Konfigurationsdateien
    ⦁ korrektes Auslesen der Lizenzen
    ⦁ Notesconn startet ohne Notesvoice Konfiguration
    SMTP-Mailgateway (mailgw)
    ⦁ Wenn die Vorschau unterdrückt wird, wird jetzt auch der Link auf die Vorschau unterdrückt
    ⦁ Untserstützung für die MRS Notation (sms/Nummer@domain bzw. faxg3/nummer@domain), erfordert den Eintrag von passenden SmtpAddressFilter in der Cfg
    ⦁ PIN Änderung (im LDAP Modus) via WebClient wird nun unterstützt
    ⦁ fax= und sms= Prefixe in den Absenderadressen fehlten, dadurch wurden die Mails von einigen Mailservern abgelehnt, jetzt wieder vorhanden
    Web-Connector und Web-Services (clientgw)
    ⦁ Log- und Arbeitsdateien werden im Standardpfad des OfficeMaster Messaging Server abgelegt
    ⦁ http oder https oder http und https Nutzung einstellbar
    ⦁ Webseite ist nun auch unter http://Server/UMS erreichbar
    ⦁ Syntax Versandauftrag, dadurch erkennbar ob Rückmeldung von Einzel- oder Sammelversand
    ⦁ Syntax Versandauftrag, kein Briefpapier/Deckblatt angeben, wenn kein passendes referenziertes Dokument im Auftrag enthalten ist
    ⦁ Syntax Versandauftrag, ECM T4Mode BPS DPI an richtiger Stelle im Auftrag angeben
    ⦁ beim Resend nicht die Briefpapier/Deckblatt Einstellungen erneut anwenden
    ⦁ korrigierte Anzeige der Joblisten in WebUI, bei Jobs mit mehreren Rückmeldeempfängern
    Voicemail (voice)
    ⦁ PinModus 'OAD und PIN' in den Voicescripten hinzugefügt
    ⦁ Verbesserungen bei der MP3 Konvertierung beim Upload über die GUI
    ⦁ im Zeitprofil wurden einzelne Wochentage und spezielle Tagen falsch gewertet
    ⦁ Voicenachrichten unter 1 sek werden gelöscht
    ⦁ unzustellbare Voicenachrichten (via msx2kgate) werden in das Error Verzeichnis verschoben
    Hardwarecontroller (omcums)
    ⦁ Umlaut Probleme bei Festnetz-SMS behoben (braucht aktuelle FW auf der Hardware)
    ⦁ Hinzufügen von Neuer Hardware führte zu ständigen Konfigurationsänderungsmeldungen und indirekt zu Problemen im MSX2Gate
    Hardwarecontroller (jcisdn)
    ⦁ Max bps für Empfangsvorgänge setzen
    Hardwarecontroller Funkmodem (gsmsms)
    ⦁ Unterstützt jetzt auch das CONIUGO Modem
    ProviderSMS (ucprx/ucptx)
    ⦁ Zeichenkodierung erweitert
    Zentralkonverter (oleconv)
    ⦁ Die DCX-Briefpapierbreite wurde vom Zwang der 1728 Pixel gelockert. Es können nun auch Briefpapierdateien kleinerer Breite verwendet werden.
    ⦁ Ein Problem bei der Darstellung von Zeilenumbrüchen wurde behoben. Wenn Zeilenumbrüche aus HTML-Generatoren von Browseranwendungen stammen, so werden diese nun intern in das korrekte Format umgesetzt
    ⦁ Wenn ein Platzhaltertext länger als 200 Zeichen war, so wurde dieser gekürzt. Dieses Problem ist behoben. Der Text kann nun beliebig lang sein.
    ⦁ Ein Konvertierungsproblem beim Einsatz von Briefpapierdateien und unterschiedlicher Konfiguration in den Exchange Connector – Einstellungen wurde behoben.
    ⦁ Ein Zugriffsproblem hatte die Beeinträchtigung der OLE-Steuerung, sowie vereinzelt das Sperren des Dienstkontos zur Folge. Dieses DCOM-Problem beim Starten des Connectors wurde behoben.
    LinePrinterDaemon (LPD)
    ⦁ Falls explizit eine IP Adresse angegeben wird, konnte der LPD Port nicht daran gebunden werden, dieser Fehler wurde behoben
    Basis-Komponenten
    split
    ⦁ Probleme beim Zeitversetzen Versand behoben
    Starter/Ctrl
    ⦁ SetRunAsOption im DCOM nicht mehr setzen, wird nicht mehr benötigt und führte zu Fehlern im oleconv
    OfficeMaster Release 5.21.29404 vom 26.03.2015
    Hotfix für das Release OfficeMaster-Server-5.21.2929363 steht nun zum Download bereit.
    behebt Probleme mit dem FFTRAY bei der Zentralkonvertierung.
    Bei Installierter Version 5.21.29363 kann auch das einzelne Hotfix OfficeMaster-Server-5.21.29401-FFTRAY-Hotfix.msp genutzt werden
    Downloadbar ist dieses unter:
    https://www.ferrari-electronic.de/fi...RAY-Hotfix.msp
