Server 3.1.3.2 (02.03.09)
    Messaging Server Konfiguration
    Es gab ein Fehler im Script für das Firmware-Update von OfficeMaster Gate. Dieser Fehler wurde behoben.
    Konverter (fconv)
    • Office Pfade sind nicht mehr fest im Code verankert
    • Bei der Konvertierung wurden mehrere Instanzen der OfficeProgramme gestartet, der Fehler wurde behoben.
    Exchange Connector (msx2kgate)
    • Diese Zwischenversion hat die Versionsnummer 7.1.3.1. Für die MMC Snap-Ins gibt es kein Update.
    • Der Start der Komponente auf einem Windows Server 2008 ist nun ohne Einschränkung möglich. Die Sperre beim Start wurde für diesen Server entfernt.
    • Disclaimer-Drittanbietersoftware verfälscht Bilddateinamen. Dieses Problem wurde für Faxnachrichten umgangen.
    • Das interne MAPI-System konnte hauptsächlich bei Windows Server 2008 den Exchange Server nicht auflösen. Eine interne Auflösung löst das Problem nun nachhaltig.
    • Das Feature "Absenderadresse eingehender Dokumente mit SMTP Adressraum verknüpfen" ist nun auch für Exchange 2007 implementiert.
    • Zusätzliche Leerzeilen in den Faxdeckblättern, die aus einer problematischen HTML-RTF-Umwandlung herrühren, werden nun vorsorglich aus dem RTF-Code entfernt.
    • Bei einer Fax-Nummerneingabe größer 255 Zeichen gab es einen Absturz. Dies wurde behoben.
    • Eingehende Dokumente mit ungültigen CSIDs konnten im Messaging Server kreisen (Requeue). Das Problem wurde behoben.
    Tapi (tapicti)
    • Beim Beenden von Gesprächen und damit zusammenhängender Speicher-Freigabe kam es u.U. zu Abstürzen, insbesondere wenn nur ein IDLE Status ohne vorherigen DISCONNECT Status übertragen wurde.
    • Terminierte Anrufe werden jetzt korrekt verarbeitet.
    Dateischnittstelle (filegw)
    • Im Modus wbsvc werden Seiten und Jobs gezählt, Jobs geloggt.
    Web Services
    • Per JobFileDataStream können definierte Jobdateien abgerufen werden.
    • Jobs und Seiten werden jetzt gezählt.
    BUGFIX:
    • Das Verarbeiten von empfangenen Jobs wurde korrigiert, so dass nun alle Empfangsformate abgeholt werden.
