OfficeMaster Suite Server 5.1.1
    • Mit diesem Release wird Windows Server 2012 R2 unterstützt.
    Exchange Connector (msx2kgate/msxbcsgate)
    • SMS Rückmeldungen nach einem Versand mit dem FileGW wurden unvollständig dargestellt. Dieses Problem wurde behoben.
    • Eine Lizenzabfrage bei den benutzerbegrenzten Versionen wurde für die Voice-Funktionalität optimiert.
    • Die Erstellung der Übergabedateien (*.msg) wurde optimiert.
    • Die Fehlerbehandlung eingehender NDR-Nachrichten wurde für den EWS-Modus vervollständigt und ist nun Feature Complete.
    • Bei Benutzung der "SMS Kürzungsfunktion, um den SMS-Versand zu sichern" wird in der Rückmeldung der Status um einen Hinweistext der Kürzung erweitert.
    • Ein Problem bei der Rufnummernauflösung für die Betreffzeile von Voicemails wurde behoben.
    Web-Connector(clientgw)
    • "einfaches Resend" über Web-Oberfläche
    • kann als Versandkomponente für LPD verwendet werden
    • in Bearbeitung-Status, bei Versand an mehrere Ziele von anderen Komponenten
    • Anzeige des Versanddokumentes nach fehlerhaftem Versand
    • Userinfo: ToMyPhone vs ToMyPhoneOAD
    SAP-Connector Unicode
    • es wurden teils leere Dateien erzeugt, dies wurde behoben
    SMTP Connector
    • unzustellbare Nachrichten sind im SMTPTX (Versandkomponente) hängen geblieben, dies wurde behoben
    "zweiter" Zentralkonverter (oleconv)
    • korrekte Verarbeitung von DOCx mit oleconv
    • Korrektur bei; HTML zu UTF8 und Latin1 (betrifft SMTP-Connector)
    • Text_UTF8 zu DCX/BFF
    Hardwarecontroller (omcums)
    • T.38 Unterstützung in Kombination mit OfficeMaster Gate aktivierbar
    OfficeMaster over IP (jcisdn)
    • ECM abschaltbar
    • mit der 5.10. ist ein Fehler bei der IP-Vergabe aufgetreten, als Workaround musste die IP des Servers händisch omcums als zusätzliche/externe IP hinterlegt werden
    Fax/SMS-Connector für Notes (notesconn)
    • Probleme mit DOCx-Dateien behoben
    • Gelesen Markierung bei Voice korrigiert
    Voice Connector für Notes (notesvoice)
    • Setzen der Voice-Administrator-Berechtigung korrigiert
    • kleinere Fehler in den Schablonen behoben
    Voice-Server (voice)
    • Optimierungen des Voicebaums bei der Pin-Abfrage
    • "user.lua" wurde vom Namen verändert zu sample.user.lua
    ESTOS-SMS Querverbindung
    • Startverhalten der Komponente httprx korrigiert
    Setup
    • Setup bei Auswahl von Notes und Web-Voice optimiert, keine händischen Anpassungen der Web-Konfiguration mehr notwendig
    Bekannte Probleme
    • bei Update von OM 4.x auf OM 5.1.1, werden die Exchange MMC-Erweiterungen nicht korrekt installiert, dies muss händisch nachgeholt werden
    • während eines Updates kommt fälschlicherweise eine Lizenznachfrage auch bei Update von 5.x auf 5.1.1
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 11.02.2014, 23:37.
