OfficeMaster Suite Server & Client 5.1
    OfficeMaster Suite 5.1
    Client
    • Outlook-AddIns korrigiert für Voice-Funktion "Auf mein Telefon"
    Server
    Zu den Highlights dieser Version gehören die Verwendung der Exchange Web Services und die Möglichkeit im Web-Connector bereits in Auftrag gegebene Jobs abzubrechen.
    Exchange Connector
    • Diese Version benötigt zum korrekten Zusammenarbeiten mit Exchange 2013 die Mapi CDO Installation vom Februar 2013.
    • Der Installationsassistent aktiviert bei der Installation zu einem Exchange Server 2013 die Verwendung der Exchange Web Services automatisch.
    • Bei Exchange 2010/2013 werden nun die Exchange Web Services unterstützt.
    • Bei Fernabfrage von eingegangenen Sprach-Nachrichten wird jetzt die Rufnummer des Anrufers angesagt.
    • Die Connectoren für Exchange unterstützen als Authentifizierungsmethode zusätzlich PLAIN.
    Hinweis
    Auch wenn die Kommunikation zum Exchange Server 2010/2013 auf die Exchange Web Services eingestellt ist, wird zur korrekten Funktion weiterhin eine MAPI-Installation vorausgesetzt. Dies wird aber weiterhin vom Setup gewährleistet.
    • Der Connector unterstützt Serviceaccounts mit Umlauten in den Passwörtern.
    • Ein Problem mit der Mime-Datenübertragung mit Sendmail wurde umgangen.
    • Bei HTML-Mails wurden unter Umständen zusätzliche Leerzeilen fälschlicherweise erkannt. Das Problem wurde behoben.
    • Deadlocks, die durch interne Fehlerfenster (Druckertreiberdialoge, Logindialoge) hervorgerufen werden, werden nun durch eine Überwachungsoptimierung verhindert.
    • Eine Korrektur des Logverhaltens im Modus "Error" wurde vorgenommen.
    • Die Behandlung des Zeitplans für tägliche Replikationen des Metacache wurde korrigiert.
    • Die Begrenzung der Replikation des Metacache auf bestimmte Öffentliche Ordner wurde korrigiert.
    • Ein internes Problem mit Empfängern und Absendern, die in OUs stehen, die Sonderzeichen enthalten wurde behoben. Dies betraf sowohl Gruppen, als auch Benutzerobjekte.
    • Ein Problem beim individuellen Unterdrücken von Briefpapierdateien wurde behoben.
    • Ein Programmabruch bei der Suche in den privaten Kontakteordnern der Benutzer wurde behoben.
    Änderungen der MMC-SnapIns für Exchange 2007-2013:
    • Die Konfiguration um die PLAIN-Authentifikation wurde erweitert.
    • Eine Anzeigekorrektur für die Darstellung der primären Faxadresse wurde implementiert.
    • Das CTI Monitor-Recht wurde in "Voice Administration" umbenannt.
    Voice-Server
    • Extended Voice ist bei Neuinstallationen ab jetzt das Standardprojekt. Wenn eVoice nicht konfiguriert oder lizenziert wird, ist das Verhalten identisch zum vorherigen projectVOX.
    • Backend der WebUI ist vorbereitet für IVR in den Benutzerprofilen
    • Es wird kein zweiter Voice Server mehr für eVoice verwendet/benötigt. Damit sind Einstellungen für Inbound Calls wieder einfacher.
    • Bei Fernabfrage der Sprachnachrichten wird nun die Rufnummer des Anrufers angesagt.
    • Das Projekt "Mitschnitt" ist nun auswählbar. Dies kann für Audio-Mitschnitte verwendet werden, indem der Voiceserver als zusätzlicher Teilnehmer an einem Call teilnimmt. Ist ein UC-Server von ESTOS in der Umgebung kann dessen XML Struktur ausgelesen werden um alle Daten der Teilnehmer zu erlangen. Anschließend wird eine Mail an den Benutzer mit Mitschnitt und Metadaten versendet.
    • Die Konfiguration enthält nun eine Verknüpfung zur Konfiguration für das Webinterface
    • Die Einstellung „PIN und OAD“ führte zu vielen Mißverständnissen in der Bedeutung. Wurde zu „PIN oder OAD“ geändert
    • Workflow bei obiger Einstellung von "PIN oder OAD" wurde korrigiert.
    SMS via Provider
    • Versand über UCP-Provider ist nun auch nativ mit SSL möglich, es werden keine zusätzlichen 3rd Party Tunnel mehr benötigt.
    Web-Connector
    • Keep-Alive wird jetzt immer gesendet, keine händische Aktivierung mehr notwendig
    • Es wurde ein Wizard zur Erstellung einer neuen Komponente hinzugefügt. Beim Anlegen eines neuen clientgw (verantwortliche Komponente für den Web-Connector) kann optional automatisch ein vorkonfigurierter SQL Server angelegt werden!
    • Es ist jetzt möglich bereits versendete Jobs abzubrechen! Selbst wenn sie schon "auf der Leitung" sind. Dabei wird dann die Übertragung zum Empfänger abgebrochen.
    • diverse kleine Performance-Optimierungen
    Mailempfang (smtprx)
    Anpassungen an der GUI zum Thema SSL
    • „EnableDns“ wurd hinzugefügt
    • "Public Key" wurde zu „Zertifikat“ korrigiert
    UNIVOICE/MAILGW
    Anpassung an der GUI
    • Monitoring“ wurde zu „Voice Administration“ geändert
    Zentralkonverter
    • Die Standardeinstellung wurde dahingehend korrigiert, dass nicht zwangsläufig Anpassungen bei der Installation vorgenommen werden müssen.
    • Der Konverter findet den Acrobat Reader beim Start der Komponente nun selbstständig, auch wenn kein Eintrag in der Konfiguration vorhanden ist. Dieser Pfad wird aber nicht in die Konfiguration geschrieben, damit auch händisch eine andere Version eingetragen werden kann.
    Basisystem
    • Die Fallback Funktion wurde für den Auslieferungszustand angepasst und ist jetzt am Splitter deaktiviert (Aktivierung/Konfiguration über Systemeinstellungen)
    • Alte Lizenzen und abgelaufene Testlizenzen werden beim Start des Dienstes in ein Unterverzeichnis verschoben.
    Dateischnittstelle
    • neues Template für den OfficeMaster ApliCom Modus hinzugefügt. Anbindung an Archivsystem FileNET
    Hardwarecontroller
    • Die OfficeMaster Suite lebt von ihren dynamischen Ports innerhalb einer Range bei der Kommunikation zwischen den Komponenten. Mit 5.1 kann von der Portrange auf einen dedizierten Port geschaltet werden. Zusatzparameter in den Einstellungen der Komponente "-p 12345".
    Messaging Server Konfiguration Allgemein
    • sichtbare Komponenten/Funktionen im Normalmodus ergänzt (u.a. clientgw)
