Server 4.2.2 (12.10.2012)
    Allgemeines Bugfix- und Feature-Release
    Voice Server (fvoice)
    BUGFIX
    • Für XCAPI-Umgebungen wurde ein Problem mit UDP-Paketverlusten behoben.
    • Das Nachversenden von noch nicht versendeten Voicenachrichten wurde optimiert.
    FEATURE
    • Die Wiederherstellung der Verbindung zum Gateway nach einem Netzwerkproblem wurde optimiert.
    SMTP Gateway für heterogene Netze (fmailgw)
    BUGFIX
    • Ein unerwartetetes Beenden wurde korrigiert. (Konfiguration der benutzerspezifischen Rückmeldesprache)
    Dateischnittstelle (filegw)
    BUGFIX
    • Eventuell eingestellte Eingangsverzeichnisse wirken sich nicht aus. Dieses Problem wurde behoben
    OfficeMaster over IP - Capi Ansteuerung (jcisdn)
    BUGFIX
    • Ein MWI Problem wurde behoben.
    Konfigurationsprogramm
    BUGFIX
    • Ein Anzeigeproblem analoger Boards wurde behoben.
    • Ein Problem bei der Konfiguration von mehr als 2 S2M Anschlüssen wurde behoben
    Startkomponente (fstart)
    FEATURE
    • Startverhalten bezüglich vorhandener Komponententasks optimiert
    Exchange Gateway (msx2kgate/msxbcsgate)
    FEATURE
    • Eine TLS-Verifizierung mit benutzerdefinierten Zertifikaten aus dem OfficeMaster Zertifikatsspeicher (\\SERVER\FFACCESS\CERT) wurde implementiert.
    • Im SMTP Header wurde ein Feld für den Nachrichtentyp hinzugefügt.
    • Die Standard-Absenderdomäne innerhalb der SMTP-Adressräume ist nun konfigurierbar.
    BUGFIX
    • Die Suche von Verteilerlisten mit Hilfe des Globalen Katalogs in Multidomänen-Umgebungen führte zu einem Fehler in der Verarbeitung. Dieses Problem wurde behoben.
    • Ein Problem mit Umlauten in der Betreffzeile wurde behoben.
    • Das Tool HTLEdit wurde auf das VS2010 MFC Feature Pack umgestellt und kann jetzt auch auf dem Messaging Server unter Windows Server 2008 gestartet werden.
    • Das Tool MsxPrintertest wurde auf das VS2010 MFC umgestellt und kann jetzt auch auf dem Messaging Server unter Windows Server 2008 gestartet werden.
    • Dienstkonten, die sich Organisationseinheiten mit Sonderzeichen befanden, führten zu einem Nichtstarten des Gateways. Dieses Problem wurde behoben.
    OfficeMaster G5 Client - WebUI Frontend
    BUGFIX
    • Eine Standardumleitung in alternativen Browsern (nicht IE) wurde berichtigt.
    • Die Anzeige für den Internet Explorer 8 wurde optimiert.
    • In der Anzeige wurden Rechtschreibfehler berichtigt.
    • Das Verhalten bei Änderung der Fenstergröße wurde optimiert.
    • Versandaufträge aus einem Drucker mit Empfänger aus der Kontakteliste sind jetzt möglich.
    • Die Kontaktesuche beginnt jetzt immer auf Seite 1.
    • Das Format für den Versandzeitpunkt wurde korrigiert.
    • Das Nicht-Löschen eines Faxes führt nun nicht mehr zum Wechsel der Ansicht.
    • Der Webbrowser-Zurück-Knopf lässt nun nicht mehr die Seite verlassen.
    • Generelle Stabilitätsoptimierungen wurden implementiert.
    FEATURE
    • Der Benutzerfilter ist nun direkt adressierbar.
    • Die Statusmeldungen sind nun als Einzel/Sammelstatus wählbar.
    • Eine Übersicht über aktuell beauftragte Jobs kann nun angezeigt werden.
    • Ein zyklisches Melden beim Backend lässt nun die Verbindung nicht mehr abbrechen.
    • Ein zyklisches Aktualisieren der Auftragsansicht sorgt nun für aktuelle Ausgaben.
    OfficeMaster G5 Client - WebUI Backend
    BUGFIX
    • Es wurde generelle Stabilitätsoptimierungen vorgenommen.
    • Umlaute in Name von Kontakten sind nun lesbarer.
    FEATURE
    • Es wurden erweiterte Diagnosemöglichkeiten für Clientverbindungen und -funktionsrufe (einstellbar in web.config) implementiert.
    • Die Standard Login Domain ist nun konfigurierbar. (einstellbar in web.config)
    OfficeMaster G5 Client Gateway (ClientGW sqlmode)
    INFO
    • Der Standardpfad zur Datenbank wurde vom work-Verzeichnis in das data-Verzeichnis verschoben.
    BUGFIX
    • Sonderzeichen in Klartextfeldern (CSID, Headline etc) konnten dafür sorgen, dass empfangene/versendete Jobs nicht in der Datenbank abgelegt wurden. Dieses Problem wurde behoben.
    • Der Standard Datenbank-Name wurde aus Skripten entfernt.
    • Es kann nun keine Erstellung von Versandjobs bei Aufträgen ohne Empfängeradresse mehr geben.
    • Es werden jetzt eindeutige Dateinamen für Versanddokumente generiert, um sicher zu stellen, dass die Dokumente für Versand und Rückmeldung zur Verfügung stehen
    • Löschen des Benutzers verhindern unter dem ClientGW ausgeführt wird
    • Löschen von Benutzers führt nicht zum Absturz
    FEATURE
    Zuletzt geändert von Ralf Jänike; 15.10.2012, 09:35.
