Voice over IP Fix - Release
Allgemeine Info
Bei Updates sollte der Windows SNMP-Dienst gestoppt werden, da es sonst zur Unterbrechung des Setups kommen kann.
CAPI-Ansteuerung - OfficeMaster over IP (fjcisdn)
Voiceserver (fvoice)
SAP Connector (fsapcon)
Zentralkonverter (fconv)
Mailconnector (fmailgw)
Anpassungen aus 4.2.0 führten zum Absturz des mailgw bei Nachrichten ohne Betreff, dies wurde behoben.
Exchange Connector
Hardwarecontroller (fomcums)
Allgemeine Info
- Grafiken am oberen Ende des zu versendenden Dokuments wurden bisher durch Headerinformationen überschrieben. Jetzt wird erkannt, ob genügend Platz auf der Seite ist und das Dokument im Bedarfsfall um die notwendige Pixelzahl vergrößert.
- Die Anpassungen aus 4.2.0 führten in Kombination mit fjcisdn bei eingehenden Rufen zum Absturz des Voiceservers. Dies wurde behoben.
- in der Konfigurationsdatei kann anstelle des SAP "LoginName" nun "ProcName" verwendet werden
- mit OM Server 4.2 gab es einen Tippfehler in der CFG: "NotifyUseProcName" wird nun wieder richtig geschrieben
- PS Konvertierung; mehrfache Parserdurchläufe in verschiedenen Modi nur noch, wenn keine Kommandos gefunden wurden
- +PCX Kommandos auf unterschiedlichen Seiten
Exchange Connector
- Signierte E-Mails können nun als Fax versendet werden.
- Die Performance beim Versenden großer Bodytexte wurde deutlich gesteigert.
- Beim LPD Mailversand werden nun ungültige Zeichen in der Mailadresse entfernt. Ein Absturz wurde behoben.
- Ein Absturz beim Mailversand mit TLS-Verschlüsselung wurde behoben.
- In der fmmcext2007.dll wurde die Erstellung der Receive-Connectoren beim Failover korrigiert.
- In der fmmcext2007.dll wurde eine Auswahl des Global Katalog Servers beim Erstellen der Benutzerliste implementiert.
- unnötige Debug-Logs wurden entfernt ("OmcSock:....")
- in Verbindung mit OfficeMaster-Gate im Gemischt-Modus wurde das Subject im falschen Jobparameter übertragen
- Angaben für lange Übertragunsdauern korrigiert
