Bitte im Zweifel bei der Ferrari electronic melden, was benötigt wird. Am besten vor dem Update
ffilegw
INFO
- ALLE Modi des filegw (Dateischnittstelle) verlangen jetzt einen einheitlichen
Lizenzcode. Bisher verlangten verschiedene Modi ihren eigenen Code. Bestehenden Dateischnittstellen werden nach dem Update u.U. nicht mehr funktionieren, solange keine neue Lizenz eingespielt ist. Diese stellen wir für bestehende Installationen kostenlos zur Verfügung. Die neue Lizenz unterstützt dann alle Versionen von OfficeMaster ab 3.1, so dass zuerst diese neue Lizenz eingespielt werden kann.
- Die derzeitige Preislistenposition „Erweiterung OfficeMaster um ein Filegateway“ ist dementsprechend angepasst.
FEATURE
- Security Einstellungen (WSE) wurden entfernt, so dass die Nutzung/ Anbindung stark vereinfacht wurde. Zusätzliche sicherheitsrelevante Aspekte müssen jetzt nur noch an der angeschlossenen Applikation betrachtet werden.
- MONO/XSP (2.x) wird unterstützt
ftapi
FEATURE
- Bestimmte Telefonanlagen liefern zu viele und teilweise falsche Informationen beim Auf- bzw. Abbauen von Gesprächen. Dass diese Informationen die angeschlossenen
Clients erreichen, kann jetzt mit dem Konfigurations-Eintrag IgnoreCallStateAdditionalInfo unterdrückt werden.
fmailgw
FEATURE
- Buchstabe P (Pause) in Rufnummer ist jetzt zulassen
- Singlenotify möglich
BUGFIX
- REC->Parameter z.B: OAD bei mehrfach Empfängern setzen
fconv
FEATURE
- Der Konverter unterstützt jetzt Windows Server 2008 bei der Konvertierung mit Office
ffsrv
BUGFIX
- Deckblatt Sendername und Destinationsname Umlaute korrigieren und ins Deckblatt richtig eintragen, Vorher Absturz der Box.
providersms
- Sendebestätigungen und Fehlermeldungen wurden korrigiert
msx2kgate
INFO
- Die Connectorversion ist nun 7.1.3.0. Die MMC-Erweiterungs-DLLs haben die Version 3.1.3.0.
- Der Start der Komponente wird unter Windows 2000 (standardmäßig) und Windows Server 2008 (weiterhin) unterdrückt. Freischaltung nur mit Hotline-Unterstützung
FEATURE
Erweiterte Parameter/ Schalter
- Der Connector unterstützt nun Named Properties als Faxoptionen.
- Die Statuszeile ist nun über das Attribut SOM abschaltbar.
- Die Faxvorschau ist mit der Startoption -nopreview abschaltbar.
- Der Connector unterstützt nun die Kommandos Pause/Continue, um ein Pausieren des Connectors zu erwirken.
- Der FPAR-Parameter "BOD=off" wurde implementiert.
Performanceoptimierungen
- Die Leistung des Deckblatterzeugers wurde durch Zwischenspeicherroutinen gesteigert
- Bei einem Timeout von 20 Sekunden beim Anzeigen des Status, wird der Status ausgesetzt, um Lastabfall am Server zu vermeiden.
- Der Multistatus Chunk-Erzeuger wurde leistungsoptimiert.
- Das Threadingmodell des Connectors wurde leistungsoptimiert.
Look & Feel
- Die deutsche Deckblattzeitangabe hat bei den Zeitangaben jetzt Doppelpunkte
statt normale Punkte.
- Der Platzhalter ORIGINATOR wird bei Deckblatterzeugung wieder auf die OAD gesetzt. Die vorher gesetzte CSID kann im Platzhalter CSID gesetzt werden.
- Der Originalempfänger im Ministatus wird nun angezeigt (und nicht aufgelöst), wenn die Adressauflösung eingehender * Nachrichten abgeschaltet ist.
BUGFIX
- Ein Konfigurationsproblem beim Metacache für Öffentliche Ordner wurde korrigiert.
- Ein Pufferproblem beim RTF-Decoder wurde korrigiert.
- Das Zurückbleiben von *.Tmp Files wurde korrigiert.
- Die MMC hatten ein Problem bei der Auswertung des Standardverzeichnisses. Dies wurde korrigiert.
- Ein Stehenbleiben des Connectors konnte bei der Multidomänensuche von Benutzern auftreten. Das Problem ist behoben.
- Rückmeldungen, die vor dem Konverter abgebrochen werden, werden nun korrekt versendet.
- Der SMS-Rückmeldezeichensatz wurde korrigiert.
- Der SMS-Versand an mehrere Empfänger wurde korrigiert.
- Ein Sprachnachrichten-Zustellproblem wurde durch eine Korrektur der Administrations-Snap-Ins korrigiert.
- Die Exchange 2007 Administrations-Snap-Ins wurden für den Erststart korrigiert.
