Firmware 3.3.210 (02.08.2012)
    • Exchange Unified Messaging Partner Fax Solution hat eine neues Template (reiner Faxempfang an Exchange 2007/2010 ohne OfficeMaster 4 Server)
    FEATURES
    • Beim Betrieb zwischen Amt und TK-Anlage (Drop and Insert) wird jetzt Overlapped Dialing genutzt. Ein bisher vorhandener Timer am ISDN-Interface sollte dann auf ca. 20 Sekunden hochgesetzt werden. Das Regelwerk sollte so aussehen, dass empfangene #-Zeichen durchgereicht werden.
    • verbesserte Logs für Routing aus vordefinierten Listen (betrifft den Einsatz des OfficeMaster Directory Service (Art. 20818))
    • Drop and Insert / Speicher für benutzten D-Kanal wurde nicht korrekt freigegeben
    • Exchange Unified Messaging Partner Fax Solution wieder funktionstüchtig
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 03.08.2012, 14:34.
