Installation
Notes-Connector(notesconn)
Drittanbieter-Capi und OM over IP (fjcisdn)
Exchange Connector (msx2kgate)
Funktionserweiterungen
Es wurden zahlreiche Optimierungen des Verhaltens vorgenommen, so dass u.a. die Performance des Connectors stark gesteigert wurde:
Weitere Features
Anpassungen an den Zentralkonverter
- Es wurde eine neue MAPI-CDO benötigt, die jetzt mit installiert wird.
- Die vcredist wurde in einigen Fällen nicht richtig erkannt, dieser Fehler ist
behoben und die vcredist werden ordnungsgemäß installiert.
- Das Verhalten beim Cluster-Failover wurde überarbeitet. Der PassThruServer wird in der Umgebung jetzt auf den jeweils aktuellen umgeschrieben. Dokumente, die zum Zeitpunkt des Failovers in Auftrag gegeben wurden, werden nicht mehr gelöscht.
- Der UserInfo wurde ResolveAddress wieder hinzugefügt.
- FailureReason wird nur noch bei Fehlern angelegt und ist mit der Option
AutoFailureReason umzuschalten.
- Es ist jetzt möglich mit Kommandozeilenparametern den ISDN Nummernplan
auszuwerten. Dadurch können Landes- und Ortskennziffern sowie Ortsvorwahlen vor die Calling Party Number gesetzt werden. (Kommandozeilen-Parameter -pi 00 -pn 0 -ps 3328, wobei pi International-, pn National-, und ps Subscriber-Numberingplan ist)
- Die Connectorversion ist nun 7.1.1.2. Die MMC-Erweiterungs-DLLs haben die Version 3.1.1.2.
- Der Start der Komponente wird nach Installation unter Windows 2000 (standardmäßig) und
Windows Server 2008 (vorerst) unterdrückt. (Auch die smptrx – Komponente ist weiterhin per Hand zu starten.)
- Ein Software-Tag für die Anbindung an Fischer Software wurde implementiert.
- Die Unterstützung von SAP Netweaver (SMTP unnamed PDF) wurde implementiert.
- Die Unterstützung für Raw Mime Bodytext (TXT) wurde implementiert.
- Eingehende Attachments können nun mit einer fortlaufenden ID ausgestattet werden.
- Für das Debugging und die Dokumentation wurden die Transferlogs erweitert. Die wichtigsten Transfers wurden mit einer SubID ausgestattet. Damit ist es nun möglich anhand der OMCUMS-Daten und der Daten des Connectors den Weg ein- und ausgehender Dokumente komplett zu erfassen.
- Die Bildverarbeitung des Gateways wurde verbessert.
- Die Eingangsabarbeitung wurde bezüglich gleichzeitig zu verarbeitender Aufträge erhöht.
- Die Abarbeitung von Statusnachrichten wird nun durch Prioritäten begünstigt, um den Statusbaum besser abarbeiten zu können.
- Eingebettete Grafiken werden ab dieser Version (vorrübergehend) unterdrückt.
Weitere Features
- Rückmeldungen für ungültige (leere) Rufnummern wurden optimiert.
- Die Globale Ausgangskopie wurde optimiert.
- Ein Disclaimerproblem mit verfälschten Dateinamen von einigen Disclaimersoftware-Herstellern wurde behoben.
- Es wurde eine Mimik für alternative Hubserver implementiert. Dies dient zur Redundanz und Anbindung von NLB-Clustern.
- Eine interne Mapi-Korrektur für Problemsysteme wurde implementiert.
- Die Deckblattdarstellung bezüglich CC/TO wurde korrigiert.
- LPD Fehler-Statusmails werden nun an den Standardempfänger geschickt, wenn kein Benutzer angegeben ist.
- Bei Benutzung einer Domänenangabe als Ersatz für FAX-Adressen wird nun die CSID, die als SMTP-Adresse verwendet wird, auf ungültige Zeichen korrigiert.
- Ein Anzeigeproblem in den Konfigurationsdateien des Messaging Servers wurde, bezüglich des SAP Textes, korrigiert.
- Die Briefpapierangaben und die Deckblattangaben wurden für Exchange 2007 korrigiert.
- Eine Ausnahmeverletzung bei NDR (Sammelrückmeldungen) bei Exchange 2007 wurde behoben.
- Ein Requeueproblem bei Sonderzeichen in der CSID wurde behoben.
- Die Einstellung des Sendeports im Exchange 2003 System Manager Snap-Ins wurde korrigiert.
- Die Implementation der Verwerfung von VCF-Visitenkartendateien wurde korrigiert.
- Eine Ausnahmeverletzung im Installationsassistenten (OleAut-Fehler) wurde behoben.
- Eine Ausnahmeverletzung komplett leerer (Receiver) Adresse wurde behoben.
- Eine Ausnahmeverletzung in der FMMCEXT2007 beim Anzeigen von Adressräumen wurde behoben.
- Die Adressauflösung bei der Angabe eines Adresspräfix wurde für eingehende Dokumente korrigiert.
- Das Format bei *.htm-Attachments wird nun auf HTML korrigiert.
- Das Format für Snapshotviewer-Dateien wurde korrigiert.
