Neues Feature!
Ab dieser Clientversion ist es möglich mit einer definierten Tastenkombination markierten Text aus beliebigen Windowsanwendungen heraus anzurufen.
Bisher war es notwendig die Rufnummer in die Zwischenablage zu kopieren und erst dann konnte mit einer Tastenkombination gewählt werden. Mit der erweiterten Funktionalität genügt nun eine definierte astenkombination zum Kopieren und für den Rufaufbau.
Durch diese Funktion wird der Befehl „strg+c“ aufgerufen um markierten Text in der Zwischenablage abzuspeichern. Sofern in der Systemumgebung dieser Befehl mit einer anderen Funktionalität belegt ist, kann auch die bereits bewährte Methode mit manueller Abspeicherung in der Zwischenablage, gefolgt von einer Tastenkombination genutzt werden.
In den OfficeMaster Flex Einstellungen unter Maus/Tastatur wird dieses Feature eingestellt. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass die markierte Rufnummer nur angerufen wird, wenn sie der in den Einstellungen unter Ausgehende Rufe eingetragenen Länge von aufzulösenden Rufnummern entspricht.
Weitere Änderungen:
Weitere Änderungen:
- Extern aufgelöste Rufnummern werden jetzt wieder dem Flex-Telefonbuch
hinzugefügt.
- Ein Fehler der teilweise doppelte Registry-Einträge verursachte, wurde behoben. (Dadurch kann es bisher zu Startproblemen des Flex gekommen sein.)
- Die Kommunikation zwischen Flex und dem MessagingServer wurde verbessert, so
dass viele Aktionen nun deutlich performanter ablaufen.
- Viele Kleinigkeiten an der GUI wurden optimiert.
- Die Serienfaxfunktion aus dem Flex heraus wurde weiter verbessert.
