OfficeMaster Flex
Die Verbesserungen sind nur wirksam, wenn Server und Client aktualisiert werden
- Durch die Abfrage des Benutzernamens im Betriebssystem konnte der Client in
langsamen Netzwerken zeitkritische Grenzen überschreiten. Diese Abfrage kann nun abgestellt werden.
- Verbesserung der Debuginformationen
- Verbesserung der Rufnummernaktualisierung beim Client
- Bei falschen TAPI-Statusmeldungen reagiert der Client robuster.
- Bei nicht übermittelten Rufnummern wird jetzt „unbekannte Rufnummer“ angezeigt.
- Laden der Speed-Dialknöpfe korrigiert
- Schreiben der Hotkeys berichtigt
Exchange Connector (msx2kgate)
- Ein Einsatz der Komponente unter Windows Server 2008 ist nur möglich, wenn der fmsrv-Dienst unter dem Dienstaccount läuft.
- Ein Einsatz der Komponente unter Windows 2000 wird aufgrund der zu alten CDOArchitektur nicht empfohlen!
- Ein Einsatz der Komponente unter Windows 2000 wird aufgrund fehlender
Bildkonverter DLLs nicht empfohlen!
- OfficeXP als Zentralkonverter wird nicht unterstützt. Die zu alte CDO beschädigt den Mailversand des Connectors!
- Die Connectorversion ist nun 7.1.1.1. Die MMC-Erweiterungs-DLLs haben die
Version 3.1.1.1.
- Der Einsatz der Komponente auf einem Nebenserver ist nun möglich.
- Die NDR-Reports wurden verbessert.
- Die Behandlung von SAP-Rückmeldungen kann nun per Konfiguration an die SAPSysteme angepasst werden.
- Mailrückmeldungen sind nun per Konfiguration im Messaging Server abschaltbar.
- Eine Rufnummernkorrektur bei Inlandsnummern anhand des Ländercodes wurde
wieder implementiert.
- Eine Anpassung der Zentralkonverterparameter für externe Konverter wurde
implementiert.
- RTF-Randdefinitionen können nun wieder, wie bei der Vorgängerversion angegeben werden.
- RTF-Deckblätter mit binären Datenfeldern können nun ebenfalls vom Deckblattparser verarbeitet werden.
- Erzeugte BFF-Dokumente, die bei einem Vollausfall des Konverters zugestellt
würden, werden als PDF zugestellt.
- Globale und Benutzer-Briefpapiereinstellungen sind nun auch mit PCX-Dateien
möglich.
- Alternativ zur "IMCEA"-Absenderadresse kann nun ein SMTP-Adressraum
konfiguriert werden.
- Ein Fax an eine Verteilerliste wird nun im Dokument als solches kenntlich gemacht.
- Der Parameter "-usesmssubjectonly" wurde implementiert, um bei einem SMSVersand
den Mailbody komplett zu unterdrücken.
- Der TMP-Verzeichnisinhalt wird beim Start der Komponente bereinigt.
- Faxadressen können jetzt auch in Kleinschrift angegeben werden
- Ein Fax vom LPD ohne Absenderinformationen wird nun als Fehlermeldung an den Standardempfänger gegeben.
- Ein Standardempfängerproblem bei Mail-Rückmeldungen für den LPD-Versand wurde behoben.
- Ein Problem bei der Angabe von Statuskomponenten wurde behoben. Eventuelle ISO-Codierungen bei Betreffzeilen für den SMS-Versand werden nun unterdrückt.
- Der Zeichensatz für eingehende SMS-Nachrichten wurde korrigiert.
- Versteckte Zeilenumbrüche in der Betreffzeile werden entfernt
- Ein Leerzeichen am Anfang einer SMS ohne Betrefftext wurde korrigiert.
- Ein Anzeigeproblem bei der Verarbeitung und Erzeugung von monochromen Bitmaps wurde behoben.
- Das Feature "Senden im Auftrag von ..." wurde in Bezug auf die Deckblattanzeige korrigiert.
- Das Requeue Intervall wurde auf 15 Minuten korrigiert.
- Die Deckblattanzeige der IMCEAFAX-Verschachtelung wird nun unterdrückt.
- Eine Rufnummernverfälschung bei einer reinen SMTP-Versendung wurde korrigiert.
- Ein Namensanzeigeproblem im Recipient Parser wurde korrigiert.
- Das OAD-Verhalten wurde korrigiert um wieder absenderspezifische Rufnummern zu
unterstützen.
