Client & Server 3.1.1.1 (03.08.2008)
    Der Einsatz von OfficeMaster 3 unter MS Windows Server 2008 wird nicht empfohlen, da unter anderem die Konvertierung auf ein anderes System ausgelagert werden müsste!
    OfficeMaster Flex
    Die Verbesserungen sind nur wirksam, wenn Server und Client aktualisiert werden
    • Durch die Abfrage des Benutzernamens im Betriebssystem konnte der Client in
      langsamen Netzwerken zeitkritische Grenzen überschreiten. Diese Abfrage kann nun abgestellt werden.
    • Verbesserung der Debuginformationen
    • Verbesserung der Rufnummernaktualisierung beim Client
    • Bei falschen TAPI-Statusmeldungen reagiert der Client robuster.
    • Bei nicht übermittelten Rufnummern wird jetzt „unbekannte Rufnummer“ angezeigt.
    • Laden der Speed-Dialknöpfe korrigiert
    • Schreiben der Hotkeys berichtigt
    Exchange Connector (msx2kgate)
    • Ein Einsatz der Komponente unter Windows Server 2008 ist nur möglich, wenn der fmsrv-Dienst unter dem Dienstaccount läuft.
    • Ein Einsatz der Komponente unter Windows 2000 wird aufgrund der zu alten CDOArchitektur nicht empfohlen!
    • Ein Einsatz der Komponente unter Windows 2000 wird aufgrund fehlender
      Bildkonverter DLLs nicht empfohlen!
    • OfficeXP als Zentralkonverter wird nicht unterstützt. Die zu alte CDO beschädigt den Mailversand des Connectors!
    • Die Connectorversion ist nun 7.1.1.1. Die MMC-Erweiterungs-DLLs haben die
      Version 3.1.1.1.
    • Der Einsatz der Komponente auf einem Nebenserver ist nun möglich.
    • Die NDR-Reports wurden verbessert.
    • Die Behandlung von SAP-Rückmeldungen kann nun per Konfiguration an die SAPSysteme angepasst werden.
    • Mailrückmeldungen sind nun per Konfiguration im Messaging Server abschaltbar.
    • Eine Rufnummernkorrektur bei Inlandsnummern anhand des Ländercodes wurde
      wieder implementiert.
    • Eine Anpassung der Zentralkonverterparameter für externe Konverter wurde
      implementiert.
    • RTF-Randdefinitionen können nun wieder, wie bei der Vorgängerversion angegeben werden.
    • RTF-Deckblätter mit binären Datenfeldern können nun ebenfalls vom Deckblattparser verarbeitet werden.
    • Erzeugte BFF-Dokumente, die bei einem Vollausfall des Konverters zugestellt
      würden, werden als PDF zugestellt.
    • Globale und Benutzer-Briefpapiereinstellungen sind nun auch mit PCX-Dateien
      möglich.
    • Alternativ zur "IMCEA"-Absenderadresse kann nun ein SMTP-Adressraum
      konfiguriert werden.
    • Ein Fax an eine Verteilerliste wird nun im Dokument als solches kenntlich gemacht.
    • Der Parameter "-usesmssubjectonly" wurde implementiert, um bei einem SMSVersand
      den Mailbody komplett zu unterdrücken.
    • Der TMP-Verzeichnisinhalt wird beim Start der Komponente bereinigt.
    • Faxadressen können jetzt auch in Kleinschrift angegeben werden
    • Ein Fax vom LPD ohne Absenderinformationen wird nun als Fehlermeldung an den Standardempfänger gegeben.
    • Ein Standardempfängerproblem bei Mail-Rückmeldungen für den LPD-Versand wurde behoben.
    • Ein Problem bei der Angabe von Statuskomponenten wurde behoben. Eventuelle ISO-Codierungen bei Betreffzeilen für den SMS-Versand werden nun unterdrückt.
    • Der Zeichensatz für eingehende SMS-Nachrichten wurde korrigiert.
    • Versteckte Zeilenumbrüche in der Betreffzeile werden entfernt
    • Ein Leerzeichen am Anfang einer SMS ohne Betrefftext wurde korrigiert.
    • Ein Anzeigeproblem bei der Verarbeitung und Erzeugung von monochromen Bitmaps wurde behoben.
    • Das Feature "Senden im Auftrag von ..." wurde in Bezug auf die Deckblattanzeige korrigiert.
    • Das Requeue Intervall wurde auf 15 Minuten korrigiert.
    • Die Deckblattanzeige der IMCEAFAX-Verschachtelung wird nun unterdrückt.
    • Eine Rufnummernverfälschung bei einer reinen SMTP-Versendung wurde korrigiert.
    • Ein Namensanzeigeproblem im Recipient Parser wurde korrigiert.
    • Das OAD-Verhalten wurde korrigiert um wieder absenderspezifische Rufnummern zu
      unterstützen.
    Chris Helbing
