Server 4.1.1 (08.12.2011)
    Setup
    • OfficeMaster Syslog Dienst wird jetzt standardmäßig mitinstalliert, abwählen durch erweiterte Installation
    • Analysetool OfficeMaster SyslogWin wird bei der Installation mit zur Verfügung gestellt
    =====================================KOMPONENTEN== ===================================
    Exchange Connectoren (fmsx2kgate, fmsxbcsgate)
    • Version auf 8.1.0.1/4.1.0.1 erhöht
    • zur Konformität mit den Sendekomponenten (OMCUMS) wurden alle auftragsspezifischen Transferlogs komplett überarbeitet
    • bei ausgehenden Dokumenten an den Messaging Server wird nun das Feld "Client" befüllt, um eine Logzuordnung im OMCUMS-Transferlog zu ermöglichen
    • für den Faxversand mit LPD kann der Parameter S als Subject benutzt werden, um zusätzliche Kommandos zu transportieren (+FPAR: ), dies ist nun auch über direkte Parameter (+FAX: ... bzw. +FPAR: ...) möglich:
      • RES (=standard/=fein) zur Angabe der Faxauflösung
      • CVP (=off/=aus) zum Unterdrücken des Deckblattes
      • LPC (=off/=aus) zum Unterdrücken des Deckblatt-Briefpapiers
      • LPA (=off/=aus) zum Unterdrücken des Attachment-Briefpapiers
      • 64K (=on/=ein) zum Einschalten des G3C
      • POL (=on/=ein) zum Faxabruf
      • ECM (=off/=aus) zum Unterdrücken des ECM-Modus
      • FBK (=on/=ein) zum Einschalten des kompletten Feedbacks
      • CVT (=deckblatt.rtf) zur Angabe des Deckblattes (\\FFACCESS\Cover\...)
      • SIG (=off/=aus) zum Unterdrücken des Signatur-Templates
      • PRC (=off/=aus) zum Unterdrücken des Statusausdrucks
      • LHC (=briefpapier.dcx) zur Angabe des Deckblatte-Briefpapiers (\\FFACCESS\Letter\...)
      • LHA (=briefpapier.dcx) zur Angabe des Attachment-Briefpapiers (\\FFACCESS\Letter\...)
      • EFS (=off/=aus) zum Ausschalten der Digitalen Signatur
      • Parameter greifen nur, wenn das entsprechende Recht in den Benutzerrechten auch vergeben ist
    • bei Faxeingang mit einem beschädigten TIFF-Bildes blieb der Konverter nach Verarbeitung des Dokumentes durch den msx2kgate mit einer Null-KByte-TIFF-Datei stehen, dieses Problem wurde mit einem Workaround im Exchange Gateway behoben
    Starter (fstart)
    • Möglichkeit eines geplanten täglichen Restart aller Komponenten
    Zentralkonverter (fconv)
    • Landscape PDF-Seiten drehen bei Einsatz von Ghostscript
    • PCL Konvertierung (jetpcl.cfg) wird mit toleranterem PCL_error Counter angelegt (PCL Datei darf mehr Syntax Fehler enthalten)
    • bei Timeouts kann sich der Konverter komplett beenden (Shutdownmode) und durch den Starter neugestartet werden (Vollständige Neuinitialisierung)
    • Konvertiertimeout konfigurierbar (im Configfile)
    • verbesserter PS Kommandoparser
    • Indivdualisierung des Stationary Verzeichnis für die PCL->+PCX Kommandos, mit dem Parameter conv.cfg STRING FMS_CNV_PCLINDIVIDUALSTATIONARY "PCLIndividualStationaryKey"
      kann das FoamJob Feld ausgewählt werden, dessen Inhalt als Subdir für das Stationary verwendet wird z.B. Client oder Creator oder SenderName oder Notify.Component
    • im Verzeichnis "work" liegende Dateien werden beim Start wieder eingequeued (bisher erst beim zweiten Start)
    Mailgateway (fmailgw)
    • potentielle Abstürze bei LDAP Abfragen abgefangen (fehlende Initialisierung einiger Parameter)
    Hardwarekontrolle (fjcisdn, fomcums)
    • CAPI Call für MWI hinzugefügt
    • Environment Abfrage für Boxen brach zu früh ab (Voice Capability fehlte dadurch z.B.), wodurch nach Starten der Komponente vereinzelt Funktionen nicht verfügbar waren
    Voiceserver (fvoice)
    • Timer für Begrenzung der Aufnahmedauer wird nun korrekt abgefragt
    • mp3 Nachrichten können jetzt auch bei deaktivierter Komprimierung noch abgehört werden
    Notesanbindung (fvoice_om4.ntf)
    • Faxfunktionalität über den Druckertreiber korrigiert - Schablone für Fax erweitert
    SNMP Agent (libagent, snmp)
    • SNMP deaktivierbar, derzeit nur per Registryeintrag
    • beim Neustart des Messaging Servers kam es vermehrt zu Abstürzen des SNMP-Dienstes, dies wurde behoben
    • Startet nun unabhängig vom Messaging Server
    • Log-/RegEx Dateihandling
    • Blockierung der Log-Funktion bei inaktivem FSNMP Agent behoben
    =====================================TOOLS======== =============================
    SyslogWin
    • erstmalig offiziell enthalten, da aber Vorgängerversionen im Umlauf sind, folgt ein normaler Bugfixreport
    • Layer2 Nachrichten des markierten D-Kanals alternativ anhand der Portnummer exportieren
    • Farbschema auch bei verknüpften Dateien (Doppelklick) korrekt laden
    • Kopieren der aktuellen Zeile in die Zwischenablage wieder möglich
    • Kopieren in die Zwischenablage optimiert
    OfficeMaster Exchange Administration
    • ein Problem bei der Registrierung während der Installation wurde im Installationsskript korrigiert
    • ein Performance-Problem bei Ausfall/Nichterreichbarkeit von Domänen wurde behoben
    • ein Absturz bei Aufruf von Objekten mit beschädigten Proxyadressen wurde behoben
    OfficeMaster Gate Konfiguration
    • das Password für den integrierten Webserver kann jetzt auch über die Konfig angepasst werden
    • zusätzliche Systeminformationen verfügbar (Kernel, CPU, Serial, HwType,...)
    • 2048bit Schlüsselänge für Zertifikate verfügbar
    • Sortierung der D-Kanäle in der Toolbar (Hybrid Gateway, multi S2Me-Systeme mit PCM)
    • PCM Lizenzen konnten nicht eingespielt werden
    • aktuelle Firmwaredateien (*._i386.tar) können ohne Warnung eingespielt werden
    Messaging Server Konfiguration
    VOICE
    • Konfiguration von lame auch bei deaktivierter mp3 Komprimierung verfügbar
    Message Waiting Indication (OMCUMS/MWI)
    • im CAPI Mode kann jetzt die Server ID gesetzt werden
    Messaging Server Status
    • Benutzerrechte zum Ändern/Bearbeiten des Komponenten-/Jobstatus auch auf die Toolbar Controls anwenden
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 08.12.2011, 17:42.
