					- Weniger Fax im Flexclient sichtbar(vorher wurde leeres Faxjournal angezeigt), wenn nicht Fax via Flex verwendet wird (sondern nur als Faxpipe für z.B. Outlook) --> hoffentlich weniger Verwirrung beim Anwender ohne lokalen OfficeMaster Store
- Faxdrucke sammeln (nur Fax via Flex Modus)
 - Outlookaddins: Kontaktordnerauswahl jetzt mit Select All/None/Invert Buttons
 - CSV Import Assitent für Telefonbuch: Vorname und Name aus verschiedenen Spalten möglich
- H/M/L Syntax bei +FAX Befehlen werden nun beachtet
 - Keine Verwendung des Betreff als Adresse bei fehlender Rufnummer im +FAX mit S(Betreff)-Angabe
 - Problem beim Abspeichern von Statusänderungen (gelesen/markieren/löschen) bei Faxen und Anrufen die keine zweistellige Zeit (z.B. Minute 5 statt 05) haben behoben
 - Faxvorschau zeigt jetz auch Faxe in seltenen Seiten-Formaten (z.B: vom ffax32 Kurzfax)
 - Wenn als Anzeige TIF eingestellt ist, dann auch TIF_G4 als gültig annehmen (nicht nur TIF_MH)
 - Rufnummernauflösung gegen Outlook 2003 funktioniert wieder
