Zentralkonverter (conv)
Sapconn Unicode
Mailgateway (mailgw)
Mailempfangskomponente (smtprx/mailgw)
Dateischnittstelle - Modus OfficeMaster AppliCom (filegw/smtptx)
-------------"Voicefix-Release"-------------
Allgemeine Feature
Voiccescripts
Exchange Connectoren (Msx2kgate/MsxBCSGate)
Universales Voicegateway (univoice)
Voiceconnector für Notes (notesvoice)
Hardwarekontrolle (omcums)
Capiansteuerung (jcisdn)
OfficeMaster Gate (firmware)
Stand 02.05.2011 ist für den folgenden Fix ein Update auf die Developversion (omgdupdate) notwendig.
- Die Einstellungen für IrfanView können nun direkt vorgenommen werden, es ist kein Umweg mehr über QuickViewPlus notwendig.
Sapconn Unicode
- einige Attachementformate verursachten Abstürze, dies wurde behoben
- DebugLog Bereinigung
- Problem mit Umlauten und Umbrüchen in Dateinamen von Anhängen behoben
- UTF-8 Erkennung verbessert
- COVERPAGE im HTML Format jetzt korrekt verfügbar
Allgemeine Feature
- es wurden ca 10 Audiohinweise ergänzt (MessageInfo, gelöscht, usw….)
- HASHMARK beendet Greeting und spielt sofort „beep“ ab, anschließend wird aufgenommen
- HASHMARK beim Abhören der Nachrichten beendet die MessageInfo und springt auf die Message selbst
Voiccescripts
Konfigurationsmodus (projectconfig)
- beim Aufnahmemodus für persönliche Begrüßungstexte, Urlaubsansagen usw. kam es zu mangelhaftem Verbindungsabbau bei unvorhergesehenen Ereignissen
- Stille bei übertragenem HASHMARK (DTMF#) entfernt (waitfornextevent durch gotonode ersetzt)
Abfragemodus (projectabfrage/projectabfrageold)
- mögliche Stellen für Endlosschleifen entfernt
- einige Zustände in Funktionen gewandelt, damit konsequentere Behandlung durch die Statemachine möglich
- "MessageInfo" ("n-te neue/gespeicherte Nachricht...." wird nun auch beim Springen auf die nächsten Nachrichten abgespielt
- "*knackste* Nachricht" durch Einfügen eines behoben Gaps behoben. Wiedergabe startete zu früh
- Auflegen während PIN-Abfrage verursacht keinen Fehler mehr
- LUA-Error führt zum Auflegen
Nur Ansage-Modus (projectNoRecord)
- die Ansage wird jetzt 3 mal abgespielt, dann wird aufgelegt
- Version auf 8.0.0.7/4.0.0.7 erhöht.
- Das Einschalten von MWI wird nun auch initiiert, wenn das Gelesen-Flag nicht erfolgreich gesetzt werden konnte.
- Message Waiting wird nun auch gesetzt, wenn der Benutzer keine Emailadresse hat.
- unnötiges Durchsuchen aller vorhandenen Adressbücher kann nun verhindert werden, durch Eintragen von "OFF" im Konfigurationsfeld "Custom Caller Info Database" (Advanced Settings in der Notesvoice-Komponente)
- Empfang der Umgebungsvariablen vom OM Gate korrigiert, Fehler verursachte nach Neustart des OMGate und/oder des omcums, dass entsprechende Gespräche nicht an den Voiceserver weiter gegeben wurden
- 3 Way Handshake für Verbindungsaufbau zum Voiceserver des Messaging Servers, behebt Fehler bei Netzwerkproblemen
- 3 Way Handshake für Verbindungsauf/abbau zum Voiceserver des Messaging Servers, behebt Fehler bei Netzwerkproblemen
