Hardwarekontrolle (fomcums)
Splitter (fsplit)
Starter (fstart)
Dateischnittstelle (ffilegw)
Modus OM AppliCom
SAP Unicode Connector (sapconnu)
Mailempfangskomponente (smtprx)
Zentralkonverter (fconv)
Messaging Server Konfiguation
NotesVoice-Gateway
ISDN-Hardware
Import Wizard
Support Wizard
Firmware Update
Komponentenstatus
PRINTGW
SMTPRX
MSX2KGATE (Wizard)
Msx2kgate/MsxBCSGate (Knowlegdebase Artikel QE2007085-QE2007092)
Diese Version benötigt zur korrekten Funktion der Rundfaxfunktionalität mit einzelnen Rückmeldungen ein fsplit.exe ab Version 4.0.4.
Korrekturen an der Exchange2000/2003-SnapIn-DLL (fmmcext2.dll):
Korrekturen an der ADUC-SnapIn-DLL (userproppage2.dll/userproppage64.dll):
Korrekturen an der AD-Hilfs-DLL (fadlib2.dll/fadlib64.dll):
TAPICTI
- Channelhandling für OfficeMaster Hybrid Gate/SBA angepasst; es können verschiedene D-Kanal(-typen) verbunden werden, (BRI,PRI). Wichtig für den Einsatz mit Firmware 3.3.19 (zeitgleich veröffentlicht)
Splitter (fsplit)
- SMS, die in HTML geschrieben wurden, können nun auch aufgeteilt werden.
Starter (fstart)
- Wenn eine Process unter dem angegebenen Account nicht gestartet werden kann, wird er nicht mehr als als Tochterprocess des FSTART gestartet. (bspw. Konverter)
Modus OM AppliCom
- Setzt bei SMTP Empfänger das Format so, dass das generierte Cover nicht mehr vom smtptx übersprungen wird.
- Fehler beim Filehandling führte teilweise zu Abstürzen, wurde behoben
- Fix für die Konvertierung von UTF-8 im Subject
- zusätzliche Komponente (baseconv) für Systeme mit hohem Faxaufkommen eingehend hinzugefügt. Ein und ausgehend werden dann von verschiedenen Komponenten verarbeitet. Dadurch minimierung der Warteschlangen am MessagingServer, weitere Spezialkonverter vorbereitet
- bei Einsatz von Acrobat Reader 9.4 kommt Updatehinweis auf Adobe Reader X, Dialogbox evtl per Hand wegklicken und "nicht mehr erinnern"
- Unterstützung von Adobe Reader X
- schnellere Konvertierung mit Acrobat Reader
- neue Konfigurationsparameter
- ConversionTimeout: Timeout für Konvertierung in Sekunden
- AcrobatDelay: Delay in Millisekunden für Synchronisierung zwischen Druckermonitor und druckendem Programm
- interner TIF Konverter enabled
- Konvertierung von RTF, DOC/DOCX mit MS Word stabilisiert, weniger anfällig bei komplizierten Dokumentstrukturen
- vereinzelt blieben temporäre Dateien liegen, diese werden nun weggeräumt
- schlägt eine Konvertierung fehl, wird sie ein zweites Mal angefahren (zuvor werden einige Laufzeitbibliotheken neu initialisiert)
- Verhalten bei Timeouts komplett überarbeitet
- Dateiname für die Konfiguration des PCL-Konverters angepasst
- TIF-Konvertierung optimiert
NotesVoice-Gateway
- Dialog "Erweiterte Einstellungen" reagiert jetzt auf die "Ok"-Schaltfläche
- Dialog "Voice Mail Design" nur zugänglich wenn E-Mail Format "<Benutzerdefiniert>"
ISDN-Hardware
- Hybrid Gateway Unterstützung
- OMC, Duofax, JcSim und JcIsdn wurden falsche angelegt wenn man sie manuell hinzugefügt hat
- OMC, Duofax, JcSim und JcIsdn ließen sich nicht mehr entfernen
- Es gibt wieder Symbole für Karten und D-Kanäle
Import Wizard
- CSV-Spaltenköpfe richtig auswerten, wenn das Trennzeichen nicht ';' ist
Support Wizard
- Dateiversionen protokollieren
Firmware Update
- Release und Test-Repository für das Update anbieten
Komponentenstatus
- "Flackern" der Anzeige beseitigt, wenn die Ansicht gruppiert war und sich die Konfiguration im Offline Modus befand
PRINTGW
- neue Checkbox "Nur erste Seite drucken"
SMTPRX
- "Übernehmen"-Schaltfläche bei Änderungen aktiviern
- IP-Adresse nur im Experten Modus zugänglich
MSX2KGATE (Wizard)
- Log-Datei schreiben über Registry aktivierbar
- Performancesteigerung der Active Directory Zugriffe
- AdminGroups unter "CN=Microsoft Exchange,CN=Services" suchen
- Version auf 8.0.0.6/4.0.0.6 erhöht.
- Korrekturen an der .NET-SnapIn-DLL (fmmcext2007.dll):
- Ein Reihenfolge-Problem bei der Domänenauflösung wurde behoben.
- Für die Connectoren ist eine Objektverwaltung implementiert.
- Der erweiterte Kopiemodus und der erweiterte Statusdruck wurde implementiert.
- Eine Begrenzung des SMS-Textes wurde implementiert.
- Das Verhalten auf den Voice-Fehler: "Invalid Distinguished Name" ist jetzt toleranter.
- Der TK-ID-Parameter wird jetzt im Connector ausgewertet.
- Die Syntax "+FAX:xFaxnummer" mit x = high, low oder normal wird nun wieder für den Mailclient unterstützt.
- Die Erkennung von Attachments und eingebetteten Bildern bei reinen Mime-Versendungen wurde opimiert.
- Der Fehler "fms_write_job(): job file cannot be written: 'Bad file descriptor'" wurde behoben.
- Das Problem beim Rückmelden von NDR-Reports bei Rundfaxen wurde behoben.
- Der Inbound-SMS-Transferlogeintrag wurde korrigiert.
- Die Inbound-SMS-Absenderadresse bei GSM-Modulen wurde korrigiert.
- Ein Übertragungszeit-Problem, das zum Absturz der Komponente führte, wurde behoben.
- Ein Absturz beim Versenden beschädigter TNEF-Dateien wurde behoben.
- Diverse Abstürze bei der Administration des BCS-Connectors wurden behoben.
- Ein Eingabefehler beim Adressraum in der OfficeMaster Administration wurde behoben.
- Der CTi-Linebrowser wurde korrigiert. (Anzeige von Tapi-Komponenten, wenn die Executable umbenannt wurde)
TAPICTI
- Initialisierungsreihenfolge der TAPIlines korrigiert.
