Im neuen Major-Release der OfficeMaster Suite wurden folgende wesentliche Funktionen hinzugefügt:
Veränderungen an den einzelnen Komponenten:
Microsoft 365® / Exchange Online Connector (msxbcsgate)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Exchange 2013-2019/SE On-Premise Connector (msx2kgate)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
DirectSIP-Komponente (directsip)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
ISDN-Controller (omcums)
Behobene Fehler
Voicemail-Server (voice)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
SAP-Connector (sap)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Rich Communication Services (rcs)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Speech-to-Text (stt)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
IamMail (iammail)
Neue Funktionen
IamMail Client (iammailclient)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
OfficeMaster Admin Center
Neue Funktionen
Mail-Gateway (mailgw)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
File-Gateway (filegw)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
ePost-Konnektor (epost)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
XRechnungs-Konnektor (xrechnung)
Neue Funktionen
Web-API-Komponente (webapi)
Behobene Fehler
SMTP-Empfangskomponente (smtprx)
Behobene Fehler
SMS-Versand per UCP (ucptx)
Behobene Fehler
SMS-Empfang per UCP (ucprx)
Behobene Fehler
SMS-Versand/Empfang per GSM-Modem (gsmsms)
Behobene Fehler
Transferlog-Datenbank (logdb)
Neue Funktionen
SNMP-Komponente (snmp)
Behobene Fehler
SMS-Versand/Empfang per SMPP Provider-SMS (smpp)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Authentisierungs-Gatekeeper (gatekeeper)
Behobene Fehler
Command-Konverter (cmdconv)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
OLE-Konverter (oleconv)
Behobene Fehler
Print-Gateway (printgw)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Komponenten-Starter (starter)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Splitter (splitter)
Behobene Fehler
Controller (controller)
Behobene Fehler
Monitor Basiskomponente (Überwachung) (monitor)
Neue Funktionen
Config Proxy (cfgproxy)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Konfigurationsprogramm (cfgprg)
Behobene Fehler
- produktive Unterstützung für den Windows Server 2025, Exchange Server SE, Microsoft Office 2024 LTSC, HCL Domino Server 14
- Komplette Überarbeitung des Voicemail Servers und Integration von OfficeMaster Speech AI
- Rich Commmunication Services (RCS) werden als neuer Versandweg bereitgestellt
- Umstellung der Konfiguration auf das OfficeMaster Admin Center als native Windows- und Browser-App
- Implementation einer lokalen Postfachlösung mit Webclient (Preview)
Neue Funktionen
- Erweiterung der Optionen zur Anpassung der Betreffzeile eines Faxes (Exchange) (#6392)
- Datum und Uhrzeit im Dateinamen des empfangenen Faxes über den Exchange-Connector (#6345)
Behobene Fehler
- Nativer O365-Connector findet den Benutzer nicht, wenn mehr als 100 Objekte beim Kunden vorhanden sind (#6820)
- Leeres „Von“-Feld bei eingehenden Faxen mit Exchange (#6576)
- Separate Installation der OfficeMaster Exchange Management Console installiert die Voraussetzungen nicht mit (#6333)
- Prüfung einbauen, ob die für den Exchange Online Connector benötigten Voraussetzungen bereits installiert sind (#6247)
- OfficeMaster Graph-Verbindung ist bei mehreren Kunden derzeit nicht stabil (API-Fehler von Graph/Cloud-Stabilität) (#6129)
- WebAPI sollte auch Empfangsjobs erzeugen können für per Web eingelieferte Dokumente (#5281)
Neue Funktionen
- Exchange-Connector schreibt im Debug-Log nicht das verwendete Attribut, in das die Benutzereinstellungen geschrieben werden (#6553)
- Anzeige der primären Voxadresse sowie der primären SMS-Adresse in der OfficeMaster Exchange-Verwaltung (#5957)
- Unterstützung für Exchange SE (2025) (#4418)
Behobene Fehler
- Transferdomänen können nicht für Fax, SMS oder Voice eingestellt werden (#6383)
- Umlaute in der SMS-Rückmeldung werden bei Einsatz des Exchange-Connectors nicht korrekt dargestellt (#6328)
Neue Funktionen
- Erweiterung der OMS-MIB, um den Verbindungsverlust zum SIP-Trunk per SNMP zu überwachen (#6529)
- Verwendung eines dynamischen Quellports statt des statisch konfigurierten lokalen Zielports für das Versenden von SIP-Nachrichten (#6523)
- Faxstatus bei abgelaufenem Zertifikat ist 15/410 („Keine Seiten zu übertragen“) – neuen, besseren Statuscode hinzufügen (#6431)
- NGDX-Cloud-Konnektivitätstest unmittelbar vor Faxversand/-empfang durchführen (#6313)
- Debug-Audio-Dump in fipMedia (#6114)
Behobene Fehler
- 35-Sekunden-Timer scheint für das Klingeln bei ausgehenden Sprachverbindungen etwas zu kurz zu sein. 120 Sekunden sollten ausreichend sein (#6560)
- Firewall erkennt nicht, dass fSIP eine Verbindung nicht mehr nutzt (#6530)
- SIP-Fehler 403 verursacht neues Invite (#6322)
- Erstellt keine Header-Zeile für das PAI-Feld, wenn der reguläre Ausdruck zur Manipulation nicht zutrifft (#6320)
- Interaktionsprobleme in SIP: Aktivierung von Optionen und Speichern-Schaltfläche (#6318)
- Welche technischen Voraussetzungen muss der fipMedia-Server unter Windows erfüllen (#6221)
- fipMedia-Umbau auf VCPKG und neue Bibliotheken (#6207)
- .NET 6 (Support endet Nov. 2024) durch .NET 8 ersetzen (#6149)
- „Vorübergehend nicht verfügbar“ bei Call-Looping mit gleicher Call-ID (#6113)
- Erzeugt Jobs mit den undokumentierten Parametern JobId, MsgType (#6045)
- SIP-Komponente protokolliert im Transferlog beim Dokumentenversand die Seitenanzahl statt der Anzahl der versendeten Dokumente (#6025)
- Verwendung der iswihelpX.dll während der Installation, obwohl sie noch nicht auf dem System installiert ist (#5580)
- SIP sollte sich auf IPv4-only konfigurieren lassen (#5418)
- Credit Counter im fSIP ist falsch implementiert (#5079)
Behobene Fehler
- Sollte keine Gateways mit Firmware kleiner Version 5 mehr unterstützen (#5956)
Neue Funktionen
- „Sprachnachricht abspielen“ hinzufügen, wo diese Funktion fehlt (#6675)
- Erweiterung von fspchproc.exe um PCM-uncompressed- und WAV-Dateikonvertierung (#6506)
- Webseitenprofil für die Voicemail beim ersten Login automatisch anlegen und speichern (#6087)
- Offline-Spracherkennung für Voicemails (#5415)
Behobene Fehler
SAP-Connector (sap)
Neue Funktionen
- GUI für SNC-Parameter der sapconnw (#6132)
- SNC-Verschlüsselung (#6076)
Behobene Fehler
- Drain-Mode wurde durch einen Alarm ausgelöst, danach wechselte das System einige Minuten zwischen „drained“ und „operational“ (#6136)
Neue Funktionen
- Dokumentation der RCS-Zugangsbereitstellung durch LinkMobility-Registrierungsverfahren (#6451)
- LinkMobility-Anbindung für RCS / WhatsApp (#6208)
Behobene Fehler
- Fehlertexte nur auf Englisch und keine Sendewiederholung (Split) (#6548)
Neue Funktionen
- GUI für sttconv (#6401)
Behobene Fehler
- Konvertierungsfehler bei falscher Server-IP (#6626)
IamMail (iammail)
Neue Funktionen
- Globale Konfiguration der Datenbank (MariaDB) (#6595)
Neue Funktionen
- HTML-E-Mail-Anzeige in der WebView (#6687)
- Formatkonvertierungen korrigiert (#6684)
- Token-Aktualisierung und Abmeldung implementiert (#6682)
- Anhangsverwaltung hinzugefügt (#6678)
- Verwaltung von Nachrichtenoptionen implementiert (#6677)
- Dialog „Sofortbegrüßung“ überarbeitet (#6676)
- Scroll-Unterstützung mit Neuladen für Nachrichten (#6674)
- Aktualisierung von Nachrichten (#6673)
Behobene Fehler
- Fehler- und Ausnahmebehandlung verbessern (#6629)
Neue Funktionen
- Erweiterung des „Übertragungsstatus“ für den Versandweg im DirectSIP um die Variable „Total Pages“ im AdminCenter (#6396)
- Neue Benutzerrolle oder Anpassung der Supportrolle in der OfficeMaster Suite für eine reine Leseberechtigung benötigt (#6352)
- Einheitliche und konsistente Zertifikatsverwaltung (#6015)
- Erweiterung des CfgProxy-Backends für die Einrichtung des Exchange-Connectors (#5385)
- Sortierung nach Komponentenname (#5373)
- Authentisierung an Microsoft 365 zur Einrichtung des Exchange Online-Connectors (#5189)
Neue Funktionen
- Verzeichnisse (LDAP, CSV) können nun nacheinander abgearbeitet werden (#6671)
- Benachrichtigung über die LDAPS-Verbindung im MailGW (#6395)
- Parameter in die GUI der OfficeMaster Suite integrieren (#6394)
- Möglichkeit zur Anpassung der Betreffzeile für Faxe im MailGW (#6391)
Behobene Fehler
- Werden Faxe aus Outlook im Format „Nur Text“ über das MailGW versendet, werden die Zeilenumbrüche entfernt (#6439)
- OfficeMaster-Konfiguration nicht mehr zugänglich (LDAPS-Zertifikatsproblem im MailGW) (#6425)
- Aktualisiert Jobregeln nach LDAP-Verbindungsproblem nicht automatisch (#6416)
- Konfigurationsparameter prüfen, Standardwerte überdenken und einstellbar machen (#6092)
Neue Funktionen
- Vorlagen zur Bestätigung des Faxversands (FileGW) (#6252)
- EPost in den Jenkins-Integrationstest einbauen (#6120)
Behobene Fehler
- Im Laserfax-Modus werden leere Dateien erstellt und die zugehörigen Jobs bleiben hängen (#6781)
- Eingelieferte .FAX-Dateien über das FileGW werden in der OMS 8.1.2 nicht mehr konvertiert (#6668)
- Im Applicom-Modus bleiben .job-Dateien im Wait-Verzeichnis liegen (#6398)
- Unterstützt keinen Drain-Mode (#5150)
Neue Funktionen
- In den Jenkins-Integrationstest einbauen (#6120)
- Unterstützung für E-Post-Brief als neuer Versandweg (#4078)
Behobene Fehler
- Die Komponenten EPost, XRechnung und WebAPI sollten bei aktiviertem Drain-Mode keine weiteren Aufträge von extern annehmen (#5646)
Neue Funktionen
- Versand von X-Rechnungen über das Portal der Bundesdruckerei (nur 99/Bund) (#4171)
- Versand von X-Rechnungen über das Portal der Deutschen Telekom
Behobene Fehler
- Für per Web eingelieferte Dokumente können ebenfalls Empfangsaufträge erzeugt werden (#5281)
Behobene Fehler
- Quoted-Printable-MIME-Parser (CStrDecode) lässt überflüssige Leerzeichen im Text bestehen (#5950)
Behobene Fehler
- Nach In-Place-Update von 8.0.0 auf 8.1.0 funktioniert der UCPTX nicht mehr (#6240)
Behobene Fehler
Behobene Fehler
- Nach Löschen des Textes im Testtool und Eintragen eines neuen Textes kann keine SMS mehr versendet werden (#6122)
Neue Funktionen
- SQL-Anbindung mit ODBC-18-Treiber herstellen (#5884)
Behobene Fehler
- OM-Suite-Installation unter Windows 11 bricht ab (#6415)
Neue Funktionen
- „Versandbestätigungen anfordern“ standardmäßig deaktivieren (#5073)
Behobene Fehler
- SMS über SMPP wird nicht versendet, wenn ein Emoji vorhanden ist (#6514)
Behobene Fehler
- Cache-Control-Sicherheitsheader (CSP) und Login-Sperre hinzugefügt (#6590)
- Potenzielles Datenbank-Handle-Leck im Journal-API des Gatekeepers (#6106)
- Änderungen an Konfigurationsdateien und AuthGateKeeper (#6078)
- Textrendering im Konverter verbessern (#6059)
- Bei Erstellung einer Zertifikatsanforderung (CSR) sollte das aktuelle Zertifikat noch nicht überschrieben werden (#5660)
Neue Funktionen
- Neuere PDF/A-Version als Ausgabe anbieten (#6522)
- ftxt2html.exe und fmd2html.exe installieren (#6142)
- JetPCL entfernen und auf VeryPDF umsteigen (#5811)
- Konverterübergreifende Konfigurationsparameter zentral konfigurierbar machen (#5683)
Behobene Fehler
- Tesseract generiert kein PDF/A (#6521)
- Konvertierungsfehler im cmdconv (#6414)
- OCR-Erkennung mit aktueller Version von Tesseract funktioniert nicht korrekt (#6388)
- MHT nach PDF funktioniert nun wieder korrekt (#6336)
- Absturz bei Zielformat PDF_STAMP (#6334)
- Problem bei fehlerhaft eingehenden Faxen mit OCR und printgw (#6282)
- Absturz, wenn eine Konvertierung mit externen Programmen in ein Timeout läuft (#6201)
- Konverter-Routen werden nicht gefunden, obwohl registriert (#6133)
- Konvertierung von HTML nach PDF mit Chromium erzeugt ein PDF im Letter-Format (#6131)
- GUI-Konfigurationsparameter für cmdconv: Auswahl einer CSS-Datei für TXT-HTML (PDF) (#6130)
- SMS-Darstellung bei Nutzung eines GSM-Modems enthält zwei Leerzeilen am Ende jeder SMS und das €-Zeichen wird nicht korrekt umgewandelt (#6112)
Behobene Fehler
- Bilder in Word-Dokumenten werden stark verdunkelt, wenn die Konvertierung über Word (oleconv) erfolgt (#5510)
Neue Funktionen
- Duplex, Kopien, Schwarz/Weiß, Ausrichtung (#6107)
Behobene Fehler
- Blockiert beim Drucken (#6373)
- Konfiguration: Standarddrucker wird immer als „“ angezeigt (#6126)
Neue Funktionen
- Verschlüsselung der Job- und Dokumentdaten (#6271)
Behobene Fehler
- Absturz mit Crashdump in Foam/cJSON (#6723)
- Lizenzfeld OMClass für Version 9 neu setzen (#6417)
Splitter (splitter)
Behobene Fehler
- Erzeugt Child-Jobs mit leeren Dateieinträgen (#5343)
Behobene Fehler
- Deadlock bei Auftragsbearbeitung (#6422)
Neue Funktionen
- Administratoralarm für Drain-Mode-Alarm von Komponenten (#5875)
Neue Funktionen
- Datenbankinstallation im CfgProxy (#6508)
Behobene Fehler
- OnTimeZoneListRequest(): Abrufen der Zeitzonenliste fehlgeschlagen (#6462)
Behobene Fehler
- Absturz beim Öffnen der Routingtabelle (#6618)
- Systemeinstellungen/Fehlerverarbeitung: Fehlertexte und Fehlercodes können nur bis maximal 999 bearbeitet werden (#6405)
- Flutter-GUI für zentrale Konvertereinstellungen (#5987)
- Felder für WebAPI, EPost und XRechnung hinzugefügt (#5397)
- Statussymbole der SIP-Komponente verhalten sich im Drain-Mode anders als bei anderen Komponenten (#5245)
