OfficeMaster Suite 8.1.1 Release Notes (Preview)
    Allgemein
    Neue Funktionen
    • Für die Anbindung von Checkmk kann eine eigene Benutzerrolle in der OMS benutzt werden (#6198)
    Behobene Fehler
    • Die Schnittstelle zur Konfiguration von Scripts hinsichtlich Monitorings ist anfällig für Path Traversal Attacken (#6226)
    • Go- und .Net-Binaries signieren (#6109)
    Microsoft 365® / Exchange Online Connector (msxbcsgate)
    Behobene Fehler
    • BCS-Connector bricht Connector Loop nicht ab (#6265)
    • BCS-Connector verhält sich falsch, wenn leere Adressen übermittelt werden. (#6257)
    • unterstützt kein TLS 1.3 beim Einrichten des Connectors, sowie beim Versand der Mails an outlook.office365.com (#6254)
    • Verbindung einer Exchange Hybrid-Anbindung nach Update von 8.0.1 auf 8.1.0 nicht mehr möglich. (#6192)
    Exchange 2013-2019 On-Premise Connector (msx2kgate)
    Behobene Fehler
    • PDF-Anhang wird verworfen, wenn als Mime-Informationen Content-Type: application/octet-stream übergeben wird (#6202)
    DirectSIP-Komponente (directsip)
    Neue Funktionen
    • Lizenzflag (Lizenz) für den Windows Fipmedia Server und Prüfung im DirectSip benötigt (#6220)
    • Setup für Fipmedia Server benötigt (#6218)
    • Fipmedia Server über die Messaging Server Konfiguration einschaltbar machen (#5372)
    Behobene Fehler
    • In der Messaging Server Konfiguration kann der Fipmedia Server nicht konfiguriert werden (#6260)
    • Fehlende Seiten- bzw. Dokumentenzahl im Transaktionslog im Falle eines NGDX-Versands über einen IP-Media-Server (#6259)
    • fipMedia should join PCAP thread before sending channelClose response (#6180)
    • fsip.exe ist nicht signiert (#6143)
    Voicemail-Server (voice)
    Behobene Fehler
    • Die Funktion "Ansage per Telefon aussprechen" erstellt Ordner anstelle von .raw-Dateien (#6253)
    • Nach Update von 7.2.2 auf die OMS 8.1 werden keine Benachrichtigungen mehr versendet, wenn der Anrufer keine Nachricht hinterlassen hat. (#6233)
    Mail-Gateway (mailgw)
    Behobene Fehler
    • Problem bei fehlerhaft eingehenden Faxen mit OCR und printgw (#6282)
    • Filter für Sonderzeichenfilter beim Hinzufügen von Benutzer über Copy/Paste (#6172)
    File-Gateway (filegw)
    Behobene Fehler
    • Beim Versand übers FileGW wird als Status 'Allgemeiner Fehler: Interner Fehler' gesetzt (#6205)
    SMTP-Empfangskomponente (smtprx)
    Behobene Fehler
    • Schwachstelle im SMTPRX gemeldet, Kommando auf gleicher Zeile hinter STARTTLS wird noch verarbeitet (#6236)
    SMS-Versand per UCP (ucptx)
    Behobene Fehler
    • Nach Inplaceupdate von 8.0.0 auf die 8.1.0 funktioniert der UCPTX nicht mehr (#6240)
    Authentisierungs-Gatekeeper (gatekeeper)
    Behobene Fehler
    • unsichere TLS-Konfiguration (#6231)
    • pprof per Config Option aktivieren, default aus -> Information Leakage (#6229)
    • Pfadbeschränkung in /api/snfs kann ausgehebelt werden (#6225)
    • authgatekeeper /api/snfs erlaubt Upload beliebiger Dateitypen (#6224)
    Command-Konverter (cmdconv)
    Neue Funktionen
    • cmdline für html2pdf (chromium) konfigurierbar machen (nur in cfg nicht gui) (#6215)
    Behobene Fehler
    • Konvertierung zu TIF funktioniert über fpdf2bff nicht korrekt wenn diese über den oleconv läuft (#6275)
    • vulnerable and outdated software (#6230)
    • server side request forgery SSRF (#6228)
    • PDF Stamp (OCR) liefert falsche Angaben in den Seitenzählern (#6203)
    • unterstützt das Format ODG (LibreOffice Draw) nicht (#6176)
    • Umlaute werden über den cmdconv nicht korrekt erkannt und konvertiert (#6148)
    • schlechte Qualität von Grafiken in Faxen (#4560)
    OLE-Konverter (oleconv)
    Behobene Fehler
    Print-Gateway (printgw)
    Behobene Fehler
    Controller (controller)
    Behobene Fehler
    • Ctrl stürzt ab - evtl. beim Einlesen der Whitelist (#6188)
    OfficeMaster Admin Center
    Behobene Fehler
    • pdf.js aktualisieren (scripting Angriff) (#6223)
    Konfigurationsprogramm (cfgprg)
    Neue Funktionen
    Behobene Fehler
    • "Neuigkeiten und Updates" werden nicht mehr aktualisiert (#6255)
    Notes-Gateway (notesgw)
    Behobene Fehler
    • Bei Anbindung des Notesconnectors kann die Verbindung zur Datenbank der entsprechenden NotesID mit einem Password hergestellt werden, wobei dieses in Klartext in der password.txt stehen muß (#6125)
    OfficeMaster Client
    Behobene Fehler
    • Bei dem OfficeMaster Client in der Version 8.1.0.62 können keine Emails mehr an lokal erstellte "Kontaktgruppen" aus dem Outlook versendet werden (#6193)
    Zuletzt geändert von fiedler; 25.10.2024, 13:45.
