Allgemein
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Microsoft 365® / Exchange Online Connector (msxbcsgate)
Behobene Fehler
Exchange 2013-2019 On-Premise Connector (msx2kgate)
Behobene Fehler
DirectSIP-Komponente (directsip)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Voicemail-Server (voice)
Behobene Fehler
Mail-Gateway (mailgw)
Behobene Fehler
File-Gateway (filegw)
Behobene Fehler
SMTP-Empfangskomponente (smtprx)
Behobene Fehler
SMS-Versand per UCP (ucptx)
Behobene Fehler
Authentisierungs-Gatekeeper (gatekeeper)
Behobene Fehler
Command-Konverter (cmdconv)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
OLE-Konverter (oleconv)
Behobene Fehler
Controller (controller)
Behobene Fehler
OfficeMaster Admin Center
Behobene Fehler
Konfigurationsprogramm (cfgprg)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
Notes-Gateway (notesgw)
Behobene Fehler
Univoice-Komponente (univoice)
Behobene Fehler
Neue Funktionen
- Für die Anbindung von Checkmk kann eine eigene Benutzerrolle in der OMS benutzt werden (#6198)
Behobene Fehler
- Die Schnittstelle zur Konfiguration von Scripts hinsichtlich Monitorings ist anfällig für Path Traversal Attacken (#6226)
- Go- und .Net-Binaries signieren (#6109)
Behobene Fehler
- BCS-Connector bricht Connector Loop nicht ab (#6265)
- BCS-Connector verhält sich falsch, wenn leere Adressen übermittelt werden. (#6257)
- unterstützt kein TLS 1.3 beim Einrichten des Connectors, sowie beim Versand der Mails an outlook.office365.com (#6254)
- Verbindung einer Exchange Hybrid-Anbindung nach Update von 8.0.1 auf 8.1.0 nicht mehr möglich. (#6192)
Behobene Fehler
- PDF-Anhang wird verworfen, wenn als Mime-Informationen Content-Type: application/octet-stream übergeben wird (#6202)
Neue Funktionen
- Lizenzflag (Lizenz) für den Windows Fipmedia Server und Prüfung im DirectSip benötigt (#6220)
- Fipmedia Server über die Messaging Server Konfiguration einschaltbar machen (#5372)
Behobene Fehler
- unvollständiger Neustart der SIP-Komponente nach einer Konfigurationsänderung (#6314)
- In der Messaging Server Konfiguration kann der Fipmedia Server nicht konfiguriert werden (#6260)
- Fehlende Seiten- bzw. Dokumentenzahl im Transaktionslog im Falle eines NGDX-Versands über einen IP-Media-Server (#6259)
- fipMedia should join PCAP thread before sending channelClose response (#6180)
- fsip.exe ist nicht signiert (#6143)
Behobene Fehler
- Die Funktion "Ansage per Telefon aussprechen" erstellt Ordner anstelle von .raw-Dateien (#6253)
- Nach Update von 7.2.2 auf die OMS 8.1 werden keine Benachrichtigungen mehr versendet, wenn der Anrufer keine Nachricht hinterlassen hat. (#6233)
Behobene Fehler
- Deckblattparameter und Umlaute funktionieren nicht korrekt (#6302)
- Filter für Sonderzeichenfilter beim Hinzufügen von Benutzer über Copy/Paste (#6172)
Behobene Fehler
- Beim Versand übers FileGW wird als Status 'Allgemeiner Fehler: Interner Fehler' gesetzt (#6205)
Behobene Fehler
- Schwachstelle im SMTPRX gemeldet, Kommando auf gleicher Zeile hinter STARTTLS wird noch verarbeitet (#6236)
Behobene Fehler
- loggt SMS text im LogLevel INFO (#6304)
- Nach Inplaceupdate von 8.0.0 auf die 8.1.0 funktioniert der UCPTX nicht mehr (#6240)
Behobene Fehler
- unsichere TLS-Konfiguration (#6231)
- pprof per Config Option aktivieren, default aus -> Information Leakage (#6229)
- Pfadbeschränkung in /api/snfs kann ausgehebelt werden (#6225)
- authgatekeeper /api/snfs erlaubt Upload beliebiger Dateitypen (#6224)
Neue Funktionen
- cmdline für html2pdf (chromium) konfigurierbar machen (nur in cfg nicht gui) (#6215)
Behobene Fehler
- Konvertierung zu TIF funktioniert über fpdf2bff nicht korrekt wenn diese über den oleconv läuft (#6275)
- vulnerable and outdated software (#6230)
- server side request forgery SSRF (#6228)
- PDF Stamp (OCR) liefert falsche Angaben in den Seitenzählern (#6203)
- unterstützt das Format ODG (LibreOffice Draw) nicht (#6176)
- Umlaute werden über den cmdconv nicht korrekt erkannt und konvertiert (#6148)
- schlechte Qualität von Grafiken in Faxen (#4560)
Behobene Fehler
Behobene Fehler
- Ctrl stürzt ab - evtl. beim Einlesen der Whitelist (#6188)
Behobene Fehler
- Komponenten Wizard schließt sich ohne Rückfrage beim drücken der ESC Taste wenn der Fokus in einem Textfeld steht (#6270)
- pdf.js aktualisieren (scripting Angriff) (#6223)
Neue Funktionen
Behobene Fehler
- "Neuigkeiten und Updates" werden nicht mehr aktualisiert (#6255)
Behobene Fehler
- Bei Anbindung des Notesconnectors kann die Verbindung zur Datenbank der entsprechenden NotesID mit einem Password hergestellt werden, wobei dieses in Klartext in der password.txt stehen muß (#6125)
Behobene Fehler
- generiert einen schlecht gewählten Text bei Voicepin Änderung (#6290)
