Allgemein
CTRL
Bugfix
Sip
Feature
MsxBCSGate
Bugfix
Msx2kGate
Feature
Notescon
Bugfix
Mailgw
Bugfix
Bugfix
SAP-Connector
Bugfix
LogDBViewer
Bugfix
Webvoice
Bugfix
Voicemail
Bugfix
SmtpRX
Bugfix
ucptx
Bugfix
PrintConv
Feature
FileGW
Bugfix
cmdconv
Bugfix
oleconv
Bugfix
SNMP
Bugfix
- Default RSA Key Länge auf 4096 erhöht #5279
- Inkonsistentes Verhalten nach Testlizenzablauf - lief eine Testlizenz ab wurden anschließend die SAP-Lizenzen doppelt gezählt #4899
- alte Versionen der Datei libexpat.dll aus der OfficeMaster Suite entfernt #4798
- Splitter Neustart (zur Überbrückung von Wahlwiederholungen/Parallelsperren) war über das Konfigurationsprogramm nicht mehr möglich #4723
- Bei Änderung der Sprache der Konfiguration änderten sich Einstellungen der Komponenten #4709
- Zusammenführen (Mergen) von Konfigurationsdateien führte zu fehlerhafter Konfiguration #4671
CTRL
Bugfix
- Routing-Änderungen in der Konfiguration wurden nicht vom CTRL übernommen #5082
Sip
Feature
- optional dynamischer Absender-Port #4831
- SDP Eigenschaften silenceSuppression jetzt konfigurierbar #5142
- Fehlerbehandlung bei Verlust der TCP-Verbindung verbessert #5347
- no SDP in incoming 200 OK on response to 102 INVITE with Cisco (mid call invite) #4992
- fipMedia Empfangsproblem mit ECM wenn das V.21 PPR verloren geht behoben #4653
- fipMedia Prozess geht in Endlosschleife (100% einer CPU) #4652
- fipMedia Quell- und Antwort-VIA waren nicht identisch #5273
- Bei Versand über directSIP des OM ohne ECM wurde RTN zurückgemeldet #4870
- unterschiedliche From-Adressen bei mehreren Anwahl Versuchen, wenn der erste auf Fehler lief #4809
- FSip band sich exclusiv für Voice UDP Stream an ::1 #4805
- SIP gab Credits erst nach Neustart frei #4795
- SIP-Komponente - DNS Manager (re)Starting Auflösung Probleme behoben #4794
MsxBCSGate
Bugfix
- Hybrid-Connector Probleme mit Sonderzeichen behoben #5282
- Eingehendes Fax enthält Umlaut Problem im FROM Feld beim Empfang über msxbcsgate #4783
- Deinstallationswizard O365 (Hybrid) war der Ja/Nein-Button vertauscht #5294
- Hybrid-Connector Konfiguration übernahm die Einstellung zur Adress-Gegenprüfung nicht #4778
- Der BCS Connector ignorierte Public Folders in der Lizenzgruppe bei einer native O365 Anbindung #4674
Msx2kGate
Feature
- Faxe zum Standardempfänger umleiten zum Filegateway #4722
- Probleme mit Voice und Lizenzgruppe behoben #5326
- Digital signierte Emails (p7m) konnten nicht gefaxt werden #5236
- inkonsistentes Verhalten mit Unterschriftsdateien behoben #5233
- Gruppe als Standardempfänger / Postmaster im msx*-Connector hinterlegbar #4862
- Msx2kgate versendete Faxe trotz Lizenzgruppenüberlauf #4757
- lokaler Drainmode im Connector funktionierte nicht richtig #4755
- msx2kgate verursachte Speicherauslastung bei der Verarbeitung bestimmter Aufträge #4738
- Umlautproblem bei Versand (UTF8-Erkennung) #4725
- Übermittlungsinformationen zeigen falsche Uhrzeit an (Sommer- statt Winterzeit) #4716
- OfficeMaster Exchange Administration ließ sich nicht separat installieren #5153
- msx2kgate/msxbcsgate sendeten immer die Vorschaugrafik mit, obwohl diese in HTL-Vorlage deaktiviert war #5025
- in der Exchange-Verwaltung waren für die Headline mehr als 30 Zeichen möglich #4687
Notescon
Bugfix
- Notes-Connector versendete u.U. Mails, wenn dieser als Status-Komponente im SAP-Connector konfiguriert wurde #4897
- E-Mails, die mit dem Notesconnector geschickt wurden, lösten den Absender nicht anhand der InternetAddress auf #4774
- Notes Konvertierung bei Nutzung von Notes-Deckblättern lief auf Fehler #4749
Mailgw
Bugfix
- eingehende Faxe enthielten defekte Mailheader für PDF-Dateien (.pdf__.pdf) #5364
- Konfigurationsmenü im Mailgw (lokale User) Spaltenbreite für Fax, SMS und VOX blieb nicht erhalten #4807
- Konfiguration, regulärer Ausdruck für LDAP-Parameter Suche wurde falsch generiert #4684
- übergebene Dateinamen waren nach Update auf 7.2.2 anders #4683
- Mailgw mit lokalen Usern startete nicht, wenn der Benutzer doppelt vorkam #4647
- Spalte Modus bei wiederaufgenommenen Faxversand war leer #4235
- Absturz wenn ein Kalendar Eintrag an Mailgw SMS Adresse weitergeleitet wurde führte zum Absturz #5439
- stürzte ab, wenn der zu versendende Job eine Datei enthält, die keine Dateiendung enthielt #5442
- Änderung des Wertes eines Deckblattparameters in Mailgw führt zum Absturz des Konfig-Programms #5431
Bugfix
- In Konfiguration konnte für Statusbenachrichtigungen kein Filegw ausgewählt werden #4748
- Versand an Kontakt über clientgw führte zu defektem Empfänger (und SIP-Fehler 404) #4681
SAP-Connector
Bugfix
- SAP-Connector - fester Wert für Fax OAD funktionierte nicht #4205
LogDBViewer
Bugfix
- LogDbViewer meldete beim Starten "Conversion failed ... nvarchar value 'xxx' to data type int #4685
- LogDB optimiertes Verhalten im Umgang mit Anführungszeichen in Transferlogs #4682
Webvoice
Bugfix
- Dialog für Ansage per Telefon aufsprechen wird nach beenden des Rufs nicht geschlossen und läuft immer bis zum Timeout (60Sekunden) #4448
- Ansage von Webseite über Telefon wiedergeben, spielte zuerst Standardansage ab, dann die gewählte benutzerdefinierte Ansage, dann wieder die Standardansage #4513
Voicemail
Bugfix
- während Begrüßungstext- oder InstantGreeting-Aufnahme werden Nachrichten vorgelesen, wenn vorher eine Nachrichtenabfrage über Telefon erfolgte #5412
- war im Voiceserver die Zugriffsmethode auf OAD eingeschränkt, erfolgte trotzdem 3x PIN-Abfrage bevor das Gespräch beendet wurde #5195
- Webseite für Extended Voicemail Login funktionierte nach Update nicht mehr #4894
- Voice Server übermittelte die Standard-Pin nicht als Mail oder SMS #4846
- Voice Server hatte ein Problem beim Abrufen einer Voicemailbox, wenn die Nachricht kein Attachment besaß #4843
- Voicemail IVR Beispiel korrigiert #4804
SmtpRX
Bugfix
- SMTPRX übergab fehlerhaft erstellten Job an den ctrl und ließ dadurch den gesamten OM abstürzen #4686
ucptx
Bugfix
- Absturz und Wiederaufnahme eines Jobs aus dem IN-Verzeichnis funktionierte nicht #5316
PrintConv
Feature
- Installer OfficeMaster Print Conv als Service anlegen #5310
- GUI für den Printconv um diesen als Service laufen zu lassen #5309
FileGW
Bugfix
- ValueSoft erzeugte nach dem Update p7s-Dateien anstelle von pdf.p7s ( in der 6er Version) #5276
- im Modus HP DigitalSending ließ Dateien im Verzeichnis .\work\filegw0\in\ liegen #5110
- Filegw legte bei einer Status-Rückmeldung keine pdf-/tif-Stamp-Datei ab, sondern nur mht-Datei #4958
- filegw schnitt immer die letzte Zahl beim Empfänger ab, wenn Datei- bzw. Ordnernamen interpretieren aktiviert war #4751
- der Dateiname der erstellten Archiv.txt bei einem Empfangsjob, wich von dem Dateinamen des empfangenen Dokumentes im Filegw ab #4704
- Dateischnittstelle ließ sich nicht sauber beenden (UNC Pfade) #4676
cmdconv
Bugfix
- große tif-Dateien (Bilder vom Scanner/Multifunktionsgerät) wurden abgeschnitten/skaliert #5084
- stürzte bei Konvertierung einer docx-Datei aus Notes mittels LibreOffice ab #4651
oleconv
Bugfix
- Nach Umstellung auf Ghostscript wurde die Umrandung in Textpassagen bei der Konvertierung mit Oleconv entfernt #4650
- Versteckte Parameter im OLECONV könnten nicht mehr angezeigt werden #4649
SNMP
Bugfix
- SNMP generierte Fehler im Eventlog und die Funktion in der OfficeMaster Suite war nicht gegeben #4856
- snmp schrieb sekündlich ins Eventlog (Application) #4845
