News
Abkündigung
Allgemein
Bugfix
Feature
Bugfix
Feature
Bugfix
Voice
Feature
Univoice
Bugfix
Notes Connector
Bugfix
SNMP
Bugfix
ePost
Bugfix
LogDB Viewer
Feature
MailGW
Bugfix
Konverter
Bugfix
SNMP
Bugfix
ClientGW
Bugfix
SAP Konnektor
Bugfix
- embedded OCR - Tesseract
- neuer NGDX Modus - Cloud Relay
- abgesetzter Media Server (fipmediaserver)
- ePost
- xRechnung
- Web-Api Komponente
- Wartungsmodus (Drain Mode)
- browserbasierte Messaging Server Konfiguration
- verbesserte Onlinehilfe / Dokumentation
- SNMP Monitoring
- Leitungstest und Test Tools
- Windows Server 2022 Unterstützung
- Microsoft Graph Api Unterstützung
- Microsoft Office 2021 Unterstützung
- Windows 11 Unterstützung für Clients
Abkündigung
- Windows Server 2012 R2
- OfficeMaster Gate Konfiguration nicht mehr Bestandteil der Installation
Allgemein
Bugfix
- Inkonsistentes Verhalten nach Testlizenzablauf (lief eine Testlizenz im Messaging Server ab wurden anschließend die SAP-Lizenzen doppelt gezählt) #4899
- Splitter Neustart (zur Überbrückung von Wahlwiederholungen/Parallelsperren) war in der 7er Version über das Konfigurationsprogramm nicht mehr möglich #4723
- Bei Änderung der Sprache vom OMS änderten sich Einstellungen der Komponenten #4709
- Konfigurationsprogramm: Versteckte Parameter im OLECONV konnten nicht mehr angezeigt werden #4649
- Sicherheitslücke bei alten Versionen der Datei libexpat.dll in der OfficeMaster Suite behoben #4798
- Zusammenführen (Mergen bei InPlace update) von Konfigurationsdateien führte zu fehlerhafter Konfiguration #4671
Feature
- Gruppen können jetzt als Standardempfänger im Connector hinterlegt werden #4862
- Faxe an den Standardempfänger können zum Filegateway geleitet werden #4722
- Hybrid-Connector Konfiguration übernahm zur Adress-Gegenprüfung die Einstellung nicht (MMC) #4778
- lokaler Drainmode im Connector funktionierte nicht richtig #4755
- Umlautproblem bei Versand über Connector (UTF8-Erkennung) gefixt #4725
- In der OM Exchange-Verwaltung waren für die Headline mehr als 30 Zeichen möglich #4687
- Der BCS Connector ignorierte Public Folders in der Lizenzgruppe bei einer native O365 Anbindung #4674
- msx2kgate/msxbcsgate sendete immer die Vorschaugrafik mit, obwohl diese in htl-Vorlage deaktiviert war #5025
- Msx2kgate versendete ein Fax trotz Lizenzgruppenüberlauf #4757
- msx2kgate verursachte Speicherauslastung bei der Verarbeitung bestimmter Aufträge #4738
- Übermittlungsinformationen zeigten falsche Uhrzeit an (Sommer- statt Winterzeit) #4716
Bugfix
- übergab fehlerhaft erstellte Jobs an den ctrl und ließ dadurch den gesamten OMS abstürzen #4686
Feature
- SDP Eigenschaften sind jetzt in der Konfigurationsdatei einstellbar #5142
- optional dynamischer Absender-Port nutzbar #4831
- kein SDP in ankommendem 200 OK als Antwort auf 102 INVITE mit Cisco #4992
- FSip verband sich exklusiv für Voice UDP Stream an ::1 (nur IP V6), dies wurde behoben und IP V4 ist jetzt auch nutzbar #4805
- DNS Manager (re)Starting führte zu Auflösung Problemen #4794
- fipMedia Empfangsproblem mit ECM wenn das V.21 PPR verloren geht behoben #4653
- fipMedia Prozess hing in Endlosschleife (100% einer CPU) #4652
- Bei Versand über directSIP des OMS ohne ECM wurde RTN zurückgemeldet #4870
- Ausgehende Routing Regeln in SIP und Omcums verhielten sich unterschiedlich und falsch #4828
- unterschiedliche From-Adressen bei mehreren Anwahlversuchen, wenn der erste auf Fehler lief #4809
- SIP stürzte nach Faxempfang ab #4806
Bugfix
- im Modus HP DigitalSending blieben Dateien im Verzeichnis .\work\filegw0\in\ liegen #5110
- filegw schnitt immer die letzte Zahl beim Empfänger ab, wenn Datei- bzw. Ordnernamen interpretieren aktiviert war #4751
- Der Dateiname der erstellten Archiv.txt bei einem Empfangsjob, wich von dem Dateinamen des empfangenen Dokumentes im Filegw ab #4704
- Dateischnittstelle ließ sich nicht sauber beenden (wenn UNC Pfade hinterlegt waren) #4676
- Filegw legte bei einer Status-Rückmeldung keine pdf-/tif-Stamp-Datei ab, sondern nur mht-Datei #4958
Voice
Feature
- Voice Server übermittelte die Standard-Pin nicht als Mail oder SMS #4846
- Voice Server hatte ein Problem beim Abrufen einer Voicemailbox, wenn die Nachricht kein Anhang besaß #4843
- ist im Voiceserver die Zugriffsmethode auf OAD eingeschränkt, erfolgte trotzdem 3x PIN-Abfrage bevor das Gespräch beendet wurde #5195
- Webvoice: Ansage von Webseite über Telefon wiedergeben, spielte zuerst Standardansage ab, dann die gewählte benutzerdefinierte Ansage, dann wieder die Standardansage #4513
Univoice
Bugfix
- Veränderung des Adressmodus in Univoice erlaubt nicht die Konfiguration zu speichern #4708
Notes Connector
Bugfix
- Notes-Connector versendete u.U. Mails wenn dieser als Status-Komponente im SAP-Connector konfiguriert wurde #4897
- Wenn die Rückmeldeadresse nicht auflösbar ist, wird der Standardempfänger genommen. Dies entspricht auch der Implementation der Exchange Gateways.
- Wenn der Standardempfänger nicht gesetzt ist, wird das Dokument in der Übergabedatenbank gespeichert, da dieses nicht korrekt versendet werden kann.
- Notes Konvertierung bei Nutzung von Notes-Deckblättern lief auf Fehler #4749
- E-Mails, die mit dem Notesconnector geschickt wurden, lösten den Absender nicht anhand der InternetAddress auf #4774
SNMP
Bugfix
- SNMP schrieb sekündlich ins Eventlog (Anwendung) #4845
ePost
Bugfix
- Verarbeitung von nicht signierten Faxen wird jetzt unterbunden #4700
LogDB Viewer
Feature
- LogDB kann mit Anführungszeichen in Transferlogs umgehen #4682
- meldete beim Starten "Conversion failed ... nvarchar value 'xxx' to data type int #4685
MailGW
Bugfix
- Konfiguration, regulärer Ausdruck für LDAP Parameter Suche wurde falsch generiert #4684
- Mailgw mit lokalen Usern startete nicht, wenn der Benutzer doppelt vorkommt #4647
- MailGW Spalte Modus bei wiederaufgenommenen Faxversand ist leer (Rückmeldung) #4235
- mailgw/smtptx übergebene Dateinamen waren nach Update auf 7.2.2 anders (UTF8) #4683
Konverter
Bugfix
- cmdconv (tif & bff): große tif-Dateien (Bilder vom Scanner / Multifunktionsgerät) wurden abgeschnitten / skaliert #5084
- cmdconv stürzte bei Konvertierung einer docx-Datei aus Notes mittels LibreOffice ab #4651
- Nach Umstellung auf Ghostscript wurde die Umrandung in Textpassagen bei der Konvertierung mit Oleconv entfernt #4650
SNMP
Bugfix
- SNMP generierte Fehler im Eventlog und die Funktion in der OfficeMaster Suite war nicht gegeben #4856
ClientGW
Bugfix
- In der Clientgw Konfiguration konnte für Statusbenachrichtigungen kein Filegw ausgewählt werden #4748
- Versand an Kontakt über das Clientgw führte zu defektem Empfänger (und SIP-Fehler 404) #4681
SAP Konnektor
Bugfix
- fester Wert für Fax OAD funktionierte nicht #4205
