OfficeMaster Suite 7.1.2 ReleaseNotes (2021-01-05)
    msx2kgate/msxbcsgate
    ⦁ Bei einer O365 native Installation funktionierte die Modern Authentication nicht mehr #4100
    ⦁ Impersonation Header fehlte bei der Abfrage des Postmasters #4085
    ⦁ Msx2kgate stürzte bei Verarbeitung von Winmail.dat ab #4069
    ⦁ Mail-Layouts von NDR-Rückmeldungen unterschieden sich zwischen 7.0.1 zur 7.1 bezüglich Betreff im Bodytext, dies wurde angeglichen #4067
    ⦁ automatischer Ausdruck von eingehenden NGDX Dokumenten (nicht FAX) wurde zu klein skaliert und ausgedruckt #4059
    ⦁ defekte BFF eines Empfangsjobs brachte den MSX2KGATE zum Absturz #4019
    ⦁ Nach einem Update von 6 nach 7 startete der BCS Connector nicht mehr, weil nicht alle Daten kopiert worden sind #3288
    ⦁ EWS Absturz beim msxbcsgate während Mails aus dem Transferpostfach geholt wurden #4111
    ⦁ Bei eingehenden Faxdokumenten wurde ein Schnelltest durchgeführt, der auf die falsche Funktion (AD) verwiesen hat, wenn es sich um native Cloud Installationen handelte. #4107
    ⦁ Ein- und ausgehende Drucker über msx2kgate funktionierten in 7.1.0 nicht mehr #4053
    ⦁ digitale signierte Mails über msxbcsgate funktionierten nicht #3973
    ⦁ eingebettete Bilder wurden im Mailbody nicht verarbeitet und als toter Link dargestellt #4153
    fSIP
    ⦁ fsip: "Lizenzfehler" wenn fipMedia "nicht" gestartet werden kann #4098
    ⦁ DirectSip sendet das Notify in UDP zum Empfänger, obwohl TCP konfiguriert ist #4101
    ⦁ fipmedia Dateileichen, wenn Faxempfang neu aufgesetzt wird #4075
    FileGW
    ⦁ FileGW "mit "Eingangsverzeichnisse parametrisieren" verwendet als Datumsformat bei Job-Parameter Receiver.Time DDMMYYYY anstelle von YYYYMMDD #4103
    mailgw
    ⦁ Jobs blieben auf Bearbeitung im Mailgw liegen, wenn zuvor ein CfgChange erfolgte #4013
    ⦁ Sammelrückmeldungen hatten zusätzlich eine Bff im Anhang #4163
    ⦁ für Webvoice wurden die lokalen Benutzer nicht gefunden #4131
    cmdconv
    ⦁ cmdconv ließ bei der MHT Konvertierung Dateien im work Verzeichnis liegen #4106
    Splitter
    ⦁ Splitter: Wahlwiederholung defekt #4016
    UID
    ⦁ defekte Uid.uid wurde nicht erkannt und deswegen nicht korrigiert #4115
    Syslog Server
    ⦁ Syslog Server Dienst verursachte 100% CPU Last #4072
    ⦁ Syslog Server 7.1.1.8 beendete sich unerwartet #4077
    Gate Konfig
    ⦁ Config Restore per ZIP-File inkl. Lizenzen, Network-/Firewall-Settings #4102
    ⦁ Unterstützung für Firmware 5.1
    Zuletzt geändert von Bert Mittelstedt; 05.01.2021, 16:33.
