Allgemein
⦁ LDAP Sicherheitskonfiguration Signed/Sealed implementiert #3594 #3600 #3846
⦁ Bei der Faxübertragung fragt das T4 nach der PDF Datei aus dem Job, was anscheinend zum Abbruch der Übertragung führt #3776
⦁ Jobs laufen nicht in einen Timeout bei einem nicht funktionierenden Failover #3627
⦁ Dateileichen in "Program Data\ffums" bereinigt #344
⦁ Übersetzungen der Fehlertexte ES/IT/FR/ vervollständigt #2398
⦁ Vereinheitlichung der Senderroute #1218 #1216
⦁ Transfer-Logs wurden nicht entsprechend den Systemeinstellungen gelöscht. #2782 #3046
⦁ Feature Abgebrochene Faxe fortsetzen funktionierte nicht korrekt #3786
⦁ LogInfo Array in den FoamJobs Index begrenzen #3767
⦁ Resource leak in flogdb entfernt #3698
msx2kgate/msxbcsgate
Feature
⦁ Vereinheitlichung der Texte bei extended Voicemail in der Web UI und OfficeMaster Exchange Verwaltung #2876
⦁ Die Connectoren msx2kgate und msxbcsgate haben eine neue Printengine, welche Deadlocks verringert #2455
Bugfix
⦁ Empfangs-Connector wurde als gelöscht protokolliert obwohl "Nein" gewählt wurde, dies war eine falsche Logausschrift #3797
⦁ Bei der Verarbeitung einer Mail in einer Mail blieb eine kryptische TXT-Datei im msx2kgate0/tmp-Verzeichnis liegen #3711
⦁ permanenter Connectorabsturz wenn im Postfach des Serviceaccounts ein NDR mit Sonderzeichen im Betreff lag #3576
⦁ Wenn der Global Catalog Server nicht erreichbar war, wurde das empfangene Fax als DCX Datei empfangen #3387
⦁ Transferlogs für z.B. msx2kgate und msxbcsgate wurden nach dem eingestellten Zeitraum nicht gelöscht #3046 #2782
⦁ Fehlerhafte Weiterverarbeitung des Faxes, wenn das AD Objekt nicht geöffnet werden konnte #2890
⦁ JobID Parameter in dem HTL Template las eine andere JobID aus, als im Filegw #2835
⦁ Installation des Native-Connector erzeugte keinen Lizenzgruppeneintrag in der Connector-Konfigurationsdatei #2817
⦁ Exchange Verwaltung erhielt beim Auswählen von "Spanisch" einen Fehler "MMC has detected an error in a snap-in and will unload it." #2812
⦁ Kalender-Vefügbarkeitsprüfung bei Voicemail ohne Funktion #1512
⦁ Requeue von gescheiterten Druckvorgängen des MSX2KGATE führte zu großen Logs #3413
⦁ MWI-Modus ließ sich bei Nutzung des MSX-Connectors nicht über die Weboberfläche setzen #1404
⦁ Ändern der "Auf mein Telefon Rufnummer" im Outlook-Addin speicherte "de" im VoiceProject ab #3689
Notes
Bugfix
⦁ Funktion "auf mein Telefon" im Notes Client korrigiert #2644
⦁ Ersetzung von nichtgefüllten Jobeigenschaften mit ++Property++ funktionierte nicht korrekt (falsche Ersetzung von Feldern in Rückmeldung) #1081
⦁ SMS-Versand aus Notes mit Zeitbedingung korrigiert #2911
⦁ SMS Inhalt als Text und nicht als Bild melden #1691
SIP
Feature
⦁ directSIP einstellbarer Fehlercode bei Rufablehnung im Pausemodus implementiert #2737
⦁ die Übertragungsrate im Transferlog (Sip und Omcums) wird anhand der im Konfigurationsprogramm hinterlegten Einstellungen herangezogen #2670
⦁ Standardzeiten für die Wahlwiederholung wurden angepasst #2453
Bugfix
⦁ DirectSip bearbeitete anscheinend nur noch die erste Regel aus dem Regelwerk, dies wurde korrigiert #3775 #3816
⦁ DirectSip Komponente stürzte mit unhandled Exception ab, wenn die Rückmeldung für die Versendung fehlte #3759 #3517
⦁ Änderungen für den Echo-Canceller aus 7.0.2 in die 6.2.7 gemerged #3719
⦁ fipMedia quittiert die Seiten, aber schreibt diese nicht in die Empfangsdatei #3713
⦁ Bei nicht Erreichbarkeit der SIP Gegenstelle verschwindet die Meldung "Connection to Sip Trunk lost" nach kurzer Zeit #3661
⦁ SIP Options "ohne Effekt" #3460
⦁ fipmedia konnte von fsip nicht gestartet werden, wenn dieser nicht mehr korrekt reagierte #3266 #3218
⦁ DirectSIP protokollierte im Fehlerfall die falsche Baudrate #3073
⦁ ReInvite nach BYE wurde als neuer Call wahrgenommen #2993
⦁ korrekte Auswertung von SIP-Responses #2667 #2653
⦁ DirectSIP fipmedia verursachte ~50% CPU-Last #2655
⦁ Beim Faxversand verhielt sich ein und derselbe Job unterschiedlich #3816
⦁ Absturz des fSIP resultierte in fehlenden Rückmeldungen für Faxversendungen #3517
⦁ DirectSip schrieb nicht die richtige "Duration Time" in das Transferlog #2610 #3218
⦁ fipmedia: pagescompleted war Wert inkonsistent bei BFT Rx/Tx #2780
⦁ Hängende Jobs mit DirectSIP in der 6.2.5 #3218
⦁ fSIP hohe CPU Last wenn 2 fSIP Komponenten liefen #3714 #2870 #3816
⦁ SIP-Absturz, wenn 2 Stellen in den gleichen TCP/TLS Socket schrieben #2390
omcums
Bugfix
⦁ gab es mehrere Regeln im Absenderrouting des omcums, wurde nur die 1.Regel (die aber mehrfach) im Log ausgegeben #2825
⦁ fpoll stürzte ab, dies wurde korrigiert (Poll läuft nur mit omsums) #2618
⦁ Fallback Funktion im Omcums zählte die Versuche falsch #2362
⦁ Unterstützung von UTF8 bei SMS Empfang über das OMG #97
⦁ omcums generiert keinen Job bei Absturz - Gegenseite bekommt jedoch OK quittiert (Spezialfall) #1952
SmtpRX
Bugfix
⦁ Transferlogs für die Komponente SMTPRX wurden nicht gemäß den Systemeinstellungen gelöscht #3773 #3549
⦁ SMTPRX Original Betreff wurde bei Rückmeldung verändert #3720
Oleconv
Bugfix
⦁ Ausgehende Jobs im Oleconv wurden nicht als fehlerhaft zurückgemeldet, wenn der Systemspeicher zu klein war und Bilddateien nicht geladen werden konnten. #3761
⦁ MemoryLeak im Oleconv behoben #3760 #3722
⦁ oleconv-Absturz bei defekten Tiff Dateien behoben #3579
⦁ oleconv0 stürzte bei der Verarbeitung durch das Laden mehrerer Bilder und zu hohem Speicherverbrauch ab #2850
⦁ Job im oleconv wurde verworfen, nachdem Ghostscript nicht ausgeführt werden konnte #3369
⦁ (Word-)Dokumente riefen Deadlock hervor und wurden dadurch wieder neu beauftragt (ohne eine Fehlermeldung an den Absender zu generieren) #3658
⦁ Oleconv Fehler RTF-> PDF Klassenfehler "Invalid Class String" -> Neustart des oleconv erzwungen #3802
⦁ Zentralkonverterfehler, es verblieben tausende Dateien im work/oleconv0/out-Verzeichnis der Komponente #3708
Voice
Bugfix
⦁ Im Status blieben Rufe stehen #3705
⦁ Ansage durch Voicesystem "Die gewählte Voicebox ist nicht verfügbar.", wenn kein Rückruf möglich #1237
⦁ Voiceserver Anlegen eines neuen Ordners (Fehler abgefangen) #281
⦁ DTMF wurde bei Voicecall nicht erkannt #3800
⦁ Small Files löschen funktionierte nicht korrekt #2129
SMPP
Bugfix
⦁ SMPP Komponente generiert beim Provider Linkmobility min. doppelt so viele SMS als ursprünglich vom Anwender beauftragt wurden #3635
⦁ SMPP Umlaute wurden mit ~ auf Empfängerseite dargestellt bei GSM-7Bit-Zeichencodierung, Umlaute wurden falsch dargestellt #3509
Provider SMS
Bugfix
⦁ Provider SMS Versand mit Text nur im From funktionierte nicht mehr #2558
UcpTX
Bugfix
⦁ Versand von UTF8 Text war fehlerhaft #510
⦁ SMS over IP (http/ucp) schreibt die Kostenstelle in Transferlogs wieder #715
FileGW
Bugfix
⦁ nach einem Faxempfang kommen die Faxe als BFF Dateien im Filegw an, bei Nutzung parametrisierter Empfangsverzeichnisse #3592
⦁ Dateischnittstelle (Dateinamen als Empfänger interpretieren) funktionierte nicht mit allen Parametern korrekt #2934
⦁ Transferlog vom FileGW schrieb doppelte Menüzeile #3548
Webclient
Bugfix
⦁ Login auf der Webvoice Webseite verursachte massenhaft BadPassword Einträge im AD und führte zu Account Sperrungen #3569
⦁ Zeilenumbrüche wurden entfernt #3273
⦁ Webvoice: Login zur WebUI funktionierte nicht, wenn keine passende Regel für Voice im Inbound Routing vom DirectSip oder Omcums stand #2917
⦁ ClientGW TIF-Download von Empfangs-Faxen entfernt #2907
⦁ Bei Webvoice wurde die Absenderrufnummer falsch ausgelesen #3521
Mailgw
Feature
⦁ MailGW drucken von Rückmeldungen implementiert #3163
Bugfix
⦁ Mailgw stürzte ab wenn in dem Rückmeldungs-Job mehrere Anwahlversuche vorhanden waren #3511
⦁ SMS erzeugte fehlerhafte FOAM Dateien #3427
⦁ Unterstützung von maddr= im Contact-Feld #2971
LPD
Bugfix
⦁ Nach Aktualisierung der Citrixumgebung funktioniert faxen über LPD nicht mehr #2675
CTRL
Bugfix
⦁ konfigurierte Black/White Liste, die aber nicht vorhanden war führte zum Absturz des Ctrl #3291
⦁ CTRL Loglevel wieder einstellbar (schrieb zuvor immer Debug Logs) #2719
⦁ CTRL: RegisterAgent (erstmalig) mit RegInitCredit==0 führte dazu, das Komponente niemals Jobs bekam #1123
⦁ Abgebrochene Jobs in der Requeue Komponente bleiben im Job Status hängen #3783
Feature
Bugfix
Notes
Bugfix
SIP
Feature
Bugfix
omcums
Bugfix
SmtpRX
Bugfix
Oleconv
Bugfix
Voice
Bugfix
SMPP
Bugfix
Provider SMS
Bugfix
UcpTX
Bugfix
FileGW
Bugfix
Webclient
Bugfix
Mailgw
Feature
Bugfix
LPD
Bugfix
CTRL
Bugfix
