OfficeMaster Suite 7.0.2 ReleaseNotes (2020-07-01)
    Allgemein
    • in Mischkonfigurationen von omcums und sip mit aktiviertem NGDX kam es beim Versand über den omcums zu Konverterfehlern (da dieser NGDX nicht unterstützt), dies wurde behoben #3686
    • ctrl erhielt zu viele Lizenzanfragen vom omcums, daher wurde unnötig Last (CPU/Netzwerk/Datenräger) erzeugt #3586
    • Absturz der Messaging Server Konfiguration nach dem Entfernen der Voice-Komponente wurde behoben #3443
    • der Fallback Mechanismus wurde überarbeitet, um Wartezeiten für Wahlwiederholungen und anstehende Faxe zu verringern #3704 #3627
    • Performance Optimierungen in logdb und snfs Komponente #3698
    • Bei geöffneter Messagingserver Konfiguration war nach 2-3 Tagen kein Login mehr möglich #3625 / #3698 / #3559
    • jcsim wurde in die Installation wieder mit aufgenommen #3695
    • start stürzte ab, wenn kein Ablaufdatum in der Lizenz vorhanden war #3691
    • Ablaufdatum von zeitlich limitierten Lizenzen wurde in der OfficeMaster Suite falsch angezeigt #2260 #3616
    • OpenSSL DLLs werden nicht mehr nach Common Files installiert, damit kein Konflikt mit anderen Installationen der OpenSSL im Pfad entsteht #3680
    • das NGDX Feature wird standardmäßig aktiviert #3656
    • Schreibfehler im Lizenzassistent korrigiert #3598
    • Schreibfehler im Upgrade Dialog behoben #3558
    • die Gatekeeper Logdatei wurde in die Rotation für Logdateien einbezogen und damit an die restlichen Komponenten angepasst #3595
    • jcisdn ließ sich nicht über die Oberfläche stoppen #3568
    • CAPI-Anbindung funktionierte in der 7.0.1.84 nicht #3565
    • Nach dem Update auf 7.0.x starteten einige Komponenten nicht mehr, da alte Verzeichnisstrukturen nicht richtig gelöscht wurden, dies wurde behoben #3567
    • Versionen der mitgelieferten Tools unter Hilfe-Über-Versionen wurde vervollständigt #3546
    • Release Notes im Installer jetzt mit Link in das Forum erreichbar #3503
    • Textergänzung: Undeliverable-Konfigurationsmenü wurde angepasst (Forward-Address) #3485
    • Der Speicher der Stammzertifikate wird aus dem Zertifikatsspeicher von Windows befüllt #3474
    • Update 6 auf 7 läuft auf Fehler, wenn eine ffExchangeMapiCdo installiert ist "Das angegebene Konto ist bereits vorhanden." -> MapiCDO händisch deinstallieren #3464 #3626
    • Nach Update von OM6 auf OM7 waren alle Rückmeldungen und die Spalte Status im Komponenten-Status in englischer Sprache #3438
    • wurde eine Erweiterungslizenz eingespielt, blieb die entsprechende Komponente in einem undefinierten Zustand. Nun wird diese gestoppt #3335
    • Letzte Änderung Spalte blieb generell leer #3127
    • Gatekeeper Logausgaben wurden an das Messaging Server Logfile-Format angepasst #3097
    • Im Login-Dialog des Konfigurationsprogramms lässt sich jetzt das Passwort sichtbar machen #3059
    • NGDX Transfers bekommen jetzt farbige Vorschaugrafiken. #3746
    • Mehrere Speicherfresser entfernt #3765, #3804
    • Größenbegrenzung für Auftragslog implementiert, um kreisende Aufträge nicht unbegrenzt wachsen zu lassen #3767
    • Wahlwiederholungsregeln für IP-Faxe fehlten #3786
    • Logs wurden auf machen Systemen nicht angezeigt #3794
    • Diverse Login-Probleme gelöst #3856
    Msx2kgate/Mscbcsgate
    • Mail-Erzeugung bei MWI: From-Feld bei Lesebestätigung nur in Winmail.dat #3611
    • eine Lesebestätigung löste kein MWI-Off aus, dies wurde behoben #3607
    • Signierte Mails schlugen als ausgehende Faxe fehl (msx2kgate0) #3562[CH1]
    • wurde in der OfficeMaster-Exchange-Administration der Domain Controller editiert, wurde ein neuer Domain Controller Eintrag erzeugt – MMC #3577
    • Sammelrückmeldungen mit mehreren Empfängern waren im Exchange-Connector fehlerhaft #3542 #3552
    • die Deinstallationsroutine des mscbcsgate deinstallierte den falschen Basisknoten, dies wurde behoben #3572
    • msxbcsgate unterstützte die Plain Authentication nicht mehr #3550
    • Prüfung für BCS-Connector implementiert, dass der Standardempfänger nicht gleich dem Transferaccount sein darf #3540
    • Unterschiedliches Verhalten der Deinstallationsroutine für Exchange #3523
    • Installationsassistent legte beim erneuten Installieren des Exchange onPremise Connectors immer eine zusätzliche SMTPRX Komponente an #3522
    • Bei einer benutzerlimitierten Version wurden die SMS-Benutzer im Exchange-Gateway falsch gezählt #3440
    • Beim Dokumentenversand über Exchange wurde Faxempfang und Faxversand anstatt Dokumentenversand angezeigt #3348
    • mscbcsgate Mail-Übertragung via EWS implementiert #3212
    • die Vorschau beim Dokumentenaustausch beim Empfänger in Exchange war nur schwarz/weiß #3068
    • Der Deinstallationsassistent vom msx2kgate und msxbcsgate unterstützen nun die Löschung des zugehörigen Stub-Dienstes. #1051
    • das Outlook Add-in speicherte beim Ändern der "Auf mein Telefon Rufnummer" als Sprache "de", dies wurde behoben #3689
    • Faxempfang über sip zeigte die falsche Zeit in der HTML-Übersicht an #3416
    • Memory-Leak bei fehlerhafter EWS-Verbindung in mscbcsgate #3721
    • Rückmeldung des Originalbetreffs durch Fehler in SMTPRX nicht möglich #3720
    • HTL-Editor unterstützt jetzt NGDX #3744
    • Keine Vorschaugrafik bei Statusrückmeldungen von NGDX-Versand bei deaktiviertem Empfang im Connector #3747
    • Aufträge im Requeue konnten nicht gelöscht werden #3783
    • BCS-Connector hat eingebettete Grafiken in der Mail falsch behandelt #3785
    • Möglicher Absturz des Controllers bei nicht vorhanden Fehlernummern/-texten #3791
    • LPD-Versand hat den Absender nicht korrekt ausgewertet #3803
    MSX Archiv
    • Hinweis auf benötigte MAPI/CDO hinzugefügt #3626
    • kein Start mit MAPI-Fehler (a CDO call failed)#3138
    Notes
    • wurde keine Sprache in den Systemeinstellungen Allgemein ausgewählt, waren die Rückmeldungen im Notes unbrauchbar. #3597
    • Rückmeldungen enthielten trotz deaktivierter Vorschau den Text zur Vorschau und eine Grafik #3596
    • Auftrag konnte Aufgrund der Umstellung von FOAM zu JSON nicht an ctrl übergeben werden #3605
    • Voice-Fernabfrage im Notes führte zum Absturz des Voice-Servers #3602
    • Schreibfehler in der englischen Konfigurationsoberfläche korrigiert #3599
    • Verständlichere Fehlermeldungen bei falschem Inhalt an falscher Stelle (Betreff/Nachrichtentext) #3545
    • NGDX-Verschlüsselungsstatus in Notes Rückmeldung war nicht zu sehen #3709
    Mailgateway
    • Das Faxlayout wurde aktualisiert #3591
    • ein konfiguriertes TK Präfix wurde nicht mitgewählt #3692
    • erkennt Bilder aus Signaturen als Attachement und skaliert diese (bei Verwendung des cmdconv) auf A4 hoch, dies kann durch Hinterlegen eines Deckblattes behoben werden #3593
    • die Meldung beim Lizenz-Check wurde als Error-Meldung ausgegeben #3570
    • Fehlerhafte Auswertung der Rückmeldung mit secure NGDX wurde behoben #3557
    • Überarbeitung der mailgw-Konfigurationsoberfläche, um besser zu verstehen, unter welcher Adresse das mailgw zu erreichen ist und welcher Absender gesetzt wird #3415
    • der Abbruch eines fehlerhaften Jobs aus dem mailgw musste 10-mal im Jobstatus abgebrochen werden, dies hing mit den eingestellten Wahlwiederholungen zusammen. Die Anzahl wurde auf 3 heruntergesetzt #3323
    • die Anzeige der Aufträge im Dump Verzeichnis zeigt jetzt die korrekte Zahl an #912
    Smtprx
    • Umlaute im Anhangsnamen (Versand) über smtprx und mailgw führten zu Konvertierungsfehlern, dies wurde behoben #3585
    Smtptx
    • STARTTLS komplett überarbeitet. Zertifikatsprüfung wird korrekt gemacht und Fehlermeldungen erscheinen in der Oberfläche. #3774
    • Zertifikatsprüfung auf der Oberfläche einstellbar. #3789
    Voice
    • Aufgesprochene Nachrichten konnten nicht mehr abgehört werden. Es wurde folgender Fehler im Log generiert "Stopping Retrieval. Channel is down." dies wurde behoben. #3672
    • Ausgehender Ruf aus der Webvoice Oberfläche funktionierte mit dem omcums nicht #3687
    • das Ändern der Voicepin über die Webseite funktionierte nur beim ersten Mal #3615
    • Bei Webvoice wurde die Absenderrufnummer falsch ausgelesen #3521
    • fehlerhafte Kommunikation zwischen univoice und Userinfo/Store behoben #3500, #3834
    • univoice protokollierte Fehlermeldung im Log zu einem nicht angelegten Pfad #3473
    • wurde in der Voice Komponente kein Projekt hinterlegt wurde kein Fallback auf das Standardprojekt durchgeführt #3305
    • Voicemailsystem versendete keine E-Mail, wenn der Voiceboxzugang gesperrt wurde #3141
    • Voicemails in Exchange hatten fälschlicher Weise unter der Absendernummer ein Tel-Uri-Link zur Zielnummer #3784
    Konverter
    • oleconv - (Word-)Dokumente riefen einen Deadlock hervor und wurden dadurch wieder neu beauftragt (ohne eine Fehlermeldung an den Absender zu generieren) #3658
    • cmdconv schrieb eine falsche Dateiendung *.sff für TIF_MH #3657
    • cmdconv unterstützt die Konvertierung für bmp/gif/jpg/png/tif zu PDF #3629
    • cmdconv hinzugefügte Schriftarten (TTF) werden mit LibreOffice unterstützt, wenn sie für alle Benutzer auf dem System installiert werden #3628
    • cmdconv Konvertierung von geschützten Dokumenten hinterließ Auftrags- und Dateileichen und der Auftrag konnte nicht abgebrochen werden #3610
    • cmdconv die Timeouts der Konvertierungen sind in der CFG konfigurierbar #3587
    • cmdconv der Button "Restore Defaults" führte zum Entfernen des Command Line Parameters #3553 #3518
    • cmdConv Template korrigiert #3518 #3553
    • cmdconv stürzte während der Konvertierung von pcl ab #3469 #3614
    • oleconv Neue Print-Engine aus der Version 6.2.7 wurde auch in die Version 7.0.2 implementiert #3582
    • oleconv stürzte bei Nutzung von -winwordtask ab #3740
    • oleconv passt seine Threads automatisch an die Anzahl der vorhandenen Prozessoren an #3738
    • cmdconv hat besseren Dithering #3723
    • Leere Excel-Dokumente verursachten Deadlock im oleconv #3768
    • Conv konnte kein PDF mehr konvertieren #3748, #3769, #3788, #3814
    • Cmdconv: Empfangende NGDX-Dokumente wurden bei aktivierter Stempelfunktion nicht bearbeitet #3790, #
    • Oleconv: Klassenfehler bei Word-Konvertierung erzwingt jetzt einen Neustart #3802
    • Cmdconv: ermöglicht jetzt Konvertierung von PDFs zu Vorschaugrafiken auch bei abgeschalteter PDF-Konvertierung #3817
    • Cmdconv: Handling von kleinen Grafikanhängen wurde optimiert #3815
    • Cmdconv: +PCX-Befehle werden jetzt korrekt verarbeitet #3821
    LPD
    • PostScript Aufträge mit mehreren +FAX Befehlen werteten die Teiljobs nicht richtig aus #3609
    • Beim Druck über den LPD (PS) mit CmdConv wurde der U-Parameter nicht ausgewertet #3571
    FSIP
    • Um NGDX an Trunks mit mehreren Rufnummernbereichen zu ermöglichen, unterstützt die Suite nun SAN-Zertifikate mit mehreren TEL-URIs #3633
    • Beim Neustart der Sip Komponente schlugen die SIP Options fehl, dies wurde behoben #3588
    • Wahlwiederholung ohne T38 Speedup implementiert #3499
    • fipMedia (DirectSIP) stürzte bei defekten Sendefaxen ab #3498
    • Highspeed-Faxe mit mehr als Faktor 5 führten zu Fehlern #3493
    • Unterstützung P-Called- ID Feld als Zielrufnummer bei eingehenden Anrufen. Wird unter anderem bei Panasonic-Anlagen benutzt #3444
    • wurden Änderungen im laufenden Betrieb mit wartenden Aufträgen vorgenommen (z.B.: Änderung der Leitungszahlen) kam es zu "UnhandledException" Fehler. Dies wurde behoben #2872
    • Fehlerhafter Seitenzähler bei Dokumentübertragung behoben #2780
    • Die Verhaltensweise von Internationalisierungen von Rufnummern wurde an die des OMCUMS angeglichen #2726
    • SIP-Nachrichten werden jetzt im Info-Modus vollständig mitgeloggt #2052 #2262
    • Handling von alaw/ulaw mit Cisco Callmanager verbessert. Vorher war unter Umständen internes Faxen innerhalb der Anlage unmöglich. #3749
    • Vom Nutzer abgebrochene Aufträge führten zu Fehler „Verbindung durch Gegenstelle abgebrochen“ #3809
    • Fehlerhafte Regelwerke können jetzt importiert werden #3833
    Omcums
    • omcums generierte keinen Job bei einem künstlich provoziertem Absturz - Gegenseite bekam jedoch OK quittiert (Spezialfall) #1952
    • Emfangsaufträge während eines Absturzes fühten zu keinem Transferlogeintrag #3831
    • In Mischumgebungen mit Sip und omcums konnte der omcums Aufträge ablehnen, wenn NGDX aktiviert war #3832
    Webconnector
    • Wenn ein Benutzer als Standardempfänger im clientgw definiert wurde, konnte dieser Benutzer nicht richtig gelöscht werden (SQL Delete User failed). Nun erscheint eine Warnung #3551
    • Routing ausgehend für Fax anhand der E.164 Absenderrufnummer des clientgw-Users funktionierte nicht, sondern Job blieb wartend auf Komponente SendRec stehen #1218 #1216
    SMPP
    • Templates für Linkmobility angepasst #3618
    SAP
    • Attachtments aus SAP-Sendeaufträgen mit 0 Byte Größe produzierten einen Job, der im cmdconv hängen blieb #3614
    • Name der Komponente war im Componentwizard nicht frei wählbar #3612
    • PS-Dateien aus SAP-Netweaver konnten nicht konvertiert werden #3739
    • SLD-Registrierung hat neue Version bekommen #3798
    Filegw
    • Transferlog vom filegw schrieb doppelte Menüzeile #3548
    • fehlende Transferlogs von filegw und clientgw in Version 7 durch unterschiedliche Behandlung der Aufbewahrungsdauer wurde behoben #3547
    • In Beschreibungsdateien konnten BFF-Dateien statt der eingestellten PDFs oder TIFFs referenziert werden. #3707
    • Bei aktiviertem Datum im Dateinamen wurde bei Dokumententransfers nur das erste Dokument abgelegt #3813
    LogViewer
    • Anpassungen von Icon und Zwischenablage #3484
    • Filter für Sortieren und View einbezogen #3481
    • Filtereinstellungen für Nachrichten mit bestimmter Dauer (bspw. größer als 1h) implementiert #3480
    • Schließen-Schaltfläche in der Ansicht für Filter funktionierte nicht #3479
    • Filter Einstellungen wurden überarbeitet #3477
    Zuletzt geändert von Bert Mittelstedt; 28.06.2020, 19:04.
