Allgemein
Msx2kgate/Mscbcsgate
MSX Archiv
Notes
Mailgateway
Smtprx
Smtptx
Voice
Konverter
LPD
FSIP
Omcums
Webconnector
SMPP
SAP
Filegw
LogViewer
- in Mischkonfigurationen von omcums und sip mit aktiviertem NGDX kam es beim Versand über den omcums zu Konverterfehlern (da dieser NGDX nicht unterstützt), dies wurde behoben #3686
- ctrl erhielt zu viele Lizenzanfragen vom omcums, daher wurde unnötig Last (CPU/Netzwerk/Datenräger) erzeugt #3586
- Absturz der Messaging Server Konfiguration nach dem Entfernen der Voice-Komponente wurde behoben #3443
- der Fallback Mechanismus wurde überarbeitet, um Wartezeiten für Wahlwiederholungen und anstehende Faxe zu verringern #3704 #3627
- Performance Optimierungen in logdb und snfs Komponente #3698
- Bei geöffneter Messagingserver Konfiguration war nach 2-3 Tagen kein Login mehr möglich #3625 / #3698 / #3559
- jcsim wurde in die Installation wieder mit aufgenommen #3695
- start stürzte ab, wenn kein Ablaufdatum in der Lizenz vorhanden war #3691
- Ablaufdatum von zeitlich limitierten Lizenzen wurde in der OfficeMaster Suite falsch angezeigt #2260 #3616
- OpenSSL DLLs werden nicht mehr nach Common Files installiert, damit kein Konflikt mit anderen Installationen der OpenSSL im Pfad entsteht #3680
- das NGDX Feature wird standardmäßig aktiviert #3656
- Schreibfehler im Lizenzassistent korrigiert #3598
- Schreibfehler im Upgrade Dialog behoben #3558
- die Gatekeeper Logdatei wurde in die Rotation für Logdateien einbezogen und damit an die restlichen Komponenten angepasst #3595
- jcisdn ließ sich nicht über die Oberfläche stoppen #3568
- CAPI-Anbindung funktionierte in der 7.0.1.84 nicht #3565
- Nach dem Update auf 7.0.x starteten einige Komponenten nicht mehr, da alte Verzeichnisstrukturen nicht richtig gelöscht wurden, dies wurde behoben #3567
- Versionen der mitgelieferten Tools unter Hilfe-Über-Versionen wurde vervollständigt #3546
- Release Notes im Installer jetzt mit Link in das Forum erreichbar #3503
- Textergänzung: Undeliverable-Konfigurationsmenü wurde angepasst (Forward-Address) #3485
- Der Speicher der Stammzertifikate wird aus dem Zertifikatsspeicher von Windows befüllt #3474
- Update 6 auf 7 läuft auf Fehler, wenn eine ffExchangeMapiCdo installiert ist "Das angegebene Konto ist bereits vorhanden." -> MapiCDO händisch deinstallieren #3464 #3626
- Nach Update von OM6 auf OM7 waren alle Rückmeldungen und die Spalte Status im Komponenten-Status in englischer Sprache #3438
- wurde eine Erweiterungslizenz eingespielt, blieb die entsprechende Komponente in einem undefinierten Zustand. Nun wird diese gestoppt #3335
- Letzte Änderung Spalte blieb generell leer #3127
- Gatekeeper Logausgaben wurden an das Messaging Server Logfile-Format angepasst #3097
- Im Login-Dialog des Konfigurationsprogramms lässt sich jetzt das Passwort sichtbar machen #3059
- NGDX Transfers bekommen jetzt farbige Vorschaugrafiken. #3746
- Mehrere Speicherfresser entfernt #3765, #3804
- Größenbegrenzung für Auftragslog implementiert, um kreisende Aufträge nicht unbegrenzt wachsen zu lassen #3767
- Wahlwiederholungsregeln für IP-Faxe fehlten #3786
- Logs wurden auf machen Systemen nicht angezeigt #3794
- Diverse Login-Probleme gelöst #3856
- Mail-Erzeugung bei MWI: From-Feld bei Lesebestätigung nur in Winmail.dat #3611
- eine Lesebestätigung löste kein MWI-Off aus, dies wurde behoben #3607
- Signierte Mails schlugen als ausgehende Faxe fehl (msx2kgate0) #3562[CH1]
- wurde in der OfficeMaster-Exchange-Administration der Domain Controller editiert, wurde ein neuer Domain Controller Eintrag erzeugt – MMC #3577
- Sammelrückmeldungen mit mehreren Empfängern waren im Exchange-Connector fehlerhaft #3542 #3552
- die Deinstallationsroutine des mscbcsgate deinstallierte den falschen Basisknoten, dies wurde behoben #3572
- msxbcsgate unterstützte die Plain Authentication nicht mehr #3550
- Prüfung für BCS-Connector implementiert, dass der Standardempfänger nicht gleich dem Transferaccount sein darf #3540
- Unterschiedliches Verhalten der Deinstallationsroutine für Exchange #3523
- Installationsassistent legte beim erneuten Installieren des Exchange onPremise Connectors immer eine zusätzliche SMTPRX Komponente an #3522
- Bei einer benutzerlimitierten Version wurden die SMS-Benutzer im Exchange-Gateway falsch gezählt #3440
- Beim Dokumentenversand über Exchange wurde Faxempfang und Faxversand anstatt Dokumentenversand angezeigt #3348
- mscbcsgate Mail-Übertragung via EWS implementiert #3212
- die Vorschau beim Dokumentenaustausch beim Empfänger in Exchange war nur schwarz/weiß #3068
- Der Deinstallationsassistent vom msx2kgate und msxbcsgate unterstützen nun die Löschung des zugehörigen Stub-Dienstes. #1051
- das Outlook Add-in speicherte beim Ändern der "Auf mein Telefon Rufnummer" als Sprache "de", dies wurde behoben #3689
- Faxempfang über sip zeigte die falsche Zeit in der HTML-Übersicht an #3416
- Memory-Leak bei fehlerhafter EWS-Verbindung in mscbcsgate #3721
- Rückmeldung des Originalbetreffs durch Fehler in SMTPRX nicht möglich #3720
- HTL-Editor unterstützt jetzt NGDX #3744
- Keine Vorschaugrafik bei Statusrückmeldungen von NGDX-Versand bei deaktiviertem Empfang im Connector #3747
- Aufträge im Requeue konnten nicht gelöscht werden #3783
- BCS-Connector hat eingebettete Grafiken in der Mail falsch behandelt #3785
- Möglicher Absturz des Controllers bei nicht vorhanden Fehlernummern/-texten #3791
- LPD-Versand hat den Absender nicht korrekt ausgewertet #3803
MSX Archiv
- Hinweis auf benötigte MAPI/CDO hinzugefügt #3626
- kein Start mit MAPI-Fehler (a CDO call failed)#3138
Notes
- wurde keine Sprache in den Systemeinstellungen Allgemein ausgewählt, waren die Rückmeldungen im Notes unbrauchbar. #3597
- Rückmeldungen enthielten trotz deaktivierter Vorschau den Text zur Vorschau und eine Grafik #3596
- Auftrag konnte Aufgrund der Umstellung von FOAM zu JSON nicht an ctrl übergeben werden #3605
- Voice-Fernabfrage im Notes führte zum Absturz des Voice-Servers #3602
- Schreibfehler in der englischen Konfigurationsoberfläche korrigiert #3599
- Verständlichere Fehlermeldungen bei falschem Inhalt an falscher Stelle (Betreff/Nachrichtentext) #3545
- NGDX-Verschlüsselungsstatus in Notes Rückmeldung war nicht zu sehen #3709
Mailgateway
- Das Faxlayout wurde aktualisiert #3591
- ein konfiguriertes TK Präfix wurde nicht mitgewählt #3692
- erkennt Bilder aus Signaturen als Attachement und skaliert diese (bei Verwendung des cmdconv) auf A4 hoch, dies kann durch Hinterlegen eines Deckblattes behoben werden #3593
- die Meldung beim Lizenz-Check wurde als Error-Meldung ausgegeben #3570
- Fehlerhafte Auswertung der Rückmeldung mit secure NGDX wurde behoben #3557
- Überarbeitung der mailgw-Konfigurationsoberfläche, um besser zu verstehen, unter welcher Adresse das mailgw zu erreichen ist und welcher Absender gesetzt wird #3415
- der Abbruch eines fehlerhaften Jobs aus dem mailgw musste 10-mal im Jobstatus abgebrochen werden, dies hing mit den eingestellten Wahlwiederholungen zusammen. Die Anzahl wurde auf 3 heruntergesetzt #3323
- die Anzeige der Aufträge im Dump Verzeichnis zeigt jetzt die korrekte Zahl an #912
Smtprx
- Umlaute im Anhangsnamen (Versand) über smtprx und mailgw führten zu Konvertierungsfehlern, dies wurde behoben #3585
Smtptx
- STARTTLS komplett überarbeitet. Zertifikatsprüfung wird korrekt gemacht und Fehlermeldungen erscheinen in der Oberfläche. #3774
- Zertifikatsprüfung auf der Oberfläche einstellbar. #3789
Voice
- Aufgesprochene Nachrichten konnten nicht mehr abgehört werden. Es wurde folgender Fehler im Log generiert "Stopping Retrieval. Channel is down." dies wurde behoben. #3672
- Ausgehender Ruf aus der Webvoice Oberfläche funktionierte mit dem omcums nicht #3687
- das Ändern der Voicepin über die Webseite funktionierte nur beim ersten Mal #3615
- Bei Webvoice wurde die Absenderrufnummer falsch ausgelesen #3521
- fehlerhafte Kommunikation zwischen univoice und Userinfo/Store behoben #3500, #3834
- univoice protokollierte Fehlermeldung im Log zu einem nicht angelegten Pfad #3473
- wurde in der Voice Komponente kein Projekt hinterlegt wurde kein Fallback auf das Standardprojekt durchgeführt #3305
- Voicemailsystem versendete keine E-Mail, wenn der Voiceboxzugang gesperrt wurde #3141
- Voicemails in Exchange hatten fälschlicher Weise unter der Absendernummer ein Tel-Uri-Link zur Zielnummer #3784
Konverter
- oleconv - (Word-)Dokumente riefen einen Deadlock hervor und wurden dadurch wieder neu beauftragt (ohne eine Fehlermeldung an den Absender zu generieren) #3658
- cmdconv schrieb eine falsche Dateiendung *.sff für TIF_MH #3657
- cmdconv unterstützt die Konvertierung für bmp/gif/jpg/png/tif zu PDF #3629
- cmdconv hinzugefügte Schriftarten (TTF) werden mit LibreOffice unterstützt, wenn sie für alle Benutzer auf dem System installiert werden #3628
- cmdconv Konvertierung von geschützten Dokumenten hinterließ Auftrags- und Dateileichen und der Auftrag konnte nicht abgebrochen werden #3610
- cmdconv die Timeouts der Konvertierungen sind in der CFG konfigurierbar #3587
- cmdconv der Button "Restore Defaults" führte zum Entfernen des Command Line Parameters #3553 #3518
- cmdConv Template korrigiert #3518 #3553
- cmdconv stürzte während der Konvertierung von pcl ab #3469 #3614
- oleconv Neue Print-Engine aus der Version 6.2.7 wurde auch in die Version 7.0.2 implementiert #3582
- oleconv stürzte bei Nutzung von -winwordtask ab #3740
- oleconv passt seine Threads automatisch an die Anzahl der vorhandenen Prozessoren an #3738
- cmdconv hat besseren Dithering #3723
- Leere Excel-Dokumente verursachten Deadlock im oleconv #3768
- Conv konnte kein PDF mehr konvertieren #3748, #3769, #3788, #3814
- Cmdconv: Empfangende NGDX-Dokumente wurden bei aktivierter Stempelfunktion nicht bearbeitet #3790, #
- Oleconv: Klassenfehler bei Word-Konvertierung erzwingt jetzt einen Neustart #3802
- Cmdconv: ermöglicht jetzt Konvertierung von PDFs zu Vorschaugrafiken auch bei abgeschalteter PDF-Konvertierung #3817
- Cmdconv: Handling von kleinen Grafikanhängen wurde optimiert #3815
- Cmdconv: +PCX-Befehle werden jetzt korrekt verarbeitet #3821
LPD
- PostScript Aufträge mit mehreren +FAX Befehlen werteten die Teiljobs nicht richtig aus #3609
- Beim Druck über den LPD (PS) mit CmdConv wurde der U-Parameter nicht ausgewertet #3571
FSIP
- Um NGDX an Trunks mit mehreren Rufnummernbereichen zu ermöglichen, unterstützt die Suite nun SAN-Zertifikate mit mehreren TEL-URIs #3633
- Beim Neustart der Sip Komponente schlugen die SIP Options fehl, dies wurde behoben #3588
- Wahlwiederholung ohne T38 Speedup implementiert #3499
- fipMedia (DirectSIP) stürzte bei defekten Sendefaxen ab #3498
- Highspeed-Faxe mit mehr als Faktor 5 führten zu Fehlern #3493
- Unterstützung P-Called- ID Feld als Zielrufnummer bei eingehenden Anrufen. Wird unter anderem bei Panasonic-Anlagen benutzt #3444
- wurden Änderungen im laufenden Betrieb mit wartenden Aufträgen vorgenommen (z.B.: Änderung der Leitungszahlen) kam es zu "UnhandledException" Fehler. Dies wurde behoben #2872
- Fehlerhafter Seitenzähler bei Dokumentübertragung behoben #2780
- Die Verhaltensweise von Internationalisierungen von Rufnummern wurde an die des OMCUMS angeglichen #2726
- SIP-Nachrichten werden jetzt im Info-Modus vollständig mitgeloggt #2052 #2262
- Handling von alaw/ulaw mit Cisco Callmanager verbessert. Vorher war unter Umständen internes Faxen innerhalb der Anlage unmöglich. #3749
- Vom Nutzer abgebrochene Aufträge führten zu Fehler „Verbindung durch Gegenstelle abgebrochen“ #3809
- Fehlerhafte Regelwerke können jetzt importiert werden #3833
Omcums
- omcums generierte keinen Job bei einem künstlich provoziertem Absturz - Gegenseite bekam jedoch OK quittiert (Spezialfall) #1952
- Emfangsaufträge während eines Absturzes fühten zu keinem Transferlogeintrag #3831
- In Mischumgebungen mit Sip und omcums konnte der omcums Aufträge ablehnen, wenn NGDX aktiviert war #3832
Webconnector
- Wenn ein Benutzer als Standardempfänger im clientgw definiert wurde, konnte dieser Benutzer nicht richtig gelöscht werden (SQL Delete User failed). Nun erscheint eine Warnung #3551
- Routing ausgehend für Fax anhand der E.164 Absenderrufnummer des clientgw-Users funktionierte nicht, sondern Job blieb wartend auf Komponente SendRec stehen #1218 #1216
SMPP
- Templates für Linkmobility angepasst #3618
SAP
- Attachtments aus SAP-Sendeaufträgen mit 0 Byte Größe produzierten einen Job, der im cmdconv hängen blieb #3614
- Name der Komponente war im Componentwizard nicht frei wählbar #3612
- PS-Dateien aus SAP-Netweaver konnten nicht konvertiert werden #3739
- SLD-Registrierung hat neue Version bekommen #3798
Filegw
- Transferlog vom filegw schrieb doppelte Menüzeile #3548
- fehlende Transferlogs von filegw und clientgw in Version 7 durch unterschiedliche Behandlung der Aufbewahrungsdauer wurde behoben #3547
- In Beschreibungsdateien konnten BFF-Dateien statt der eingestellten PDFs oder TIFFs referenziert werden. #3707
- Bei aktiviertem Datum im Dateinamen wurde bei Dokumententransfers nur das erste Dokument abgelegt #3813
LogViewer
- Anpassungen von Icon und Zwischenablage #3484
- Filter für Sortieren und View einbezogen #3481
- Filtereinstellungen für Nachrichten mit bestimmter Dauer (bspw. größer als 1h) implementiert #3480
- Schließen-Schaltfläche in der Ansicht für Filter funktionierte nicht #3479
- Filter Einstellungen wurden überarbeitet #3477
