For english see below
Allgemein
Konverter
ENGLISCH
General
directSIP
Exchange Connectors
MailGW
SMTPRX
SMTPTX
ClientGW
FileGW
Voice
Allgemein
- Bugfix: Absturz des fcfgproxy, wenn in der Registry kein Lizenzpfad hinterlegt war. (#3458)
- Bugfix: Absturz der fcfgproxy bei Login auf Webseite Voice/ClientGW (#3453)
- Bugfix: OfficeMasterSuite-Konfiguration stürzte nach Dauerbetrieb über mehrere Stunden ab (#3449)[HM1]
- Bugfix: Update-Installation von 6.x auf 7.0 führt zu fehlenden Dateien der Neuinstallation (#3434)
- Feature: LDAP-Nutzer sind jetzt als Konfigurationsnutzer möglich Nutzer sollten die Attribute telephoneNumber,mail,displayname haben. (#3426)
- Bugfix: In der Zertifikatsverwaltung wurden NGDX-Zertifikate nicht angezeigt. (#3419)
- Feature: Zertifikatserstellung für NGDX in DirectSIP implementiert (#3351)
- Feature: NGDX-CA wird ausgeliefert (#3351)
- Bugfix: Failover-Lizenzen konnten nicht über das Konfigurationsprogramm aktiviert werden. (#3417, #3267, #3268)
- Bugfix: Das Konfigurationprogramm konnte nach mehrtägigem Betrieb viel Speicher verbrauchen oder Abstürzen. (#3408, #3250)
- Bugfix: Das Konfigurationsprogramm zeigte komponentenbezogene Jobs bei mehreren Komponenten nicht an. (#3396)
- Bugfix: Schreibfehler und falsche Texte im Konfigurationsprogram (#3391, #3364, #3359, #3336)
- Bugfix: Anlegen einen Service-Portal-Accounts im Konfigurationsprogramm unmöglich (#3389)
- Bugfix: Umstellen der Systemsprache hatte keine Auswirkung. (#3385)
- Bugfix: Setup führt keine unangekündigten Neustarts mehr durch (#3329)
- Bugfix: mehrere DLLs hatten keine ordentliche Versionsnummer. (#3256)
- Bugfix: Konfigurationsprogramm hat von DLLs unter Common Files keine Versionsnummern angezeigt (#3221)
- Bugfix: schnelles Anmelden im Konfigurationsprogramm nach Start der OfficeMasterSuite führte zu Anmeldefehlern (#3296)
- Improvement: mehrere obsolete Komponenten aus dem Setup entfernt: mwimodem (#3067, #3504)
- X-CAPI-Anbindung (JCISDN) fehlerhaft, bei Update auf OfficeMaster Suite 7DX Hotline kontaktieren (#3565)
Konverter
- Bugfix: ein Konverterfehler konnte zu einer OK-Rückmeldung in Exchange führen. (#3421)
- Bugfix: CMDconv hat das Deaktivieren der RTF-Konvertierung falsch ausgewertet. (#3420)
- Bugfix: Absturz fipmedia beim parsen von SDPs mit AMR-Codec-Zeilen mit vielen Eigenschaften (#3448)
- Bugfix: Rufnummernkorrektur führte nach erfolgreicher erster Korrektur keine Folgeregeln mehr aus. (#3433)
- Bugfix: Absturz von DirectSIP bei eingehenden Rufen ohne SDP im INVITE (Cisco Late Offer). (#3431)
- Improvement: NGDX-Zertifikate werden jetzt von der Senderseite angefordert. (#3392)
- Bugfix: Nach Neustart von DirectSIP konnte das erste Fax fehlschlagen, da fipmedia eventuell keinen Port binden konnte (#3238)
- Feature: Unterstützung von maddr im Contact-Feld. Damit kann die Gegenstelle die erreichbare IP-Adresse mitteilen (#2971)
- Bugfix: Faxübertragung mit ECM führten bei fehlerhaften Blöcken zum Beenden der Verbindung (#3502)
- Bugfix: MsxPrinterTest-Tool funktionierte durch Nutzung alter Runtime nicht mehr (#3462)
- Bugfix: MMC stürzte bei falschen MWI-Werten in den Nutzereigenschaften ab. (#3450)
- Bugfix: Versandbeginn wurde bei Verwendung von benutzerdefinierten Mailvorlagen nicht gesetzt. (#3442)
- Bugfix: Aufgrund von Problemen bei Zeitzonenauswertung konnten Versandrückmeldungen falschen Zeiten enthalten. (#3416)
- Bugfix: Memoryleak in BCS-Connector konnte zu sehr hohem Speicherverbrauch führen. (#3409)
- Bugfix: O365-Lizenzgruppe wurde im Installationsassistent fälschlicher Weise deutsch angezeigt, obwohl immer eine „OfficeMaster LicenseGroup“ angelegt wird. (#3376)
- Feature: Der O365-Installationsassistent bietet jetzt wahlweise das Anlegen oder vordefinierten Lizenzgruppe oder das Auswählen einer bereits vorhandenen Gruppe an. (#3376)
- Bugfix: Absturz des msx2kgate bei Anrufen auf Voiceboxen ohne Aufnahme (#3374)
- Improvement: Proxyadresstyp in MMCs ausgegraut um nicht den Eindruck zu vermitteln, dass dieser bei einer bestehenden Adresse geändert werden kann (#3373)
- Improvement: Layoutverbesserungen bei NGDX-Empfängen (#3352)
- Improvement: verständlichere Icons im Komponentenstatus (#3303)
- Bugfix: Requeue-Aufräge konnten zu sehr großen Logs führen (#3413)
- Bugfix: Fehlendes Leerzeichen zwischen Baudrate und Kompressionsmodus in Rückmeldung (#3471)
- Bugfix: Absturz bei SMS im Modus Subject+Body, aber kein Body-Element in Mail vorhanden (#3427)
- Feature: Neuer Komandozeilenparameter um Jobs mitzuschneiden: - SafeJobs (#3427)
- Improvement: Zeile „Empfangen von“ aus Sendebestätigung entfernt, um Verwirrung zu vermeiden (#3319)
- Feature: Neue Komandozeilenparameter um Jobs und SMTP-Log mitzuschneiden: - SafeJobs und -SmtpLogs (#3427)
- Bugfix: TLS Verbindungen waren in Version 7.0 nicht möglich (#3490)
- TLS-Verbindungen funktionierten nicht in 7.0. Im Zuge der Korrektur wurde vorerst Mutal-TLS entfernt. (#3465)
- Bugfix: Deckblatt und Briefpapier fehlten in Weboberfläche (#3322)
- Bugfix: Bei Anmeldung eines Nutzers ohn Faxnummer an der Weboberfläche, hat dieser nur seinen Anrufbeantworter bekommen. (#3198)
- Bugfix: FileGW hat bei einigen Rückmeldungen unötige Konverteraufträge erzeugt. (#3245)
- Bugfix: Voiceconnectoren für Notes und Univoice waren durch DLL-Umbenennungen nicht funktionsfähig (#3472)
- Bugfix: Nach Aufsprechen eines Begrüßungstextes, wurde dieser mit der falschen Ansage „Sie haben folgenden Namen aufgesprochen“ bestätigt. (#3410)
- Bugfix: Das laden von Fremdprofilen über Webvoice war nicht möglich. (#3405)
- MWI-Modus ließ sich nicht über Weboberfläche setzen. (#3343, #1404)
ENGLISCH
General
- Bugfix: Crash of the fcfgproxy if there was no license path in the registry. (#3458)
- Bugfix: Crash of fcfgproxy when logging in to Voice/ClientGW website (#3453)
- Bugfix: OfficeMasterSuite configuration crashed after several hours of continuous operation (#3449)
- Bugfix: Update-Installation from 6.x to 7.0 leads to missing files of the new installation (#3434)
- Feature: LDAP users are now possible as configuration users Users should have the attributes telephoneNumber, mail, displayname. (#3426)
- Bugfix: NGDX certificates were not displayed in the certificate management. (#3419)
- Feature: Certificate creation for NGDX implemented in DirectSIP (#3351)
- Feature: NGDX-CA is shipped (#3351)
- Bugfix: Failover licenses could not be activated via the configuration program. (#3417, #3267, #3268)
- Bugfix: The configuration program could consume a lot of memory or crash after several days of operation. (#3408, #3250)
- Bugfix: The configuration program did not display component-related jobs for multiple components. (#3396)
- Bugfix: Write errors and wrong texts in the configuration program (#3391, #3364, #3359, #3336)
- Bugfix: Creating a service portal account in the configuration program impossible (#3389)
- Bugfix: Changing the system language had no effect. (#3385)
- Bugfix: Setup no longer performs unannounced restarts (#3329)
- Bugfix: several DLLs did not have a proper version number. (#3256)
- Bugfix: Configuration program did not show version numbers of DLLs under Common Files (#3221)
- Improvement: several obsolete components removed from the setup: mwimodem (#3067, #3504)
- X-CAPI connection (JCISDN) buggy, please contact support if used (#3565)
- Bugfix: a converter error could lead to an OK feedback in Exchange. (#3421)
- Bugfix: CMDconv evaluated the deactivation of the RTF conversion wrong. (#3420)
directSIP
- Bugfix: Crash fipmedia while parsing SDPs with AMR codec lines with many features (#3448)
- Bugfix: Phone number correction did not execute follow-up rules after successful first correction. (#3433)
- Bugfix: Crash of DirectSIP on incoming calls without SDP in INVITE (Cisco Late Offer). (#3431)
- Improvement: NGDX certificates are now requested by the sender. (#3392)
- Bugfix: After restarting DirectSIP the first fax could fail, because fipmedia might not be able to bind a port (#3238)
- Feature: Support of maddr in the contact field. This allows the remote terminal to communicate the reachable IP address (#2971).
- Bugfix: Fax transmission with ECM led to termination of connection if blocks were faulty (#3502)
Exchange Connectors
- Bugfix: MsxPrinterTest-Tool didn't work anymore when using old Runtime (#3462)
- Bugfix: MMC crashed at wrong MWI values in the user properties. (#3450)
- Bugfix: Start of dispatch was not set when using user-defined mail templates. (#3442)
- Bugfix: Due to problems with time zone evaluation, shipping confirmations could contain wrong times. (#3416)
- Bugfix: Memory leak in BCS-Connector could lead to very high memory consumption. (#3409)
- Bugfix: O365 license group was incorrectly displayed in the installation wizard, although an "OfficeMaster LicenseGroup" is always created. (#3376)
- Feature: The O365 installation wizard now offers the option of creating or pre-defining a license group or selecting an existing group. (#3376)
- Bugfix: Crash of msx2kgate when calling voiceboxes without recording (#3374)
- Improvement: Proxy address type in MMCs grayed out to not give the impression that it can be changed at an existing address (#3373)
- Improvement: Layout improvements for NGDX receptions (#3352)
- Improvement: more understandable icons in component state (#3303)
- Bugfix: fast login in configuration program after start of OfficeMasterSuite led to login errors (#3296)
- Bugfix: Requeue requests could lead to very large logs (#3413)
MailGW
- Bugfix: Missing space between baudrate and compression mode in feedback (#3471)
- Bugfix: SMS crash in Subject+Body mode, but no body element available in Mail (#3427)
- Feature: New command line parameter to record jobs: -SafeJobs (#3427)
- Improvement: line "Receive from" removed from send acknowledgement to avoid confusion (#3319)
SMTPRX
- Feature: New command line parameters to record jobs and SMTP log: -SafeJobs and -SmtpLogs (#3427)
- Bugfix: TLS connections were not possible in version 7.0 (#3490)
SMTPTX
- TLS connections did not work in 7.0. Mutal TLS was removed for the time being as part of the correction. (#3465)
ClientGW
- Bugfix: Cover page and stationery missing in web interface (#3322)
- Bugfix: If a user logs on to the web interface without fax number, he only got his answering machine. (#3198)
FileGW
- Bugfix: FileGW has created unnecessary converter jobs for some feedback messages. (#3245)
Voice
- Bugfix: voiceconnectors for Notes and Univoice were not working due to DLL renaming (#3472)
- Bugfix: After recording a greeting text, it was confirmed with the wrong announcement "You have recorded the following name". (#3410)
- Bugfix: Loading foreign profiles via Webvoice was not possible. (#3405)
- Bugfix: MWI mode could not be set via web interface. (#3343, #1404)
