Firmware 4.1.460 (19.09.2019)
    Deutsch
    • Bugfix: Ein DHCP Lease auf dem zweiten Netzwerkport hat das konfigurierte Standard-Gateway überschrieben. Ab jetzt werden Standard-Gateway und DNS-Server nur noch von eth0 genommen (#2510)
    • Bugfix: Netzwerkverbindungen wurden falsch angezeigt
    • Bugfix: Verbesserungen im Faxprotokoll, die zu mehr Robustheit gegenüber Fehlverhalten der Gegenseite führen
    • Bugfix: INVITEs werden an die IP-Adresse des erfolgreichen REGISTERs geschickt (wenn mehrere IP-Adressen über DNS SRV gefunden wurden)
    • Bugfix: Be Nutzung von UDP wird das T.38-Re-INVITE auch via UDP verschickt
    • Bugfix: Der VIA Header des Re-INVITEs ohne SDP wird weitergenutzt
    • Bugfix: Die Proxy-Adresse wird nicht im SIP-Header des REGISTERs verwendet
    • Bugfix: Das Neustartverhalten der S0/BRI-Ports wurde verbessert
    • Bugfix: Für die Request-URI eines PRACK wird der Contact-Header des vorherigen Session-Progress genutzt
    • Improvement: Die DNS-Auflösung wird jetzt durch Infos aus OPTIONs optimiert
    • Feature: Neues REGISTER-Verhalten bei SIP-Trunks mit mehreren IPs; Registrierung an nur einem Ziel mit Failover
    English:
    • Bugfix: DHCP lease on second NIC overwrote any other default gateway settings. Default gateway and DNS setting are only used from eth0 from now on
    • Bugfix: Ethernet connections where displayed incorrectly
    • Bugfix: Several improvements in fax protocol for more overall robustness against faulty remote stations
    • Bugfix: Send INVITEs to same address as last successful REGISTER
    • Bugfix: Send Re-INVITE for T.38 via UDP if UDP is in use
    • Bugfix: Use VIA header from Re-INVITE without SDP
    • Bugfix: Don’t use proxy address as SIP-Header in Register
    • Bugfix: Better restart handling of BRI ports
    • Bugfix: Use Contact header in Session Progress for following request URI of PRACK
    • Improvement: Use OPTIONs as hint for DNS resolution
    • Feature: New REGISTER handling on multiple IP SIP trunks. Register on one address only with failover to next if not successful
