Firmware 4.1.440 (27.05.2019)
    • Don't send SDP in OK on Re-Invite without SDP
      Sometimes remote side sends Re-Invite to refresh session, our OK response always includes SDP answer even without SDP offer in Re-Invite; should not be a problem normally. Mostly observed on Telekom SIP-Trunk depending on remote equipment.
    • Compare DNS answer case insensitive
      In seldom cases DNS servers do not reflect capitalization of names in responses.
    • Fix traceback on :state command
      could happen in jobcontrol handling of OMCUMS connection to fax server
    • Disable SSLv3, TLSv1 and TLSv1.1
      Remove insecure cryptographic protocols for SIP-TLS and Web-Interface
    • Disable weak SSH-Ciphers and MDNS on System-Recovery
      Remove insecure cryptographic protocols for SSH connections and disable MDNS discovery.
    • Support for Hardware-Platform MSI MS-9A69 SPO-COMM BRICK J1900
      New hardware platform supported for OfficeMaster IP edition
    Deutsch:
    • Auf ein Re-Invite ohne SDP wird das OK auch ohne SDP gesendet
      Manche Gegenstellen schicken ein Re-Invite um die bestehende Session zu erneuern. Unser OK-Antwort enthielt immer einen SDP, was kein Problem sein sollte. Das wurde hauptsächlich an Telekom SIP-Trunks beobachtet.
    • DNS-Vergleiche ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung
      In seltenen Fällen liefern DNS-Server Antworten mit anderer Groß-/Kleinschreibung zurück
    • Absturz bei :state Kommando behoben
      Das konnte bei JobControl-Verbindungen vom Faxserver passieren
    • Deaktvierung von SSLv3, TLSv1 und TLSv1.1
      Entfernung von unsicheren Verschlüsselungsmethoden in SIP-TLS und Web-Interface
    • Deaktvierung unsicherer Cipher in SSH und MDNS bei Systemwiederherstellung
      Als unsicher geltende Cipher-Algorithmen werden bein Neuinstallation deaktivert. Weiterhin wird auch MDNS zum leichten Auffinden des Gateways deaktiviert
    • Unterstützung für neue Hardware-Platform MSI MS-9A69 / SPO-COMM BRICK J1900
      Die OfficeMaster IP-Edition kann jetzt auf dieser Plattform installiert werden
    Zuletzt geändert von Bert Mittelstedt; 28.05.2019, 10:48.
