- Fax T.30: Stop timer 6 when DCS and TCF is resent, otherwise when only flags or CRP was received timeout would end fax handling after resending DCS and TCF (happens in very rare case)
- Fixes for ISDN BRI interface handling in OfficeMasterGate Advanced:- Allow external activation of Layer 1 in Point2Multipoint mode
- Increased signal amplitude
- SIP UDP resend-timer implementation fixed - now timer=failover time / max retries
- Reworked logging for reliable debug output of fax/sms/voice processes (use RUNCMD for jobcontrol BCHANNEL). Logging is now always done via syslog protocol - no more duplicate logging via OMCUMS Jobcontrol connection. Logging of these processes was broken in 4.1-410
- Fixed bug introduced in 4.1-410 preventing fax server to successfuly reestablish a connection from G.711 to T.38 (new signal handler in rtp.prc to react on sighup again as in older versions)
- Scale image to avoid doubling of fax page length if callee only supports standard resolution
Deutsch
- Fax T.30: Timer 6 anhalten wenn DCS und TCF wiederholt wurde, ansonsten führt Timeout zum Faxabbruch in sehr seltenen Fällen, wenn auf TCF als Antwort nur Flags oder eine CRP-Antwort kommt
- Korrekturen für die Ansteuerung des ISDN BRI/S0 interface im OfficeMasterGate Advanced:- Externe Aktivierung im Punkt-zu-Mehrpunkt Betrieb zulassen
- Signalpegel erhöht
- SIP UDP Wiederholungstimer geändert. Neue Timer-Einstellung ist jetzt "failover time / max retries"
- Logging für Fax/SMS/Voice mit OMCUMS/Jobcontrol geändert (funktionierte in 4.1-410 nicht mehr): Logausgaben jetzt grundsätzlich nur über Syslog-Protokoll, nicht mehr zusätzlich über OMCUMS/Joncontrol
- Faxumschaltung von G.711 auf T.38 funktionierte in 4.1-410 nicht mehr, da der RTP-Prozess nicht auf die Anforderung zum Beenden reagiert hat. Geht jetzt wieder.
- Wenn Fax-Empfänger keine Feinauflösung unterstützte (was in der Praxis nicht vorkommt), war die empfangene Seite doppelt so lang. Jetzt wird in so einem Fall runterskaliert.
