ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.2.5 (07.02.2019)
    *****************for english please see second post*****************
    ReleaseNotes OfficeMaster 6.2.5
    Build 6.25.12741
    Setup: Versionsnummern korrigiert. Beim Update werden Dateien jetzt wieder korrekt erneuert.
    directSIP
    • Faxe ohne ECM können wieder empfangen werden. (Fehler in 6.2.4 eingeführt)
    • Wenn nach einem TCF ein DCN der Gegenseite ohne Bye kommt, wird die Verbindung jetzt beendet.
    • Ein Bye der Gegenseite wird jetzt mit OK quittiert, auch wenn die Verbindung schon beendet scheint.
    SMPP
    • Fehlertext für SMPP Fehlerklasse 18 Fehler 5098 wurde ergänzt.
    Voice
    • Voiceserver hält sich jetzt an eingestellte Portrange.
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 07.02.2019, 17:51.
    Director Product Management
    Twitter Profil
    http://www.ferrari-electronic.de
    Setup: Fixed version numbers. During update files are now replaced correctly.
    directSIP
    • Fax reception without ECM is possible again. (Error from 6.2.4)
    • If DirectSIP receives a DCN without Bye after TCF, SIP session will be closed.
    • A Bye from remote endpoint gets an OK even if SIP session is already closed.
    SMPP
    • New error text for error class 18 error 5098
    Voice
    • Voice server now respects configured port range.
    Twitter Profil
