ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.2.4
    *****************for english please see second post*****************
    ReleaseNotes OfficeMaster 6.2.4
    Build 6.24.12700
    FGSMSMS
    • GSM Pin wird nicht mehr Klartext in der Konfiguration angezeigt
    • GSM Pin wird nun verschlüsselt in die CFG geschrieben
    directSIP
    • DirectSIP schreibt nun die Originator ID in das Transferlog. (vorher wurde die Child Job ID geschrieben)
    • Zwischenstatus von aktiven Übertragungen wird jetzt häufiger gespeichert, um korrekte Status bei verfrühtem Übertragungsabbruch zu melden
    • Optimierungen für TCP/TLS SIP-Transport
    SMPP
    • SMPP wertet die Statusnummer richtig aus
    • SMPP baut die Verbindung zum Provider ohne Neustart wieder auf
    • Optimierungen an Durchsatz und Übertragungsverlässigkeit
    • Optimierungen für Nachrichtentransfer mit westeuropäischem Zeichensatz
    LogDB
    • Aufgrund eines neuen LogDB Mechanismus, wurden doppelte Jobrecords in die Datenbank geschrieben, dies wurde gefixt
    LPD
    • Wurden Jobs via LPD mit einem „K“ Parameter erzeugt und anschließend von einem FileGW weiterverarbeitet, wurde dieser nicht ausgewertet. Dies wurde gefixt
    Zuletzt geändert von Andreas Fechner; 25.01.2019, 10:34.
    FGSMSMS
    • GSM pin is no longer displayed in plain text in the configuration
    • GSM pin is written encrypted into the CFG now
    directSIP
    • DirectSIP now writes the Originator ID to the transfer log. (previously the child job ID was written)
    • Improvments for TCP/TLS SIP-transport
    • Save state of transfer more often to return correct state to sender/receive on cancelled transfers
    SMPP
    • SMPP evaluates the status number correctly
    • SMPP reestablishes the connection to the provider without restarting
    • Transferreliablity and -rate improvements
    • Improvments for message transfer with westeuropean character sets
    LogDB
    • Due to a new LogDB mechanism, duplicate job records were transferred to database, this has been fixed
    LPD
    • If jobs were created via LPD with a "K" parameter and then further processed by a FileGW, this was not evaluated. This has been fixed
