*****************for english please see second post*****************
ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.2.3
Releasetermin Q4.2018
.2018
Build 6.2.3
.2018
Build 6.2.3
MSX2KGATE / MSXBCSGATE
- Bei der Installation der Gateways wird die TLS-Verschlüsselung nun standardmäßig eingeschaltet.
 - Die MMC-Administrationsdialoge enthalten bei Cloud-Anbindungen nun die Möglichkeit auch Öffentliche Ordner zu Verteilerlisten hinzuzufügen. Dazu wurde ein Gruppenverwaltungsdialog der Administration hinzugefügt.
 - Der Installationsassistent enthält nun einen Hinweis auf die Verwendung des Dienstkontos. Ein solches Dienstkonto darf nie ein privat benutztes Konto sein, da der Connector den Inhalt des Postfaches des Dienstkontos bearbeitet.
- Ein Absturz der MMC-Administration bei Nichtvorhandensein eines Basisknotens wurde behoben.
 - Ein Problem mit dem Mailversand über LPD/Applicom/Laserfax-Filegateway bei Cloud-Anbindungen wurde behoben. Es gibt bei Cloud-Anbindungen jedoch eine Einschränkung. Im Gegensatz zur Mailversendung bei On-Premise-Anbindungen kann bei Cloud-Anbindungen kein beliebiger Absender in den Versandauftrag eingetragen werden. Es können nur vorhandene Cloud-Postfächer als Absender angegeben werden.
 - Ein Problem mit dem Deckblattparameter TO_*_RECEIVER wurde behoben.
 - Ein SMS-Versandproblem in Korrelation mit der Rechteeinstellung in der Exchange Administration wurde behoben.
 - Ein Datenproblem bei den Transferlogs in Bezug auf das Maskieren von Steuerzeichen wurde behoben.
 - Die Datenübertragung in die Cloud bei eingeschalteter TLS-Funktion wurde auf TLS 1.2 erweitert. In der Windows-Variante der Gateways gelten die betriebssystemspezifischen Vorgaben der TLS-Übertragung.
 - Ein Problem mit einer Fehlerrückmeldung bei nichtexistenten Absendern wurde korrigiert.
LogDB
- verbessterte SQL-Ausschriften der Transferlog Dateien
- nur directSIP Kommunikation wird bei eingeschaltetem Netzwerktrace mitgeschrieben
- Voiceanrufe werden als erfolgreich angenommen in das Transferlog geschrieben
 - Anrufe müssen beendet werden, wenn der FipMedia Prozess abstürzt
 - korrigierte Verarbeitung fehlerhaft konfigurierter SipHeaderRules
 - korrigierte Verarbeitung fehlerhaft konfigurierter lokaler Netzwerkeinstellung
 - fehlerhafte Anrufe/Verbindungen werden mit korrekter Anrufdauer in das Transferlog geschrieben
 - URI-Escaping wird bei eingehenden Anrufen rückgängig gemacht, für menschlich lesbare Rufnummern
 - Korrektur bei Verarbeitung von DCS-Signal im Mediaprozess
 - optimierte Speicherverwaltung im Mediaprozess, Absturzursachen behoben
- RequestDeliveryReport ist vorübergehend deaktiviert (bis OM7)
- Kennung in Rückmeldungen war doppelt vorhanden
