ReleaseNotes OfficeMaster Suite 6.2.2
    *****************for english please see second post*****************
    Releasetermin August 2018
    .2018
    Build 6.2.2.11798
    MSX2KGATE / MSXBCSGATE
    • Für die Cloudinstallationen enthält der Installationsassistent einen Auswahldialog mit dem Cloud-Provider.
    • Der Installationsassistent benutzt für die Auswahl von Konten keinen proprietären Dialog mehr, sondern verwendet den Shell-Dialog des Betriebssystems.
    • Ein Problem mit Rückmeldungen von FileGW-stammenden Dokumenten mit mehreren Empfängern wurde behoben.
    • Ein Problem mit Ansammlungen nicht verarbeitbarer NDR im Dienstkontopostfach wurde behoben.
    • Eine Anpassung an den Lizenzzählvorgang bei fehlerhaften Programmabbrüchen wurde implementiert.
    • Das Erstellen der Lizenzgruppe bei Deutscher Cloudanbindung wurde korrigiert.
    • Das Ermitteln des Posteingangsservers bei Installationen in der Deutschen Cloud wurde korrigiert.
    • Die Postleitzahl und die Business-Adresse wird nun korrekt in das Deckblattdokument eingetragen.
    • Ein Problem mit dem Abbrechen von Auswahldialogen in der Konfiguration wurde behoben.
    directSIP
    • Netzwerk-Paket Erfassung ein/ausschaltbar über Konfiguration (Voraussetzung: winpcap)
    • Mehrfache Rufnummernmanipulation für eingehende und ausgehende Rufe
    • CallingPartyNumber für SMS-Eingang korrekt melden
    • Amtsholung nicht für ausgehende SMS anwenden (betrifft Zielnummer, nicht SMS-Center)
    • SIP-Options immer periodisch senden wenn Trunk-Verbindung verloren
    SMPP
    Clientgw
    • Anzeigenamen für Rufnummern speichern
    • Kurzfaxtext als HTML an Konverter übergeben, für mehr Schriftsatz/Zeichensatz Kompatibilität
    • Lesen/Schreiben eines fremden Voice-Profils nur möglich, wenn der Benutzer existiert
    • GetuserInfo MWI-Mode korrigiert
    Web Services & UI
    • Anzeigenamen für Rufnummern anzeigen (betr. Jobausgang/-eingang)
    Sapconnw
    • Im Load Balancing Mode wurden falsche Parameter beim Verbindungaufbau übergeben
    FOLECONV
    • Die Verarbeitung enthält einen zusätzlichen Sicherheitsmodus, um Microsoft Winword besser steuern zu können.
    NOTESCONN
    • Das Programm und die Konfiguration enthält nun einen Modus, um die ausgehende Faxfunktionalität abzuschalten, und den Connector nur noch für Voice zu benutzen.
    • Das Programm und die Konfiguration enthält nun einen Modus, um Statusrückmeldungen nicht per OCR bearbeiten zu lassen, da dies für diese Art von Nachrichten meist lizenztechnisch nicht erwünscht ist.
    • Ein Problem mit fehlerhaften Programmabbrüchen beim Empfangen von Voice-Nachrichten wurde behoben.
    PRINTGW
    • PrintOnlyFirstPage in jeder Drucker-Regel
    FGSMSMS
    • Unterstützung des CT63 – Modem Nachfolge Modell CT63NG verbessert
    CTRL
    • Zeitgleiche Lizenzanfragen konnten einen Lizenzblock erzeugen. Bei mehreren aktiven D-Kanälen konnte es dabei zu Lizenzfehlern kommen.
    Univoice
    • Die Konfigurationsdatei enthält nun das Passwort nicht mehr im Klartext. Das Feature ist abwärtskompatibel, wird jedoch beim ersten Öffnen der Konfiguration korrigiert.
    Releasedate Q3.2018
    .2018
    Build 6.2.2.11798
    • The setup wizard now comes with a selection dialog to choose a cloud provider on cloud setups
    • The setup wizard now uses the shell dialogue instead of the proprietary dialogue for account selection
    • Problem with feedbacks from FileGW documents with multiple recipients has been fixed
    • Problem with collecting unprocessable NDR in the inbox of the service account has been fixed
    • An adjustment to the license counting process in the event of faulty program terminations has been implemented
    • Generating a license group for German cloud connections has been corrected
    • The detection of an inbox server for German cloud installations has been corrected
    • The post code and business address is now correctly integrated to the coverpage document
    • Problem with cancelling selection dialogs in the configuration has been fixed
    directSIP
    • Pcap (Prerequisite: winpcap)
    • Multiple calling number adjustments for inbound and outbound calls
    • CallingPartyNumber for inbound SMS is indicated correctly
    • Accessing the local loop for outbound SMS is now avoided (relates to target number, not SMS Center)
    • Send SIP-Options_periodically_onConnection Lost (even if not configured)
    SMPP
    Clientgw
    • Save the display name for calling numbers
    • Converter receives short fax messages as HTML file. This improves typeset and character set compatibility
    • Read/Write permission only granted if the user exists
    • GetuserInfo MWI mode fixed
    Web services & UI
    Sapconnw
    • In Load Balancing Mode, wrong parameters had been communicated during connection establishment
    FOLECONV
    • An additional security mode for improved winword controlling has been added to the processing task
    NOTESCONN
    • The program and configuration now contains a mode to switch off the outgoing fax functionality and to use the connector for voice only.
    • The program and configuration now contains a mode to stop OCR from processing status feedbacks, as this is often not desired in terms of license management.
    • Problem caused by faulty program terminations when receiving voice messages has been fixed
    PRINTGW
    • PrintOnlyFirstPage in every printing rule
    FGSMSMS
    • Improved support for the modem model CT63NG, successor of CT63.
    CTRL
    • A license block would occur if two license requests were received at the same time. This behaviour triggered license errors for multiple active D- channels.
    UNIVOICE
    • The configuration file will no longer contain the password as clear-text. This feature is downward compatible. However, when first opening the configuration, this feature will be corrected.
