Setups
INFO
Für Updateprozesse ist das "Durchstarten" der OfficeMaster Dienste optimiert.
OfficeMaster Server
Zentralkonverter (fconv)
INFO
FEATURE
BUGFIX
Dateischnittstelle - OfficeMaster Applicom Modus (filegw)
BUGFIX
Exchange Gateways (msx2kgate/msxbcsgate)
INFO
FEATURE
BUGFIX
SMS-Joberstellung (fsplit)
BUGFIX
SMS via Funkmodem (fgsmsms)
FEATURE
Hardwarecontroller (fomcums)
INFO
Starter - Basiskomponente (fstart)
BUGFIX
Mailgateway (fmailgw)
FEATURE
BUGFIX
Interner OfficeMaster Speicher (fstore)
FEATURE
BUGFIX
Messaging Server Konfiguation
Komponentenstatus
BUGFIX
Mailgateway
FEATURE
Store-Server
FEATURE
TAPI-Server
BUGFIX
FSRV
BUGFIX
Komponententabelle
BUGFIX
Log-Anzeige
BUGFIX
Firmware-Update
BUGFIX
OfficeMaster Gate Konfiguation
FEATURE
BUGFIX
INFO
OfficeMaster Server
INFO
- Unnötige Logeinträge entfernt, teileweise LogLevel der Meldungen verändert.
FEATURE
- Unterstützung für IrfanView als Alternative für QuickView (Konvertierung mit IrfanView)
- Statistik in der Statusanzeige, Zähler für erfolgreiche und nicht erfolgreiche Konvertierung, Separat nach Konvertierungsart, sowie Zeiterfassung (Gesamtzeit (letzte/längste))
- Beschleunigung von Adobe Konvertierungen
- Überwachung und evtl. Neustart des Druckerwarteschlangendienst
BUGFIX
- kleinere Korrekturen in der Kommunikation mit der Druckerwarteschlange
BUGFIX
- Briefpapier funktioniert jetzt
- LETTERHEAD: Dateiformat, Dateiname (muss zusammen mit Versanddokumenten im gleichen Verzeichnis liegen)
- LETTERDOCLIST: Dokumentenindexe für die Letterhed Verwender werden soll
- LETTERFLAGS: Mergeflags (optional)
- LETTERMODE: MergeMode (optional)
INFO
- Version auf 8.0.0.5 erhöht.
FEATURE
- Die Syntax "+FAX:xFaxnummer" mit x = high, low oder normal wird nun wieder für den Mailclient unterstützt.
- Der Parameter P kann bei LPD-Faxversendungen zum Emulieren einer Priorität (high, low, normal) verwendet werden.
- Wenn die PIN als Globale PIN identifiziert wird, so wird dies nun dem Messaging Server gemeldet. Dies ist eine Vorbereitung für ein zukünftiges Feature.
- Die DebugLogs (Parameter -mimetrace) weichen bei Win2008R2 UAC auf den privaten Tempfolder (z.B.Users\<User>\AppData\!Local\!Temp\4\FerrariLo gs) aus.
- Das Abspeichern von AD-Werten mit der OM Verwaltungskonsole wurde für größere Unternehmen optimiert. (Replikationsproblematik)
- Bei eingehenden Faxdokumenten mit Standard-Auflösung war die Vorschaugrafik schlecht lesbar. Dies wurde durch Weichzeichnen der Vorschaugrafiken behoben.
BUGFIX
- Bei Konvertierungs- und/oder Empfangsproblemen kann möglicherweise ein leere TIFF-Datei oder BFF-Datei entstehen. Ein darausfolgender Absturz wurde behoben.
- Unicode Sonderzeichen im HTML werden nun korrekt in das Deckblatt übertragen.
- Die Erkennung von automatischen Exchange 2010 Abwesenheitsmotizen (X-MS-Exchange-Inbox-Rules-Loop) wurde verbessert und führt nicht mehr zu E-Mail Massenschleifen.
- Auflösungen aus dem Metacache, die keinen Displayname liefern, weichen nun auf andere Attribute (z.B. Firmanname) für die Betreffzeile aus.
- Die Auflösung von Privaten Kontakten unter Exchange 2010 wurde korrigiert.
- Ein RTF-Merge-Problem (Kein Deckblatt, Nur Unterschriftsdatei) wurde behoben.
- Der Infoserver hat bei der Voice-Sprache unter Umständen leere Parameter zurückgegeben. Dieses Problem wurde korrigiert.
- Das Abspeichern des Attributes zur Steuerung der Nachrichten beim Voiceempfang (Nur Nachricht, Nachrichten ohne Attachment) wurde für den Verwaltungsassistenten in der Userproppage2.dll korrigiert.
- Ausgehende Faxdokumemnte haben möglicherweise unleserliche Zeichen beinhaltet. Dieses Problem ist nun behoben.
- Bei ausgehenden Dokumenten, die mit Outlook HTML erzeugt wurden, wurden unverhältnissmäßig viele Leerzeilen erzeugt. Diese Problem ist behoben.
- Eine fehlerhafte Deadlockerkennung (Logmodus DEBUG -> kein Fehler, Logmodus INFO -> Deadlock) wurde korrigiert.
- Beim Faxversand mit dem OfficeMaster Flex wurde unter Umständen nur eine Seite als Dokument rückgemeldet. Das Problem wurde behoben.
BUGFIX
- Lange SMS konnten nicht gesplittet werden, sofern sie noch nicht im LATIN1 Format vorlagen
FEATURE
- Unterstützung für Cinturion CT63 Module (indirekter Nachfolger des TC535i)
INFO
- Logging für Kanalbelegung erweitert (speziell für extern kontrolliert Vorgänge)
BUGFIX
- Als Dienst gestartete Komponeneten (aktuell fconv) liefen immer im LogLevel Debug, jetzt werden die die Komponenten Eigenschaften übenommen
- Memory Leak beseitigt, dieser trat auf wenn sich Komponenten nicht starten ließen
- Nach dem Zurücksetzen, eines Komponenten-Accounts auf das Standardkonto, ließ sich die Komponente erst nach Neustart des Servers wieder starten.
- Das Ändern der Komponenten-Eigenschaft "Als Dienst ausführen", führte unter Umständen zum Mehrfachstart der Komponente.
FEATURE
- Unterstützung des Mercur Mailserver (gilt u.a. für regelbasierte Nachrichten wie Abwesenheitsbenachrichtigungen)
- Beim SMS Empfang wird nicht mehr das SMS Center sondern der Absender als Absender angezeigt.
- Feste Werte (Konstanten) für LDAP-Attribute können nun vergeben werden (Gleichheitszeichen am Anfang, z.B. '=projectvox')
BUGFIX
- Mail-Gateway verhält sich nun korrekt, wenn es als UserInfo-Komponente mit Voice zusammenarbeitet
FEATURE
- Archivierung und Verzeichnisse können über Messaging Server Konfigurationsprogramm eingestellt werden
BUGFIX
- Fehlende Backslash in konfigurierten Verzeichnissen werden automatisch ergänzt.
Komponentenstatus
BUGFIX
- Basiskomponenten initial ausblenden
- Die Statis der Komponenten wurden nach einiger Zeit komplett falsch angezeigt
Mailgateway
FEATURE
- Voice-Parameter (eigene Benutzerverwaltung)
Store-Server
FEATURE
- Konfiguration wieder eingeführen
- Archivierung
TAPI-Server
BUGFIX
- InfoElemente der Rufnummernkorrektur korrekt speichern
FSRV
BUGFIX
- Mehrfachvergabe von Durchwahlen verhindern
Komponententabelle
BUGFIX
- die Komponenten werden alphabetisch sortiert
- Löschen von Basiskomponenten wird nun verhindert
Log-Anzeige
BUGFIX
- Memory Leaks beseitigt
- Suche verbessert
- bei Text mit Umlauten wurde ein Teil der Ansicht unbrauchbar
- Dateien werden nun vollständig angezeigt (Korrektur der Komponenten Log-Funktion)
Firmware-Update
BUGFIX
- OfficeMaster Card/Gate S2M-Boxen werden als diese erkannt und lassen sich flashen
FEATURE
- neue VoIP-Parameter (SipTryingTimeout, CheckCallerIpAddress)
- Mehrfachauswahl und Copy&Paste für Regelsätze
- Lizenzen exportieren, Basislizenz austauschen
- beim Einspielen von D-Kanal-Lizenzen, diese gleichzeitig aktivieren
BUGFIX
- Import und Export von Regelsätzen ist wieder möglich
- Warnung vor falscher Firmwareupdate-Datei
- Firmware-Update (siehe Messaging Server Konfiguation)
- Datum und Uhrzeit für OfficeMaster Card/Gate setzen
