Server 4.0.3.24199 (07.12.2010)
    Setups
    Für Updateprozesse ist das "Durchstarten" der OfficeMaster Dienste optimiert.
    OfficeMaster Server
    Zentralkonverter (fconv)
    • Unnötige Logeinträge entfernt, teileweise LogLevel der Meldungen verändert.
    • Unterstützung für IrfanView als Alternative für QuickView (Konvertierung mit IrfanView)
    • Statistik in der Statusanzeige, Zähler für erfolgreiche und nicht erfolgreiche Konvertierung, Separat nach Konvertierungsart, sowie Zeiterfassung (Gesamtzeit (letzte/längste))
    • Beschleunigung von Adobe Konvertierungen
    • Überwachung und evtl. Neustart des Druckerwarteschlangendienst
    • kleinere Korrekturen in der Kommunikation mit der Druckerwarteschlange
    Dateischnittstelle - OfficeMaster Applicom Modus (filegw)
    • Briefpapier funktioniert jetzt
      • LETTERHEAD: Dateiformat, Dateiname (muss zusammen mit Versanddokumenten im gleichen Verzeichnis liegen)
      • LETTERDOCLIST: Dokumentenindexe für die Letterhed Verwender werden soll
      • LETTERFLAGS: Mergeflags (optional)
      • LETTERMODE: MergeMode (optional)
    Exchange Gateways (msx2kgate/msxbcsgate)
    • Version auf 8.0.0.5 erhöht.
    • Die Syntax "+FAX:xFaxnummer" mit x = high, low oder normal wird nun wieder für den Mailclient unterstützt.
    • Der Parameter P kann bei LPD-Faxversendungen zum Emulieren einer Priorität (high, low, normal) verwendet werden.
    • Wenn die PIN als Globale PIN identifiziert wird, so wird dies nun dem Messaging Server gemeldet. Dies ist eine Vorbereitung für ein zukünftiges Feature.
    • Die DebugLogs (Parameter -mimetrace) weichen bei Win2008R2 UAC auf den privaten Tempfolder (z.B.Users\<User>\AppData\!Local\!Temp\4\FerrariLo gs) aus.
    • Das Abspeichern von AD-Werten mit der OM Verwaltungskonsole wurde für größere Unternehmen optimiert. (Replikationsproblematik)
    • Bei eingehenden Faxdokumenten mit Standard-Auflösung war die Vorschaugrafik schlecht lesbar. Dies wurde durch Weichzeichnen der Vorschaugrafiken behoben.
    • Bei Konvertierungs- und/oder Empfangsproblemen kann möglicherweise ein leere TIFF-Datei oder BFF-Datei entstehen. Ein darausfolgender Absturz wurde behoben.
    • Unicode Sonderzeichen im HTML werden nun korrekt in das Deckblatt übertragen.
    • Die Erkennung von automatischen Exchange 2010 Abwesenheitsmotizen (X-MS-Exchange-Inbox-Rules-Loop) wurde verbessert und führt nicht mehr zu E-Mail Massenschleifen.
    • Auflösungen aus dem Metacache, die keinen Displayname liefern, weichen nun auf andere Attribute (z.B. Firmanname) für die Betreffzeile aus.
    • Die Auflösung von Privaten Kontakten unter Exchange 2010 wurde korrigiert.
    • Ein RTF-Merge-Problem (Kein Deckblatt, Nur Unterschriftsdatei) wurde behoben.
    • Der Infoserver hat bei der Voice-Sprache unter Umständen leere Parameter zurückgegeben. Dieses Problem wurde korrigiert.
    • Das Abspeichern des Attributes zur Steuerung der Nachrichten beim Voiceempfang (Nur Nachricht, Nachrichten ohne Attachment) wurde für den Verwaltungsassistenten in der Userproppage2.dll korrigiert.
    • Ausgehende Faxdokumemnte haben möglicherweise unleserliche Zeichen beinhaltet. Dieses Problem ist nun behoben.
    • Bei ausgehenden Dokumenten, die mit Outlook HTML erzeugt wurden, wurden unverhältnissmäßig viele Leerzeilen erzeugt. Diese Problem ist behoben.
    • Eine fehlerhafte Deadlockerkennung (Logmodus DEBUG -> kein Fehler, Logmodus INFO -> Deadlock) wurde korrigiert.
    • Beim Faxversand mit dem OfficeMaster Flex wurde unter Umständen nur eine Seite als Dokument rückgemeldet. Das Problem wurde behoben.
    SMS-Joberstellung (fsplit)
    • Lange SMS konnten nicht gesplittet werden, sofern sie noch nicht im LATIN1 Format vorlagen
    SMS via Funkmodem (fgsmsms)
    • Unterstützung für Cinturion CT63 Module (indirekter Nachfolger des TC535i)
    Hardwarecontroller (fomcums)
    • Logging für Kanalbelegung erweitert (speziell für extern kontrolliert Vorgänge)
    Starter - Basiskomponente (fstart)
    • Als Dienst gestartete Komponeneten (aktuell fconv) liefen immer im LogLevel Debug, jetzt werden die die Komponenten Eigenschaften übenommen
    • Memory Leak beseitigt, dieser trat auf wenn sich Komponenten nicht starten ließen
    • Nach dem Zurücksetzen, eines Komponenten-Accounts auf das Standardkonto, ließ sich die Komponente erst nach Neustart des Servers wieder starten.
    • Das Ändern der Komponenten-Eigenschaft "Als Dienst ausführen", führte unter Umständen zum Mehrfachstart der Komponente.
    Mailgateway (fmailgw)
    • Unterstützung des Mercur Mailserver (gilt u.a. für regelbasierte Nachrichten wie Abwesenheitsbenachrichtigungen)
    • Beim SMS Empfang wird nicht mehr das SMS Center sondern der Absender als Absender angezeigt.
    • Feste Werte (Konstanten) für LDAP-Attribute können nun vergeben werden (Gleichheitszeichen am Anfang, z.B. '=projectvox')
    • Mail-Gateway verhält sich nun korrekt, wenn es als UserInfo-Komponente mit Voice zusammenarbeitet
    Interner OfficeMaster Speicher (fstore)
    • Archivierung und Verzeichnisse können über Messaging Server Konfigurationsprogramm eingestellt werden
    • Fehlende Backslash in konfigurierten Verzeichnissen werden automatisch ergänzt.
    Messaging Server Konfiguation
    Komponentenstatus
    • Basiskomponenten initial ausblenden
    • Die Statis der Komponenten wurden nach einiger Zeit komplett falsch angezeigt
    Mailgateway
    • Voice-Parameter (eigene Benutzerverwaltung)
    Store-Server
    • Konfiguration wieder eingeführen
    • Archivierung
    TAPI-Server
    • InfoElemente der Rufnummernkorrektur korrekt speichern
    FSRV
    • Mehrfachvergabe von Durchwahlen verhindern
    Komponententabelle
    • die Komponenten werden alphabetisch sortiert
    • Löschen von Basiskomponenten wird nun verhindert
    Log-Anzeige
    • Memory Leaks beseitigt
    • Suche verbessert
    • bei Text mit Umlauten wurde ein Teil der Ansicht unbrauchbar
    • Dateien werden nun vollständig angezeigt (Korrektur der Komponenten Log-Funktion)
    Firmware-Update
    • OfficeMaster Card/Gate S2M-Boxen werden als diese erkannt und lassen sich flashen
    OfficeMaster Gate Konfiguation
    • neue VoIP-Parameter (SipTryingTimeout, CheckCallerIpAddress)
    • Mehrfachauswahl und Copy&Paste für Regelsätze
    • Lizenzen exportieren, Basislizenz austauschen
    • beim Einspielen von D-Kanal-Lizenzen, diese gleichzeitig aktivieren
    • Import und Export von Regelsätzen ist wieder möglich
    • Warnung vor falscher Firmwareupdate-Datei
    • Firmware-Update (siehe Messaging Server Konfiguation)
    • Datum und Uhrzeit für OfficeMaster Card/Gate setzen
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 08.12.2010, 12:04.
