warte auf Komponente vom Typ InOut (msx2gatek0)
    Version 3.1.5.2
    Eingehende Faxe werden nicht in die Postfächer weiterverteilt.
    Bei Jobstatus stehen sie entweder auf
    "in Bearbeitung durch Komponente msx2kgate0" oder
    "warte auf Komponente vom Typ InOut (msx2kgate0)
    Komponentenneustart hat keine Besserung gebracht, ebensowenig ein Serverneustart.
    Im Log der Komponente stehen keine ERROR-Meldungen, der Exchange-Server empfängt und versendet ansonsten ganz normal Mails.
    Eine Netzwerkverbindung zwischen beiden Servern besteht.
    Danke
    Lösung:
    Alle Dienste gestoppt, den ersten Job aus der Warteschlange gelöscht, Dienste wieder gestartet, seltsamerweise war dann die msx2gate-Komponente nicht gestartet. Diese habe ich dann gestartet und dann lief es.
      Hallo Spega,
      ich habe auch so ein Problem, leider ist Deine Lösung hier nicht wirklich hilfreich. Mein ExchangeConnector heisst msx2kgate1 und nicht msx2kgate0. Ich hatte mal einen Exchange 2003 am start der jetzt aber raus ist. Ich hatte den alten Connector damals gelöscht une einen neuen erstellt.
      Nun sehe ich im Job-Status, das er auf die 0 wartet, doch meiner heisst ja 1. Ich habe noch nichts gefunden um das Ding umzubenennen. Hast Du ne Idee? Sonst läuft mir der Server zu.... :-(
      Danke für etwaige Bemühungen...
      Gruß Klaus
        Dies ist ein anderes Problem, als das Problem, mit dem dieser Thread anfing. Die Lösung für dieses Problem ist simpel, da nur das Jobrouting nicht aktuell ist.
        Bitte mal folgendes machen:
        • In der Messaging Server Konfiguration links unten auf Jobrouting klicken und dann den Knopf "Neu berechnen" anklicken. Damit verschwindet das Routing zum msx2kgate0.
        • Wartende Aufträge auf den msx2kgate0 können gelöscht werden, denn diese wurden bereits vom msx2kgate1 als Kopie bearbeitet.
        Zuletzt geändert von Marko Riebe; 11.12.2011, 02:21. Grund: Name im Zitat korrigiert.
          das hat soweit geklappt, bis auf das ich jetzt jede Menge Jobs habe, die für die Komponente Split geplant sind. Und diese Plant er immer wieder ein, so dass ich bei einigen dahinter schon Requeue 260 stehen habe....
          Soll ich dafür lieber einen neuen Thread aufmachen oder kann die Frage in einen neuen Thread verschoben werden?
          Gruß Klaus
          Anbei noch ein Auszug aus den Split-Log
          (1484) 11/12/12 09:43:39 - INFO: Job 638444 accepted.
          (2896) 11/12/12 09:43:39 - INFO: RepThread(): wait until 81s
          (2896) 11/12/12 09:45:00 - INFO: StartJob(): job 638332 pType='FAX',pAddr='' bImmediate=1 pWait->nActive.
          (2896) 11/12/12 09:45:00 - INFO: SubmitJob(): job 638332 with initial flag off submitted to controller.
          (2896) 11/12/12 09:45:00 - INFO: Job 638332 submitted.
          (2896) 11/12/12 09:45:00 - INFO: RepThread(): wait until 59s
          (1484) 11/12/12 09:45:00 - INFO: Job 638332 accepted.
          (1484) 11/12/12 09:45:00 - INFO: FinishOrigin(): job 638332 submitted.
          (1484) 11/12/12 09:45:11 - INFO: Job 638448 accepted.
          (2896) 11/12/12 09:45:11 - INFO: RepThread(): wait until 48s
          (2896) 11/12/12 09:46:00 - INFO: StartJob(): job 638336 pType='FAX',pAddr='' bImmediate=1 pWait->nActive.
          (2896) 11/12/12 09:46:00 - INFO: SubmitJob(): job 638336 with initial flag off submitted to controller.
          (2896) 11/12/12 09:46:00 - INFO: Job 638336 submitted.
          (2896) 11/12/12 09:46:00 - INFO: RepThread(): wait until 119s
          (1484) 11/12/12 09:46:00 - INFO: Job 638336 accepted.
          (1484) 11/12/12 09:46:00 - INFO: FinishOrigin(): job 638336 submitted.
          (1484) 11/12/12 09:46:11 - INFO: Job 638452 accepted.
          (2896) 11/12/12 09:46:11 - INFO: RepThread(): wait until 108s
          (2896) 11/12/12 09:48:00 - INFO: StartJob(): job 638340 pType='FAX',pAddr='' bImmediate=1 pWait->nActive.
          (2896) 11/12/12 09:48:00 - INFO: SubmitJob(): job 638340 with initial flag off submitted to controller.
          (2896) 11/12/12 09:48:00 - INFO: Job 638340 submitted.
          (2896) 11/12/12 09:48:00 - INFO: RepThread(): wait until 60s
          (1484) 11/12/12 09:48:00 - INFO: Job 638340 accepted.
          (1484) 11/12/12 09:48:00 - INFO: FinishOrigin(): job 638340 submitted.
          (1484) 11/12/12 09:48:11 - INFO: Job 638456 accepted.
          (2896) 11/12/12 09:48:11 - INFO: RepThread(): wait until 49s
          Zuletzt geändert von Klaus; 12.12.2011, 10:47.
            habs geschafft. Ich habe jetzt im Log vom Connector auch noch Fehler gefunden. Habe den Exchange-Connector aktualisiert (drüber installiert) und jetzt läufts wieder...
            Danke für die Hilfe...
            Gruß Klaus
