QE2000024: FFAXCON - WRAPADSI Fehler
    Referenz QE2000024
    WRAPADSI - Fehlermeldung - Attribut nicht gefunden
    Nach dem Starten des Dienstes FFAXCON erscheint eine Fehlermeldung in der Ereignisanzeige:
    FFAXCON: Fehler in Y:\Projects\Source\Wrapadsi.C, GetFerrariAttribut() ist fehlgeschlagen, Attribut … nicht gefunden.
    Es wurde ein vordefiniertes Attribut (z.B. POM) nicht gefunden. Es handelt sich hier um komprimierte Attribute der Connectoren (nicht um Active Directory Attribute).
    Wenn ein vordefiniertes Attribut nicht gefunden wird, werden in aller Regel Standardwerte gesetzt. Es gibt jedoch wichtige Attribute, die einen Wert beinhalten müssen :
    POM   -> Standardempfänger (Postmaster),
    FSN   -> Name des Faxservers (Ferrari Server Name),
    FUN   -> Ferrari Benutzer Login (Ferrari User Name),
    NPS   -> Netzwerkprotokoll (Network Service Provider),
    COU   -> Landeskennzeichen (Country)
    Sollte einer der aufgeführten Kürzel in der Fehlermeldung vorkommen, ist der Wert ggf. im System Manager unter den Connector-Eigenschaften bzw. Ferrari electronic UMS-Eigenschaften zu administrieren.
    Diese Referenz betrifft folgende Produkte :
    - ferrariFAX-Exchange Connector Version 4.0.0.0 - 4.1.0.0
    - OfficeMaster™-ferrariFAX für Exchange Connector Version 5.0.0.0 - 5.0.0.3
    - OfficeMaster™ für Exchange Connector Version 6.0.0.0 - 6.1.0.4 / OfficeMaster 2
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 09.02.2009, 17:26.
