Referenz QE2007062
LPD - Mailversand via LPD oder FileGW Applicom ist nicht möglich
Bei zu versendenden Dokumenten via LPD kann das Kommando auch in der Form "+FAX:mailadresse@domain.de" angegeben werden. D.h. statt einer Faxnummer kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Wenn dem LPD eine msx2kgate-Komponente als Rückmeldekomponente angegeben wurde, funktioniert dieser Mailversand nicht.
Im Log erscheint die Meldung:
Ab der Version 7.1.4.1 des Gateways wurde eine neue Bibliothek für das Erzeugen des Mime-Datenstroms verwendet. Diese Bibliothek unterstützt das Einbinden von Attachments etwas anders, als die Vorgängerversion.
Exchange Gateway ab Version 7.1.4.3 (OfficeMaster Server Installation Version 3.1.5.2) benutzen bzw. Exchange Gateway ab Version 8.0.0.1 (OfficeMaster Server Installation für Exchange 2010 Version 3.5.0.2) benutzen. In diesen Versionen wurde das Problem behoben.
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2010 Version 8.0.0.0 / OfficeMaster 3.5
-OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000-2007 Version 7.1.4.1 - 7.1.4.2 / OfficeMaster 3.1
(1504) 10/02/07 18:08:14 - INFO: Incoming Status: Job status [0x004b63d2] (4940754) will be processed... (1504) 10/02/07 18:08:14 - ERROR: [B]ProcessLPDMail: Attachment cannot be added. Error: This function is not implemented yet![/B] (1504) 10/02/07 18:08:14 - INFO: PreProcessLPDMailJob: [0x004b63d6 (4940758)] The created foam job was successfully submitted to CTRL
