QE2000110: Faxnachrichten werden als SMS versendet und umgekehrt
    Referenz QE2000110
    FAX/SMS:
    Faxnachrichten werden plötzlich vom SMS-Gateway verarbeitet und umgekehrt
    Wenn Faxnachrichten an eine Adresse [FAX:xxxx] versendet werden, erhält diese Nachricht plötzlich der SMS-Connector, der eine entsprechende Rückmeldung generiert. Dasselbe Verhalten zeigt sich dann umgekehrt beim Versenden einer SMS. Ein normaler Faxversand ist nun nicht mehr möglich.
    Hierbei handelt es sich um einen Routingfehler des versendenden MTA-Dienstes des Exchange 2000/2003 Servers. Die Connectoren arbeiten als Mapi-Connectoren, die verschiedene Sammelpostfächer auf Nachrichten durchsuchen. Durch einen Fehler routet der Exchange Server Nachrichten mit einer Adresse eines fremdem Adressraums an das falsche Sammelpostfach.
    Es gibt keine Programmlösung für dieses Problem. Das Problem beseitigt sich durch den Neustart des "Microsoft Exchange MTA Stacks"-Dienstes des betreffenden Exchange-Sendeservers.
    - OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 4.0.0.0 - 5.1.0.3
    - OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 6.0.0.0 - 6.1.0.4 / OfficeMaster 2
    - OfficeMaster™ Connectoren für Exchange 2000/2003 Version 7.0.0.0 - 7.0.0.3 / OfficeMaster 3
    Zuletzt geändert von Marko Riebe; 10.02.2009, 12:30.
