ich habe seit kurzem bei unserer OfficeMaster Card BOX das Problem, dass Faxe empfange aber nicht mehr gesendet werden können. Es wählt, versucht zu verbinden, bei der Gegenstelle hört man es auch "kreischen" aber dann bricht es ab mit dem Fehler "no_answer"
Im Log Vergleich zu früher wo es ging finde ich folgenden Eintrag:
"(4716) 12/08/14 16:32:14 - INFO: <-- LAPI: B1 16:31:17,862 unexpected event ILAPI_RX_FRAME_CRC in state L_RX_V21_C2"
was bedeutet der und was kann hier der fehler sein? Die Box oder die Software oder die ISDN Line?
ganzes Log:
(4416) 12/08/14 16:32:04 - INFO: OnJobSubmitReq(): processing job submit request for job 46057 and subcomponent 'Box - D00'.
(4416) 12/08/14 16:32:04 - INFO: JobQueue<AppSpec>::ActivateJobEntry(): processing job 46057 at 003BF6F8.
(4416) 12/08/14 16:32:04 - INFO: JobQueue<AppSpec>::SendJob(): job 003BA430 submitted to channel 003BF7CC at 003BF6F8.
(4716) 12/08/14 16:32:04 - INFO: DChannel::StartSend(): processing outgoing job 46057 on Box - D00.
(4716) 12/08/14 16:32:04 - INFO: [phnumcor] MakePhoneNumExt(): automatic phone number correction not available for '01zielnummer'.
(4716) 12/08/14 16:32:04 - INFO: --> :send --bchan_exec=fax.prc --called_party_number="01zielnummer" --calling_party_number="01meinenummer" --client_id=46057 --bchan_param=" --type=send --tx-file='[MeineIP:1250]/OMCUMS-EXPORT-50946B2A/work/omcums0/send/0000b3ea.bff' --bps=14400 --ecm=1 --resolution=200 --compression=MMR --header=1 --logo=1 --info-text='' --csid='+43 1 86681 398' --to-whom='01zielnummer' --from-whom='210' --pages=1 --debug-snfs=0 --debug-fc=0 --debug-t30=1 --debug-t4=0 --debug-lapi=0 --debug-modem=0 --stat-fd=1"
(4716) 12/08/14 16:32:04 - INFO: <-- JC :CH_ID=8 B_CH=1: --> state=ON_HOOK event=TE_OFFHOOK
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- JC :CH_ID=8: <-- next_state=OFF_HOOK
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- JC :CH_ID=8 B_CH=1: --> state=OFF_HOOK event=TE_SETUP
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- JC :CH_ID=8: <-- next_state=PREPARE_DIALING
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- :dchannel --message="offhook" --channel_id=8 --client_id="46057"
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- DSS1: 16:31:08,714 instance 1 --> state=DSS1_U0, event=L4L3_SETUP_REQ
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- DSS1: 16:31:08,715 <-- state=DSS1_U1
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.08,718 T:00 01 30 2c 08 01 01 05 04 03 90 90 a3 18 01 83 6c 0f 01 80 30 37 32 30 35 35 34 30 33 31 32 31 30 70 0d 81 30 31 39 36 32 33 33 35 33 35 33 30
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- JC :CH_ID=8 B_CH=1: --> state=PREPARE_DIALING event=CCA_DIALING
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- JC :CH_ID=8: <-- next_state=DIALING
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.08,756 R:00 01 01 32
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.08,779 R:02 01 2c 32 08 01 81 0d 18 01 89
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- DSS1: 16:31:08,780 instance 1 --> state=DSS1_U1, event=DSS1_SETUP_ACK
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- DSS1: 16:31:08,781 <-- state=DSS1_U2
(4716) 12/08/14 16:32:05 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.08,782 T:02 01 01 2e
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.11,883 R:02 01 2e 32 08 01 81 02 1e 02 81 82
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- DSS1: 16:31:11,885 instance 1 --> state=DSS1_U2, event=DSS1_CALL_PROCEEDING
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- DSS1: 16:31:11,885 <-- state=DSS1_U3
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.11,886 T:02 01 01 30
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.12,735 R:02 01 30 32 08 01 81 03 1e 02 81 88
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- DSS1: 16:31:12,737 instance 1 --> state=DSS1_U3, event=DSS1_PROGRESS
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- DSS1: 16:31:12,737 <-- state=DSS1_U3
(4716) 12/08/14 16:32:08 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.12,738 T:02 01 01 32
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.14,832 R:02 01 32 32 08 01 81 07 29 05 0c 08 0e 0f 20 4c 0e 01 80 30 31 39 36 32 33 33 35 33 35 33 30
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- DSS1: 16:31:14,834 instance 1 --> state=DSS1_U3, event=DSS1_CONNECT
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- DSS1: 16:31:14,835 <-- state=DSS1_U10
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.14,837 T:02 01 01 34
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- JC :CH_ID=8 B_CH=1: --> state=DIALING event=CCA_CALL_CONF
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- JC :CH_ID=8: <-- next_state=ACTIVATED
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.14,842 T:00 01 32 34 08 01 01 0f
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- :bchannel --message="start" --bchannel=1.a/B1/S0/HFC-4S --client_id="46057"
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.14,861 R:00 01 01 34
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- T30 : B1 Tue Aug 14 16:31:15 2012
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- SETUP TX 14400 ECM Fax fine MMR NoPoll
(4716) 12/08/14 16:32:11 - INFO: <-- T30 : B1 16:31:15,588 CED detected
(4716) 12/08/14 16:32:13 - INFO: <-- T30 : B1 V21 Flags detected
(4716) 12/08/14 16:32:17 - INFO: <-- T30 : B1 16:31:21,155 Timer 6 elapsed
(4716) 12/08/14 16:32:21 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.24,860 R:02 01 01 35
(4716) 12/08/14 16:32:21 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.24,861 T:02 01 01 35
(4716) 12/08/14 16:32:31 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.34,869 R:02 01 01 35
(4716) 12/08/14 16:32:31 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.34,870 T:02 01 01 35
(4716) 12/08/14 16:32:39 - INFO: <-- T30 : B1 16:31:43,075 Timer 1 elapsed
(4716) 12/08/14 16:32:39 - INFO: <-- T30 : B1 16:31:43,076 Error!!! No connection to remote Fax (Timer 1 elapsed)
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- T30 : B1 SendHighLayerKillReq page_count=0
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- T30 : B1 16:31:44,534 Kill Function called
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2012-08-14-16:31.44" --error="none" --type="send" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from=""
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: DChannel::OnMsgLine(): job 46057: :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2012-08-14-16:31.44" --error="none" --type="send" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from="".
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2012-08-14-16:31.44" --error="no_answer" --type="send" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from=""
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: DChannel::OnMsgLine(): job 46057: :fax --bchannel="1.a/B1/S0/HFC-4S" --date="2012-08-14-16:31.44" --error="no_answer" --type="send" --bps="?" --ecm=0 --res="?" --t4="?" --txp=0 --rxp=0 --ferrari=0 --sernum=0 --csid="" --to="" --from="".
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- JC :CH_ID=8 B_CH=1: --> state=ACTIVATED event=TE_SIGCHLD
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- JC :CH_ID=8: <-- next_state=WAIT_FOR_RELEASE_CONF
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- DSS1: 16:31:44,542 instance 1 --> state=DSS1_U10, event=L4L3_DISCONNECT_REQ
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- DSS1: 16:31:44,543 <-- state=DSS1_U11
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.44,547 T:00 01 34 34 08 01 01 45 08 03 00 80 90
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.44,566 R:00 01 01 36
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.44,608 R:02 01 34 36 08 01 81 4d 08 02 80 90
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- DSS1: 16:31:44,610 instance 1 --> state=DSS1_U11, event=DSS1_RELEASE
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- DSS1: 16:31:44,611 <-- state=DSS1_U0
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.44,613 T:02 01 01 36
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- JC :CH_ID=8 B_CH=1: --> state=WAIT_FOR_RELEASE_CONF event=CCA_RELEASE_CONF
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- :bchannel --message="finished" --bchannel=1.a/B1/S0/HFC-4S --client_id="46057"
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- :dchannel --message="onhook" --dchannel=8-01zielnummer-Tue_Aug_14_16:31:08_2012 --client_id="46057" --charges=0 --cause=10
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: Submitting message of type 'Send' to '01zielnummer' with status 3 and error code 4.
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- JC :CH_ID=8: <-- next_state=ON_HOOK
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.44,620 T:00 01 36 36 08 01 01 5a
(4716) 12/08/14 16:32:40 - INFO: <-- L2X : 2012-08-14 16:31.44,639 R:00 01 01 38
(4716) 12/08/14 16:32:41 - INFO: JobQueue<AppSpec>::AddChannel(): adding channel 003BF7CC to list at 003BF6F8.
lg Georg
ganzes Log:
lg Georg
