Firmware 3.3.201 (18.07.2012)
    Wichtiger Hinweis!
    Falls Sie das Gateway zwischen Amt und TK-Anlage betreiben ("Drop & Insert"), kann es möglich sein, dass die Konfiguration nach diesem Update angepasst werden muss. Im Zweifel den Support kontaktieren.
    Volle Unterstützung der Lync 2013 Preview, inklusive IPv6.
    FEATURE
    • SIPTrunk Support
    • SIP2Lync Unterstützung
    • SIP2SIP Unterstützung
    • IPv6
    • T.38 senden und empfangen
    • T.38 Forward Error Correction
    • Overlapped Dialing möglich bei Drop & Insert
    • erweitertes Callername Handling
    • bei Suchen in der Rufnummernliste wird ein angehängtes # ignoriert
    • Rufnummernliste invertierbar
    • Rufnummernrouting wird nun geloggt (mux_isdn loglevel auf 1)
    • Early Media Handling verbessert
    • Echo Canceller verbessert
    • Performance gesteigert
    BUGFIX
    • Fehler beim abgehobenen Analog-Telefon während des Restarts von OMG behoben
    • Fehlerbahndlung bei DNS korrigiert
    • E1-Protokoll wird bei QSIG nicht automatisch ausgewählt
    • Comfort Noise angepasst (Rauschen bei bestimmten Werten war zu laut)
    • kleinere Blockgrößen im Voiceprozess (OfficeMaster Voicemail)
    • MWI korrigiert
    • Vermitteln/Rufnummernhandling optimiert
    Allgemein verbesserte Stabilität
    Zuletzt geändert von Chris Helbing; 19.07.2012, 12:07. Grund: Volle Unterstützung der Lync 2013 Preview
    Chris Helbing
